Piwonie są chętnie uprawiane w ogrodach, ale także kupowane na targach, w kwiaciarniach i cięte wstawiane do wazonów. Co zrobić, żeby piwonie długo stały w wazonie, by płatki ich kwiatów szybko nie opadły? Są różne na to sposoby. Piwonie mają swoje wymagania, które należy spełnić. To, jak długo piwonie będą stać piękne w wazonie, zależy od kilku czynników, m.in. od tego, w jakim momencie były ścięte, rodzaju wody, stanowiska i niemal codziennej pielęgnacji. Ponieważ sezon na peonie właśnie się zaczyna, podpowiadamy, co zrobić, aby jak najdłużej stały w wazonie. Mamy swoje sposoby!
Co zrobić, żeby piwonie długo stały w wazonie? Ważny moment ścięcia
Piwonie trzeba ściąć w odpowiednim momencie. To ważne, aby długo potem stały w wazonie i pięknie się rozwinęły. Specjaliści twierdzą nawet, że moment ścięcia kwiatów powinien być różny w zależności od gatunku. Jeśli piwonia zostanie ścięta za późno, szybko przekwitnie, jeśli za wcześnie, pączek może się w ogóle nie rozwinąć. Jeśli więc kupujemy piwonie, wybierajmy takie kwiaty, których pączki są lekko rozwinięte.
Jaka woda do wazonu dla piwonii?
Do wazonu wlewamy po prostu zimną wodę z kranu, ale powinna być ona prawie codziennie zmieniana na świeżą. Z pędów piwonii należy usunąć dolne liście, tak aby nie miały kontaktu z wodą. W zanurzonych w wodzie szybko zachodzą procesy gnilne, co przyspiesza przekwitanie kwiatów. Dotyczy to zresztą wszystkich kwiatów. Zmieniając wodę w wazonie, każdorazowo minimalnie przycinajmy końce łodyg, najlepiej pod kątem.
Wazon z peoniami lepiej postawić z dala od przeciągów i bezpośredniego światła słonecznego.
Jak przedłużysz żywotność piwonii w wazonie? Dosyp odżywkę
W kwiaciarniach, internecie czy specjalistycznych sklepach można kupić gotowe odżywki do peonii. Dostępne są w formie proszku w malutkich saszetkach, który dosypuje się do wody, lub płynu. Odżywka do kwiatów pozwoli piwoniom w pełni się otworzyć i pomoże utrzymać intensywny kolor.
Inne sprytne sposoby, aby piwonie długo stały w wazonie
- Do wazonu z wodą wrzuć grosik – miedź zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni.
 - Do wody dodaj kilka kropel kwasku cytrynowego lub octu.
 - Wodę w wazonie wymieszaj z płaską łyżeczką cukru - kwiaty go lubią.
 - Bukiet z piwonii, który chcesz komuś podarować, dłużej zachowa świeżość, jeśli włożysz go na trochę do lodówki.
