Nie kupuj nowych funkii! Zobacz, jak prosto rozmnożyć te, które już masz w ogrodzie
2025-09-22 13:53
Podział rozrośniętej karpy funkii to prosty sposób na rozmnożenie i odmłodzenie rośliny. W ten sposób za darmo zyskasz nowe sadzonki. Dowiedz się, kiedy i jak prawidłowo podzielić ogrodowe funkie.
Dzielenie bylin
Autor: Valeriy_G/ Getty Images Dzielenie funkii to prosty sposób na odmłodzenie i rozmnożenie rośliny
Dzielenie funkii sposobem na ich rozmnożenie i odmłodzenie
Funkie, nazywane też hostami, to jedne z najpiękniejszych i najbardziej efektownych bylin do zacienionych miejsc w ogrodzie. Wspaniale się rozrastają, tworzą piękne kępy, są długowieczne i mają mnóstwo odmian, różniących się wielkością oraz barwą i kształtem liści. Dzięki temu można z nich tworzyć efektowne rabaty. Do tego celu będzie nam jednak potrzebnych sporo roślin, dlatego zamiast rujnować się na ich zakup, spróbujmy rozmnożyć przez podział funkie, które już posiadamy.
Wbrew pozorom, nie jest to trudne zadanie, a jeśli przeprowadzimy zabieg w odpowiedni sposób, będziemy mogli cieszyć się własnymi sadzonkami. Nie musimy się przy tym martwić, że zabieg ten zaszkodzi roślinie, gdyż wbrew pozorom funkia to gatunek silny i żywotny, który potrafi dobrze się regenerować. Mimo to warto wiedzieć, jak prawidłowo dzielić funkie i na co zwróć szczególną uwagę.
Jakie funkie najłatwiej podzielić?
Funkie mają duże liście i adekwatne do nich, kępiaste, grube, mięsiste korzenie z krótkimi rozłogami, tworzące gęsty, rozbudowany system korzeniowy. Nie są wprawdzie ekspansywne, ale dzięki rozłogom rozrastają się w okazałe kępy, co ułatwia ich rozmnażanie przez podział. Po wykopaniu karpy, można w prosty sposób pozyskać z niej wiele nowych, w pełni ukształtowanych sadzonek, z własnymi korzeniami. Ponieważ jednak duże, wieloletnie kępy mają mocno rozbudowany system korzeniowy, który ciężko jest naruszyć, znacznie łatwiej jest dzielić mniejsze, średnio rozrośnięte egzemplarze.
Kiedy jest odpowiedni termin na dzielenie funkii?
Aby młode sadzonki funkii miały dobry start i odpowiednie warunki do rozwoju, podział rośliny matecznej najlepiej przeprowadzić wiosną, w czasie kiedy hosty już zaczynają wypuszczać liście (kwiecień-maj) lub późnym latem (koniec sierpnia-wrzesień), aby zdążyły zaaklimatyzować się na nowym stanowisku przed nastaniem mrozów. Wprawdzie jeśli będziemy zmuszeni, podział możemy też przeprowadzić latem, jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż wysokie temperatury i rzadko padające deszcze, nie sprzyjają przyjęciu się podzielonych roślin.
Zobacz w galerii zdjęć jak dzielić funkie.
Podział funkii krok po kroku
Oprócz odpowiedniej pory roku, wpływ na powodzenie zabiegu rozmnażania funkii przez podział ma też technika jego wykonania.
  1. Przed rozpoczęciem zabiegu, należy przygotować odpowiednie miejsce, na którym ułożymy wykopaną kępę - może być to trawnik, ścieżka, utwardzony placyk, chodnik lub podjazd, przykryty materiałem zabezpieczającym (np. folią, plandeką). Przyda się też wiadro z wodą lub worek foliowy, do którego będziemy wkładać sadzonki.
  2. Podział roślin najlepiej przeprowadzić w chłodny, pochmurny dzień, dzięki czemu wykopane karpy nie będą narażone na szybkie wysychanie.
  3. Do wykopania kępy możemy użyć tradycyjnego szpadla, ale lepsze będą widły o szerokich zębach, które pozwolą precyzyjniej podważyć bryłę korzeniową i spowodują mniejsze uszkodzenia korzeni. Wykopując kępę, starajmy się robić to stopniowo i z wyczuciem, tak aby jak najmniej korzeni uległo uszkodzeniu. Ze względu na rozbudowany system korzeniowy, wbijajmy narzędzie w pewnej odległości od podstawy kępy (20-30 cm), dzięki czemu zachowamy więcej korzeni.
  4. Wykopaną kępę rozkładamy na przygotowanym stanowisku i palcami rozluźniamy bryłę korzeniową, oddzielając od niej poszczególne sadzonki (odłączają się od macierzystej rośliny stosunkowo łatwo). Każda sadzonka powinna mieć własne korzenie i co najmniej jeden pąk liściowy, który pozwoli jej prawidłowo się rozwijać. W pracy możemy wspomóc się też ostrym nożem, jednak zamiast ciąć nim karpę, postarajmy się z jego pomocą rozluźniać bryłę korzeniową i oddzielać poszczególne sadzonki ręcznie. Wprawdzie duże egzemplarze można też przeciąć przez środek ostrym szpadlem lub nożem, jest to jednak zabieg radykalny, który może uszkodzić część pąków i korzeni, dlatego lepiej go unikać.
  5. Pozyskane przez podział karpy sadzonki, od razu umieśćmy w wiadrze z wodą lub w foliowym worku, aby zapobiec wysychaniu korzeni.
  6. Gdy oddzielimy już wszystkie sadzonki, sadzimy je na stanowisku docelowym, wykopując wcześniej odpowiednio duże dołki i umieszczając w nim korzenie rośliny (podczas sadzenia unikajmy zawijania korzeni). Następnie zalejmy korzenie wodą i zasypmy żyznym, próchniczym podłożem.
  7. Po posadzeniu, młode funkie ściółkujemy korą i systematycznie podlewamy, nie dopuszczając do wyschnięcia podłoża, gdyż to właśnie susza i ostre słońce są największym wrogiem młodych sadzonek.
Przeczytaj też: Co posadzić przy funkiach, by wiosną rabata wyglądała ciekawie?
Zobacz funkie w galerii zdjęć.
Murator Ogroduje #2: Brunera i inne byliny cieniolubne
