Letnie przycinanie żywopłotów – czy latem trzeba ciąć żywopłoty, kiedy i jak to robić
Letnie przycinanie żywopłotów należy przeprowadzać najpóźniej do końca sierpnia. Późniejsze cięcie może obniżyć mrozoodporność roślin. Dowiedz się kiedy i jak ciąć żywopłoty latem.
Letnie cięcie żywopłotu
Autor: Getty Images Technika letniego cięcia żywopłotu w głównej mierze zależy od gatunku
Rośliny żywopłotowe mogą stworzyć gęstą, nieprzepuszczalną zieloną ścianę, chroniącą przed hałasem, kurzem i okiem sąsiada. Aby tak się stało, należy je regularnie przycinać. To wpływa nie tylko na gładką formę żywopłotu, ale także na lepsze krzewienie i zdrowotność.
Żywopłoty formowane najczęściej tworzy się z iglaków lub zimozielonych drzew i krzewów liściastych. Ma to przełożenie praktyczne – taka zielona ściana chroni ogród przez cały rok. Jednocześnie powyższe grupy roślin wchodzą nieco wcześniej w okres spoczynku w porównaniu z gatunkami liściastymi zrzucającymi jesienią liście. Co się z tym wiąże – ostatnie zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać wcześniej. Warto przy tym pamiętać, że żywopłot intensywnie przycinany wymaga regularnego nawadniania i nawożenia (ze wskazaniem na nawozy azotowe i potasowe).
Jak pielęgnować żywopłot formowany >>>
Letnie cięcie żywopłotów - jak ciąć latem żywopłot?
Technika letniego cięcia żywopłotu w głównej mierze zależy od gatunku. Można jednak ustalić kilka działań wspólnych. Żywopłoty z reguły przycina się poziomo – od góry oraz pionowo – po lekkim skosie ku dołowi. Jednorazowo nie powinno się usuwać zbyt dużej ilości „zielonej masy”. Lepiej ciąć słabiej a częściej.
Formowanie żywopłotu - sposoby formowania żywopłotu >>>
Terminy letniego cięcia żywopłotów
Na początku lata przycinanie żywopłotu wykonuje się w miarę potrzeby. Usuwa się przy tym pędy uszkodzone, porażone oraz nadmierne przyrosty. Termin cięcia jest elastyczny – zależy od wyglądu rośliny jeśli straciła formowany kształt, zabieg jest konieczny.
Kolejne cięcie z reguły przeprowadza się po kilku tygodniach od poprzedniego. Szybkość przyrostu zależy od gatunku, odmiany oraz warunków. U większości gatunków prace powinno się wykonać do połowy sierpnia. Cięcie jest znacznie „lżejsze” niż poprzednie – często pędy skraca się zaledwie o 1-2 cm.
Później formowanie żywopłotu jest już niewskazane – zwiększa się ryzyko przemarzania roślin. Pod koniec sierpnia i na początku września przycinamy jedynie te rośliny, które straciły ozdobny wygląd i jednocześnie charakteryzuje je duża mrozoodporność.
Nie przegap:
Żywopłot z pnączy. Sadzimy pnącza zamiast żywopłotu >>>
Żywopłot z tui - wybór odmian, sadzenie i pielęgnacja >>>
Przycinanie żywopłotów - cięcie trapezowe
Z jakich roślin ten żywopłot? Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 7
Jaka to roślina?
berberys
