Formowanie żywopłotu - sposoby formowania żywopłotu
Istnieje kilka sposobów formowania żywopłotu. Dobrze uformowany żywopłot powinien być szerszy u podstawy i węższy u szczytu. Dzięki temu wszystkie, również dolne, części roślin będą miały zapewnione równomierne oświetlenie. Formowanie żywopłotu: sposoby. Żywopłot o przekroju trójkąta, trapezu, prostokąta.
Autor: Getty Images Cięcie żywopłotu i jego formowanie jest niezbędne, jeśli chcesz, by stanowił ozdobę posesji
Dobrze uformowany żywopłot powinien być szerszy u podstawy i węższy u szczytu – wystarczy 10-stopniowe nachylenie ściany bocznej. Dzięki temu wszystkie, również dolne, części roślin będą miały zapewnione równomierne oświetlenie. A tylko wtedy żywopłot może być dobrze rozgałęziony i ulistniony. Cięcie zaczynamy od ustalenia poziomu płaszczyzny górnej. Można to zrobić za pomocą drutu lub sznurka rozpiętych między palikami wbitymi w ziemię lub położonej na palikach łaty.
Autor: Archiwum serwisu Sposoby formowania żywopłotu
Sposoby formowania żywopłotu: żywopłot o przekroju trójkąta
Dobry dla wysokich (powyżej 100 cm), wąskich żywopłotów sadzonych w jednym rzędzie o luźnej strukturze (na przykład z buka). Dzięki ostro zakończonemu szczytowi śnieg nie gromadzi się w górnej części żywopłotu, co mogłoby zniekształcać jego bryłę. Dolną krawędź wystarczy oznaczyć sznurkiem rozciągniętym przy ziemi. Na wyznaczającej górną krawędź łacie opieramy palik wbity w ziemię w miejscu rozciągniętego sznurka. Według wyznaczonego zarysu strzyżemy boczne powierzchnie żywopłotu.
Sposoby formowania żywopłotu: żywopłot o przekroju trapezu
Najlepszy dla wysokich żywopłotów o zwartej masie (na przykład z cisa), którym utrzymujący się na powierzchni ciężki śnieg nie będzie w stanie zaszkodzić. Strzyżemy go podobnie jak żywopłot o przekroju trójkąta, z jedną różnicą. Najpierw przycinamy poziomo jego górną krawędź, następnie kolejno obie boczne powierzchnie.
Sposoby formowania żywopłotu: wersja pośrednia między trapezem i trójkątem
Polecany dla żywopłotów wysokich, ale szerokich, o luźnej strukturze gałęzi – na przykład z lipy. Potrzebny będzie szablon z grubej tektury lub płyty pilśniowej, w którego środku wytniemy pożądany kształt. Najpierw przycinamy górną krawędź żywopłotu. Później na wyznaczającym górną granicę drucie lub łacie opieramy szablon i – przesuwając go wzdłuż żywopłotu – strzyżemy według wzoru jednocześnie obie powierzchnie boczne.
Sposoby formowania żywopłotu: żywopłot o przekroju prostokąta
Tak można formować żywopłoty niskie i średnie – do wysokości 100 cm – oraz rośliny znoszące zacienienie (cisy, graby). Wystarczy sznurek rozciągnięty wzdłuż żywopłotu między palikami. Wyznaczy on zarys powierzchni zarówno górnej, jak i bocznej. Najpierw przycinamy pionowo ściany boczne żywopłotu, a potem dopiero jego poziomą, górną powierzchnię.
Żywopłot w ogrodzie
Z jakich roślin ten żywopłot? Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 7
Jaka to roślina?
berberys
