Lawenda na wiosnę wygląda fatalnie? Sprawdź, jak ją uratować i sprawić, by znów zakwitła!
Lawenda po zimie wygląda źle? Szare, suche pędy nie muszą oznaczać końca rośliny. Przy właściwym wiosennym cięciu i podstawowej pielęgnacji większość krzewów lawendy wąskolistnej da się skutecznie odratować i pobudzić do obfitego kwitnienia.
Lawenda po zimie
Autor: fermate/ Getty Images Lawenda po zimie często wygląda brzydko
Jeśli lawenda wąskolistna po zimie nie prezentuje się najlepiej, nie panikuj! Są sposoby, by skutecznie jej pomóc i pobudzić do obfitego kwitnienia. W większości przypadków lawendę po przezimowaniu da się uratować i przywrócić jej dawny blask. Kluczem jest odpowiednia pielęgnacja, cięcie i zrozumienie potrzeb tej śródziemnomorskiej krzewinki.
Dlaczego lawenda po zimie często wygląda źle?
Lawenda jest rośliną stosunkowo odporną, jednak zimowe warunki mogą na nią wpłynąć negatywnie. Gdy wiosną temperatura zaczyna rosnąć, wielu ogrodników z niepokojem obserwuje swoje lawendowe krzewy. Często rośliny wyglądają na martwe - mają szare, suche pędy. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej jest to efekt przemarznięcia, nadmiernej wilgoci w glebie (szczególnie w połączeniu z niskimi zimowymi temperaturami) lub braku odpowiedniego cięcia przed zimą.
Na szczęście, lawenda ma niezwykłą zdolność regeneracji, a odpowiednie zabiegi wiosną potrafią zdziałać cuda! Pamiętaj, że nawet jeśli roślina wygląda na całkowicie uschniętą, często w tych zdrewniałych gałązkach wciąż drzemie życie, które tylko czeka na odpowiedni impuls, żeby rozpocząć wzrost!
Przeczytaj też: Lawenda w ogrodzie – kiedy sadzić, jak pielęgnować i przycinać, by pięknie kwitła
Cięcie lawendy
Autor: Ganna Zelinska/ Getty Images Cięcie lawendy po zimie
Najczęstsze problemy z lawendą po zimie
Aby skutecznie pomóc lawendzie, musisz najpierw zdiagnozować problem. Oto najczęstsze problemy z lawendą:
  • Przemarznięcie pędów - to jeden z najczęstszych problemów, zwłaszcza w regionach o surowych zimach i w przypadku, gdy rośliny nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed mrozem. Pędy stają się brązowe, suche i kruche, wiele jest uschniętych (po zagięciu pęd z łatwością się łamią). Często całe fragmenty rośliny wyglądają na martwe.
  • Zgnilizna korzeniowa - spowodowana nadmierną wilgocią w glebie, która w połączeniu z niskimi temperaturami mogła doprowadzić do gnicia korzeni. Roślina wygląda na osłabioną, liście żółkną, a pędy stają się wiotkie. Niestety, w zaawansowanym stadium zgnilizny uratowanie rośliny może okazać się niemożliwe.
  • Niewłaściwe stanowisko - lawenda uwielbia słońce i dobrze zdrenowaną glebę. Jeśli rośnie w cieniu lub na podmokłym terenie, będzie znacznie słabiej znosić zimę i będzie bardziej podatna na choroby.
  • Choroby grzybowe - wilgotna i chłodna pogoda po zimie sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, takich jak szara pleśń. Objawia się ona szarym nalotem na pędach i liściach.
Zobacz galerię zdjęć: Lawenda w ogrodzie
Jak uratować lawendę po zimie? Na początek cięcie
Cięcie lawendy stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów, zagęszcza krzew, sprzyja obfitemu kwitnieniu i zapobiega nadmiernemu zdrewnieniu pędów. Odmładza roślinę i poprawia jej ogólny wygląd.
Jeśli po zimie cała nadziemna część wygląda na uschniętą, należy najpierw sprawdzić, czy roślina na pewno jest martwa. W tym celu należy delikatnie zeskrobać fragment kory z pędów. Jeśli pod spodem widać zieloną tkankę, takie pędy są żywe! Często zauważyć też można, że z pąków w niższych partiach pędów wybijają już młode listki. To także jest oznaka, że roślina całkowicie nie zamarła.
W takim przypadku należy krzewinkę przyciąć. Najlepiej zrobić to wczesną wiosną, gdy miną mrozy, a roślina zaczyna budzić się do życia (zwykle jest to przełom marca i kwietnia). Należy przyciąć roślinę nisko (aż do miejsca, gdzie pędy zaczynają być zielone i elastyczne), formując zaokrągloną kępę, i dać jej czas na regenerację.
Przeczytaj też: Na czym polega cięcie lawendy latem? Jak prawidłowo je wykonać? Jak mocno przycinać lawendę?
Ratowanie lawendy - zadbaj o glebę i słońce
Kolejnym krokiem jest zadbanie o odpowiednie warunki wzrostu dla lawendy.
Lawenda nie lubi nadmiaru wilgoci w glebie i nie toleruje zastojów wody. Dlatego trzeba upewnić się, że podłoże, w którym rośnie jest przepuszczalne i nie zatrzymuje wody. Jeśli ziemia jest ciężka i gliniasta, rozluźniamy ją dodając piasku i żwiru. Zadbajmy też o odpowiedni odczyn - lawenda preferuje gleby zasadowe lub neutralne (pH 6,5-7,5) - jeśli podłoże jest kwaśne, należy je zwapnować. -
Pamiętajmy też, że lawenda do prawidłowego wzrostu i obfitego kwitnienia wymaga pełnego nasłonecznienia i minimum 6–8 godzin bezpośredniego światła dziennie. Najlepiej rośnie na stanowiskach ciepłych i osłoniętych od silnych wiatrów. Do regeneracji lawendy po zimowych szkodach potrzeba dużo słońca. Jeśli więc miejsce, gdzie rośnie jest słabo nasłonecznione, warto przemyśleć przesadzenie rośliny na odpowiednie stanowisko.
Wiosenne nawożenie lawendy
Wiosną lawenda potrzebuje zasilenia w składniki mineralne - należy zastosować nawóz wieloskładnikowy o zrównoważonym składzie, przeznaczony dla roślin kwitnących. Ważne, by unikać nawozów z dużą zawartością azotu, które pobudza wzrost liści kosztem rozwoju kwiatów. Wiosną można też z powodzeniem do zasilenia lawendy zastosować kompost.
Podlewanie z umiarem
Gdy po zimie lawenda rozpoczyna wzrost, potrzebuje umiarkowanego podlewania. Nawadniamy tylko wtedy, gdy wierzchnia warstwa gleby jest sucha. Lepiej unikać nadmiernego podlewania, które może prowadzić do gnicia korzeni.
Przeczytaj też: Jak uprawiać lawendę w doniczce?
Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie
