Co kilka lat irysy kłączowe należy wykopać i przesadzić, a przy okazji podzielić. Taki zabieg korzystnie wpłynie na kwitnienie roślin, a przy okazji kosaćce kłączowe możemy w ten sposób rozmnożyć. Najprostszym bowiem sposobem rozmnażania kosaćców kłączowych jest podział rozrośniętych roślin. Podpowiadamy, jak dzielić irysy.
Kiedy dzielić kosaćce kłączowe?
Kosaćce dzieli się latem, po kwitnieniu roślin, kiedy zaczynają żółknąć końce liści (zwykle jest to koniec lipca, także sierpień). Nie należy tego robić zbyt wcześnie, ponieważ nowe rośliny źle się wtedy przyjmują, a w następnych roku gorzej kwitną.
Kosaćce (irysy) kłączowe dzieli się co 4–5 lat – po takim czasie kwitnienie staje się słabsze, a dodatkowo rośliny ogołacają się od wewnątrz i nie wyglądają już tak atrakcyjnie, jak wcześniej.
Jak dzielić kosaćce kłączowe?
Oto instrukcja krok po kroku dzielenia kosaćców kłączowych.
- Karpę kosaćców kłączowych wykopuje się, najlepiej widłami amerykańskimi, i otrząsa z ziemi.
- Następnie ostrym nożem dzieli się kłącze na fragmenty min. 5 cm długości - wybieramy tylko takie fragmenty, które mają najbardziej okazałe liście i zdrowe korzenie.
- Każdy fragment powinien mieć 2-3 oczka.
- Rany po cięciu dobrze jest zabezpieczyć węglem drzewnym lub środkiem przeciwgrzybowym przeznaczonym do zaprawiania.
- Liście należy skrócić do połowy ich długości (15-30 cm), ścinając je za pomocą sekatora.
- Tak przygotowane sadzonki należy posadzić w miejscu wcześniej przygotowanym, m.in. zasilonym kompostem bądź dobrze rozłożonym obornikiem.
- Każdą sadzonkę umieszczamy w ziemi tak, aby fragment kłącza lekko wystawał nad powierzchnię gleby – nie może być cały zakryty podłożem, ponieważ wtedy może zagniwać i roślina będzie słabo kwitła w następnym roku).
- Podzielone fragmenty układa się na szczycie kopczyka, a ich korzenie powinny być rozłożone na bokach kopczyka i przysypujemy 2-3 cm warstwą ziemi.
- Po posadzeniu rośliny należy dobrze podlać, a potem systematycznie nawadniać, by dobrze ukorzeniły się do zimy.
Przeczytaj o gatunkach irysów sadzonych w ogrodach.
