Jesień może być świetnym momentem na posadzenie borówki. Jest jednak jeden warunek
Większość z nas sadzenie krzewów owocowych kojarzy z wiosną. Tymczasem w przypadku borówki amerykańskiej to właśnie jesień daje najlepsze rezultaty i gwarantuje silniejszy start rośliny! Dobrze ukorzeniony jesienią krzew to obietnica szybszych i obfitszych plonów. Aby tak się stało, trzeba jednak działać teraz i zgodnie z kilkoma żelaznymi zasadami. Jak i do kiedy sadzić borówki, by uniknąć błędów i cieszyć się własnymi owocami?
Sadzenie borówki amerykańskiej
Autor: Getty Images Jesienią najlepiej sadzić borówkę amerykańską od września do pierwszej połowy listopada
Borówka amerykańska to chętnie sadzony w ogrodach i na działkach krzew owocowy, dorastający do 2 m wysokości. Owocuje od lipca do września. Uprawa borówki amerykańskiej nie jest trudna, o ile pamięta się o kilku podstawowych zabiegach, zwłaszcza związanych z jakością podłoża. Przy jesiennym sadzeniu niezbędne może okazać się okrywanie krzewów po posadzeniu.
Dlaczego sadzenie borówki amerykańskiej jesienią jest korzystniejsze niż sadzenie wiosną?
Jesienne sadzenie krzewów borówki amerykańskiej można określić jako "spokojny start". Roślina posadzona jesienią całą swoją energię kieruje w jeden cel: budowę silnego i rozległego systemu korzeniowego. Dzieje się tak, ponieważ część nadziemna naturalnie przygotowuje się do zimowego spoczynku, nie musi więc produkować liści ani kwiatów. Ciepła po lecie gleba i chłodniejsze, wilgotne powietrze tworzą idealne warunki do ukorzeniania się bez stresu związanego z upałami. Borówka posadzona jesienią wchodzi w nowy sezon wegetacyjny z solidnym fundamentem pod ziemią. Jest silniejsza, bardziej odporna i szybciej rozpoczyna owocowanie.
Dla porównania, krzew posadzony wiosną musi robić dwie rzeczy naraz: regenerować korzenie po sadzeniu i jednocześnie dynamicznie rozwijać pędy oraz liście.
Kiedy sadzić borówkę jesienią?
Termin jesiennego sadzenia borówki amerykańskiej w dużej mierze uzależniony jest od pogody. Borówki amerykańskie posadzone zbyt późno, mogą nie przetrwać zimy. Natomiast przy zbyt wczesnym sadzeniu krzewy trzeba często podlewać. Najlepiej jest sadzić borówkę amerykańską od września do pierwszej połowy listopada. Odpowiedni termin sadzenia jest istotny w przypadku sadzonek z odkrytym korzeniem. Borówki produkowane w pojemnikach są bardziej odporne na niesprzyjające warunki.
Jak przygotować podłoże pod sadzenie borówki amerykańskiej?
Przed jesiennym sadzeniem borówki amerykańskiej należy dokładnie przygotować i oczyścić podłoże. Koniecznie trzeba je wymieszać z torfem lub zakwasić w inny sposób, bo odczyn gleby powinien być skrajnie niski – optymalne pH dla borówki amerykańskiej wynosi 3,8–4,8. Borówki preferują podłoże lekkie i jednocześnie zasobne w składniki pokarmowe.
Dla borówki wybieramy stanowisko ciepłe, zaciszne i osłonięte od wiatru. Niekorzystne warunki panują zwłaszcza na wystawie wschodniej – mroźne, zimowe wiatry.
Przeczytaj też: Jak rozmnażać borówkę amerykańską przez sadzonki i odkłady
Jesienne sadzenie borówki amerykańskiej krok po kroku
  • Przygotowujemy dołek o szerokości 60–80 cm i głębokości powyżej 40 cm.
  • Do dołka sypiemy torf kwaśny i trociny.
  • Sadzonki umieszczamy w podłożu głębiej o około 5 cm niż rosły w pojemniku lub szkółce.
  • Rośliny sadzi się w rzędzie co 1,2–2,0 m, natomiast odległość między rzędami powinna być większa: 2,5–3 m.
Galeria zdjęć: Sadzenie borówki amerykańskiej
Jak dbać o borówkę amerykańską po jesiennym sadzeniu?
Krzewy borówki amerykańskiej po posadzeniu należy dokładnie podlać. Zabieg w razie potrzeby powinno się regularnie powtarzać. Przed nadejściem mrozów podłoże wokół pni (w promieniu 60–80 cm) warto okryć grubą warstwą ściółki, np. z kory, trocin lub liści. Dobre zabezpieczenie podstawy pędu i korzeni zmniejszy ryzyko przemarznięcia.
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
