Dżdżownice kalifornijskie to tajna broń ogrodników. Zobacz, jak zamienią odpadki w czarne złoto
Dżdżownice kalifornijskie potrafią bardzo skutecznie przetwarzać resztki organiczne w wartościowy materiał przypominający żyzną ziemię. Ich hodowla nie jest skomplikowana, ale wymaga zapewnienia odpowiednich warunków – przede wszystkim właściwej wilgotności, temperatury, dostępu do tlenu oraz dobrze dobranego pokarmu.
Dłonie osoby trzymającej garść ciemnej ziemi z różowymi dżdżownicami. O wermikompoście przeczytasz na Muratordom.
Autor: Onuchcha/ Getty Images Dżdżownice kalifornijskie
Dżdżownice w kompostowniku rozdrabniają materię organiczną, przyspieszają jej rozkład i pomagają uzyskać tzw. wermikompost (czyli biohumus) - naturalny nawóz organiczny. Jak hodować dżdżownice kalifornijskie w kompostowniku? Czym je karmić, czego unikać i jak stworzyć im warunki, w których będą intensywnie się rozmnażać?
Czym są dżdżownice kalifornijskie?
Dżdżownice kalifornijskie to potoczna nazwa czerwonych dżdżownic kompostowych, najczęściej kojarzonych z gatunkiem kompostowiec różowy (Eisenia fetida). W przeciwieństwie do wielu dżdżownic żyjących głębiej w glebie, dżdżownice kalifornijskie preferują warstwę bogatą w rozkładającą się materię organiczną. Właśnie dlatego świetnie sprawdzają się w kompostownikach i specjalnych wermikompostownikach. Nie potrzebują dużej ilości ziemi ogrodowej – ważniejszy jest dla nich stały dostęp do wilgotnego materiału organicznego, który mogą stopniowo przerabiać.
Dlaczego warto hodować dżdżownice w kompostowniku?
Masz dużo resztek z kuchni i nie wiesz, co z nimi zrobić? Dżdżownice kalifornijskie to idealne rozwiązanie. Wpuszczone do kompostownika, błyskawicznie przerabiają obierki i resztki roślinne na najwyższej jakości nawóz (wermikompost). Dzięki nim nie tylko można ograniczyć ilość odpadów, ale też zyskać darmowe i naturalne "złoto ogrodnika" dla roślin. Hodowla dżdżownic kalifornijskich jest prosta i nie wymaga wiele uwagi – wystarczy zapewnić im wilgoć i regularnie "dokarmiać".
Jaki kompostownik nadaje się do hodowli dżdżownic?
Do hodowli dżdżownic można wykorzystać zarówno tradycyjny kompostownik ogrodowy, jak i specjalny wermikompostownik. Niezależnie od wyboru, należy zapewnić odpowiednie warunki. Kluczowy jest stały dostęp do powietrza, dlatego pojemnik musi posiadać otwory wentylacyjne. Konieczna jest również ochrona przed skrajnymi temperaturami i zalewaniem przez deszcz.
W ogrodzie kompostownik najlepiej jest ustawić w półcieniu. W przypadku wermikompostowników domowych, często mają one budowę wielopoziomową, co ułatwia proces. Dżdżownice stopniowo przemieszczają się do wyższych warstw ze świeżym pokarmem, pozostawiając na dole gotowy do użycia kompost.
Przeczytaj też: Jak zrobić kompost w workach foliowych?
Autor: Willem Cronje/ Getty Images Dżdżownice kalifornijskie rozdrabniają materię organiczną i przyspieszają jej rozkład
Jak przygotować kompostownik dla dżdżownic?
Przygotowanie kompostownika rozpoczyna się od ułożenia na dnie tzw. warstwy startowej, która będzie dla dżdżownic nowym domem i źródłem wilgoci. Można do tego wykorzystać podarty, czysty karton, papier, włókno kokosowe lub niewielką ilość gotowego kompostu. Całość należy zwilżyć tak, by materiał był wilgotny, ale nie mokry. Dobrym sposobem na sprawdzenie wilgotności jest ściśnięcie garści podłoża – powinno wypłynąć z niego zaledwie kilka kropel wody. Do tak przygotowanego podłoża można wpuścić dżdżownice. Na początku nie należy dodawać zbyt wielu odpadów – warto dać robakom kilka dni na przyzwyczajenie się do nowego miejsca.
Zobacz galerię zdjęcia: Jak przygotować kompost?
Czym i jak często karmić dżdżownice kalifornijskie?
Głównym pożywieniem dżdżownic są miękkie resztki roślinne. Można im podawać obierki warzyw i owoców, fusy z kawy i herbaty (bez torebek), a także zwiędłe liście. Warto pamiętać, że im mniejsze kawałki, tym szybciej zostaną zjedzone. Dobrym dodatkiem jest też podarty, czysty karton lub papier, który równoważy wilgotne resztki.
Częstotliwość karmienia dżdżownic nie jest stała i zależy od warunków w kompostowniku. Najprostszą zasadą jest dodawanie nowej porcji jedzenia dopiero wtedy, gdy poprzednia została już w większości przetworzona. Zapobiega to gniciu resztek i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, co jest najczęstszym błędem w hodowli.
Wermikompostownik
Autor: Getty Images Wermikompostownik
Czego nie wrzucać do kompostownika z dżdżownicami?
Do kompostownika z dżdżownicami nie powinny trafiać resztki pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, nabiał czy kości, a także tłuste i mocno solone potrawy. Powodują one nieprzyjemny zapach i mogą zwabić szkodniki. Należy również uważać z dużymi ilościami cytrusów i cebuli, ponieważ ich nadmiar zmienia środowisko w kompostowniku na niekorzystne dla dżdżownic. Oczywiście, do kompostownika nie wrzuca się też plastiku, szkła ani żadnych odpadów chemicznych.
Temperatura i wilgotność hodowli dżdżownic kalifornijskich
Dla dżdżownic kluczowe są dwa czynniki: odpowiednia wilgotność i temperatura.
  • Wilgotność: podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie ociekające wodą, ponieważ dżdżownice oddychają przez skórę. Gdy podłoże jest zbyt suche, należy je lekko zwilżyć. Gdy jest za mokre, warto dodać trochę suchego kartonu, który wchłonie nadmiar wody. Aby uniknąć zalewania przez deszcz, kompostownik powinien mieć pokrywę.
  • Temperatura: dżdżownice nie lubią skrajności. Latem należy chronić kompostownik przed przegrzaniem od słońca. Zimą największym zagrożeniem jest przemarznięcie, dlatego warto go ocieplić lub przenieść do pomieszczenia, gdzie temperatura nie spada poniżej zera.
Kiedy można zebrać wermikompost?
Gdy zawartość kompostownika zamieni się w ciemną, sypką masę o zapachu ziemi, to znak, że wermikompost jest gotowy. Aby oddzielić go od dżdżownic, wystarczy zwabić je w jedno miejsce świeżym jedzeniem. W systemach piętrowych proces ten dzieje się samoczynnie – dżdżownice migrują do góry, a na dole pozostaje gotowy nawóz.
Najczęstsze błędy w hodowli dżdżownic kalifornijski
Aby hodowla dżdżownic się udała, warto unikać kilku najczęstszych błędów. Należą do nich:
  • Przekarmianie dżdżownic. Zbyt duża ilość jedzenia zacznie gnić, zanim zostanie zjedzona, co powoduje nieprzyjemny zapach i psuje warunki w kompostowniku.
  • Zbyt duża wilgotność i brak powietrza. Gdy kompost jest za mokry i zbity, dżdżownice nie mają tlenu, a resztki zaczynają gnić zamiast się kompostować.
  • Brak ochrony przed skrajnymi temperaturami. Kompostownik nie powinien stać w pełnym słońcu latem ani na mrozie zimą. Upał i mróz mogą zabić dżdżownice.
  • Brak różnorodności w pokarmie. Wrzucono zbyt dużo jednego rodzaju odpadków (np. samych mokrych owoców) bez równoważenia ich suchym materiałem, jak karton.
Przeczytaj też: Na czym polega kompostowanie na gorąco?
Murator Remontuje #3: Hydroizolacja w kuchni – jak zabezpieczyć ścianę przy zlewie i położyć płytki na lata!
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
