Jak uprawiać rododendrony? Gdzie sadzić rododendrony? Uprawa różaneczników w ogrodzie
Rododendron, czyli różanecznik, to chętnie sadzony w ogrodach ozdobny krzew. Zachwyca dekoracyjnymi kwiatami, które pojawiają się już wiosną. Podpowiadamy, jak uprawiać i pielęgnować różaneczniki. Kiedy i gdzie sadzić rododendrony?
- Kiedy i jak sadzić rododendrony?
- Jakie wymagania ma rododendron?
- Jaka ziemia dla rododendronów?
- Gdzie najlepiej sadzić rododendrony?
- Jak uprawiać rododendrony?
- Pielęgnacja różaneczników
Różanecznik (rododendron) należy do rodziny wrzosowatych (Ericaceae) i w związku z tym ma specyficzną budowę i wymagania. Korzenie rododendronów charakteryzują się małą liczbą włośników, przez co słabiej w (porównaniu z innymi grupami roślin) pobierają wodę i składniki pokarmowe. Odpowiednimi zabiegami można jednak temu zaradzić.
Krzewy rododendronów najlepiej sadzić wiosną. Przed sadzeniem wykopujemy duży dół głębokości 40-50 cm i szerokości 80 cm i wypełniamy go mieszanką przeznaczoną specjalnie dla azalii i różaneczników. Takie gotowe mieszanki można kupić w sklepach ogrodniczych. Podłoże pod różaneczniki miesza się z ziemią ogrodową, zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Można też samodzielnie przygotować odpowiednie podłoże dla różaneczników: wymieszać torf, przekompostowaną korę sosnową i ziemię ogrodową w proporcjach 1:1:1 - i w takiej mieszance posadzić różaneczniki. Do takiego podłoża można dodać garść nawozu do różaneczników.
Więcej o sadzeniu rododendronów: Kiedy i jak sadzić rododendrony? Sadzenie rododendronów na wiosnę
Zanim jednak zdecydujemy się na posadzenie różaneczników, trzeba dla nich przygotować odpowiednie stanowisko oraz podłoże. Z racji swojego pochodzenia (widne lasy Azji), rośliny oczekują ciepłych, osłoniętych i półcienistych stanowisk, gdzie nie będą narażone na ostre, letnie słońce i mroźne, zimowe wiatry. Posadzone w cieniu będą słabiej kwitły, natomiast na pełnym słońcu (wystawa południowa) mogą przesychać.
Podstawowym warunkiem dobrego rozwoju różaneczników (rododendronów) jest odpowiednia gleba. Musi być zdecydowanie kwaśna i stale lekko wilgotna. W większości ogrodów gleba jest obojętna lub lekko kwaśna, bo w takiej właśnie dobrze rośnie większość roślin - ale nie różaneczniki. Dlatego w miejscu, gdzie chcemy posadzić rododendron, gleba powinna zostać wymieniona. Różanecznikom służy wilgotny (leśny) klimat, dlatego najlepiej czują się w lekkim cieniu, np. posadzone pod koronami drzew, gdzie są osłonięte od prażącego słońca i silnych wiatrów.
Rododendrony powinny rosnąć w kwaśnym (pH = 4,5-5,5), próchniczym i przepuszczalnym podłożu. Nie powinien to być jednorodny torf – należy go wymieszać z piaskiem, korą sosnową i ziemią ogrodową. Zbyt wysoki odczyn gleby powoduje wiele problemów: słaby wzrost rododendronów, żółknięcie liści i podatność na choroby.
Autor: GettyImages
Rododendrony to obficie kwitnące krzewy
Różaneczniki lubią wilgotny (leśny) klimat, dlatego najlepiej sadzić je w lekko ocienionych miejscach w ogrodzie, np. pod koronami drzew, gdzie są osłonięte od prażącego słońca i silnych wiatrów. Ze względu na płytki i nieduży system korzeniowy azalie i różaneczniki doskonale rosną pod drzewami o głębszym systemie korzeniowym, np. sosnami lub dębami. To pozwala również na łatwe przesadzanie nawet dorosłych okazów różaneczników, a także na uprawianie ich w pojemnikach.
- Różaneczniki (rododendrony) - podlewanie
Różaneczniki trzeba podlewać regularnie, zwłaszcza wiosną, gdy różaneczniki kwitną i późną jesienią, gdy szykują się do zimy. Różaneczniki, które zgromadziły w liściach dużo wody, lepiej zimują. W czasie upałów także zraszamy wodą koronę różanecznika. Rododendrony wymagają podlewania także zimą w umiarkowanie ciepłe dni – to zapobiegnie suszy fizjologicznej.
- Nawożenie różaneczników
Do nawożenia rododendronów stosuje się nawozy dedykowane (dla wrzosowatych, dla azalii i różaneczników) lub zakwaszające podłoże (np. siarczany). Zwykle nawożenie wykonuje się dwukrotnie w sezonie: w kwietniu oraz na przełomie maja i czerwca. Warto krzewom także zaaplikować szczepionkę mikoryzową – to poprawi wchłanianie wody oraz składników pokarmowych.
- Zimowanie różaneczników w ogrodzie
Różaneczniki (rododendrony) na zimę (zwłaszcza młode) dobrze jest przykryć włókniną lub gałązkami świerkowymi, co osłoni je przed mroźnymi wiatrami i intensywnym wczesnowiosennym słońcem.
Powierzchnię wokół krzewów wyłożyć 5-centymetrową warstwą ściółki z iglaków (kora, trociny). Dzięki temu łatwiej utrzymamy niskie pH gleby, a przy okazji ograniczymy zachwaszczenie i straty wilgoci na wskutek parowania. Nie należy przekopywać ziemi wokół krzewów, aby nie uszkodzić ich bardzo płytkiego systemu korzeniowego.
Kwiatostany rododendronów po przekwitnięciu zaleca się usunąć (wyłamując), gdyż osłabiają roślinę i przyczyniają się do słabszego kwitnienia w przyszłym roku.
Cięcie różaneczników (rododendronów) wykonuje się jedynie w razie konieczności (np. sanitarne). Rododendrony warto profilaktycznie opryskiwać przed chorobami grzybowymi. Jednym z najdotkliwszych problemów związanych w uprawą rododendronów jest zaraza wierzchołków pędów (fytoftoroza).
Może zainteresuje Cię także:
- Magnolia - drzewo do ogrodu. Uprawa magnolii w ogrodzie: wymagania, pielęgnacja, gatunki
- Azalia japońska - uprawa w ogrodzie. Co robić, by azalia pięknie kwitła?
- Hortensja bukietowa cięcie - kiedy wykonać? Jak dbać o hortensje bukietowe - sadzenie, pielęgnacja, odmiany
