Dokarmiasz ptaki zimą? Sprawdź, jak im pomóc nie robiąc krzywdy!
Zima to dla ptaków wyjątkowo trudny czas. Mróz, śnieg i zamarznięta ziemia sprawiają, że znalezienie pożywienia staje się wyzwaniem. Wiele osób chce wtedy pomóc ptakom, wystawiając karmniki pełne ziarenek. Ale czy na pewno robimy to właściwie? Warto poznać kilka zasad zimowego dokarmiania ptaków.
Dlaczego warto dokarmiać ptaki zimą?
Zimą ilość naturalnego pokarmu dla ptaków drastycznie spada. Nasiona, owoce i owady – podstawowe źródła pożywienia – są niedostępne pod śniegiem lub zmarzniętą glebą. Dokarmiając ptaki, realnie zwiększamy ich szanse na przetrwanie mroźnych miesięcy. To także przyjemność dla nas – obserwowanie sikorek, wróbli czy kowalików potrafi dodać uroku każdemu zimowemu porankowi.
Dokarmianie ptaków – tak, ale z głową!
Nie każdy sposób dokarmiania jest właściwy. Jeśli już zaczniemy, powinniśmy robić to regularnie aż do wiosny. Ptaki, które przyzwyczają się do łatwego źródła pożywienia, mogą nie szukać alternatyw. Nie należy też dokarmiać zbyt wcześnie – rozpocznijmy, dopiero gdy temperatura na stałe spada poniżej zera, a śnieg przykrywa ziemię.
Karmnik dla ptaków
Autor: UMBRA/ Materiały prasowe
Gdzie ustawić karmnik?
Pożywienie dla ptaków wykładajmy zawsze w tym samym miejscu – ptaki przyzwyczają się do niego i zawsze tutaj będą przylatywać. Powinno to być miejsce zaciszne i osłonięte przed wiatrem. Miejsce to jednocześnie powinno być odsłonięte, ponieważ ptaki unikają miejsc o ograniczonej przestrzeni, skąd trudno im uciec w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Karmnik można ustawić też na zewnętrznym parapecie okna.
Jak powinien być dobry karmnik?
Wielkość karmnika zależy od tego, jakie ptaki chcemy gościć – do dużego oprócz małych ptaków przylecą też gołębie, synogarlice, kosy, kwiczoły, sroki, kawki, gawrony i wrony, a nawet sójki czy mewy.
Karmnik dla ptaków powinien mieć spadzisty daszek chroniący pokarmy przed deszczem i śniegiem, najlepiej z okapem sięgającym poza obręb dna (żeby włożony do karmnika pokarm nie zamakał). Najlepiej, jakby miał także osłonę przed zachodnim oraz północnym wiatrem. Jednocześnie ptaki muszą mieć możliwość łatwego dolotu do karmnika i szybkiego odlotu z karmnika.
Ponieważ co jakiś czas trzeba go czyścić z resztek jedzenia i ptasich odchodów, przydatna jest w karmniku wysuwana podłoga, którą łatwo można wyczyścić z pozostałości pożywienia i z ptasich odchodów. Jeśli nie ma takiej podłogi, warto na dnie położyć emaliowaną, aluminiową lub plastikową tacę (co jakiś czas ja wyjmujemy i czyścimy) albo wyłożyć go folią i po prostu wymieniać ją na nową.
Karmnik trzeba zamontować w takim miejscu, aby koty nie miały dostępu do posilających się ptaków.
Przeczytaj jak samodzielnie zbudować w ogrodzie karmnik dla ptaków.
Czym można dokarmiać ptaki?
Wiele energii dostarczają ptakom ziarna słonecznika (łuskane bądź w łupinach) i rozdrobnione łuskane orzechy, ale możemy też wysypywać siemię lniane, konopie, proso, różne kasze, pszenicę, owies, płatki owsiane skropione olejem.
Można wieszać kawałki niesolonej słoniny albo pojemniczki napełnione mieszaniną smalcu z nasionami (skorzystają nie tylko sikorki i wróble, ale też dzięcioły czy sroki). Słonina, którą wieszamy na gałęziach drzew musi być surowa, bez przypraw i nie może wisieć dłużej niż 3–4 tygodnie – po tym czasie jełczeje.
Pokarm nie może być wilgotny, spleśniały, nieświeży, solony czy przyprawiany.
Nie wolno podawać ptakom pieczywa, ponieważ powoduje u nich dolegliwości gastryczne. Jeśli na dokarmianie przeznaczamy pieczywo, to tylko czerstwe, i koniecznie podzielone na niewielkie kawałki, które ptaki będą mogły łatwo przełknąć. Do karmników można też wykładać pokrojone kawałki jabłka.
Zobacz galerie zdjęć: ptaki w zimowym ogrodzie.
Jak zrobić dobry karmnik
