Jak wybrać i gdzie powiesić w ogrodzie budkę lęgową dla ptaków?
Budka lęgowa dla ptaków pomoże zatroszczyć się o ptaki odwiedzające nasz ogród. Warto w ogrodzie zainstalować budkę lęgową dla ptaków. Podpowiadamy, w jaki sposób dobierać budkę lęgową dla ptaków i gdzie ją powiesić.
W ogrodzie nie powinno zabraknąć zwierząt. Warto im stworzyć takie warunki, żeby zechciały zamieszkać wśród roślin. Jesienią zaś musisz zadbać o to, żeby małe zwierzęta - głównie ptaki - miały stosunkowo łatwy dostęp do pożywienia. W tym celu musisz zaopatrzyć się w karmnik dla ptaków. Być może będziesz chciał także zapewnić schronienie ptakom - wówczas musisz zadbać o odpowiednią budkę dla ptaków.
Dlaczego warto wieszać w ogrodzie budkę lęgową?
Do wychowywania młodych ptaki potrzebują spokojnego miejsca, zakątków porośniętych roślinnością, wśród której mogą się skryć, a także warunków do założenia gniazda. Wiele gatunków ptaków wybierze naturalny lub formowany żywopłot (można go ciąć poza okresem lęgowym, czyli do marca i od początku września), jednak ptaki, które w warunkach naturalnych gnieżdżą się w dziuplach drzew, chętnie osiedlają się w specjalnie dla nich zbudowanych budkach lęgowych. Trzeba tylko zadbać, aby miały takie wymiary, jakie najbardziej odpowiadają gatunkowi, który chcielibyśmy gościć.
Przeczytaj też: Poidełko dla ptaków w ogrodzie - jakie wybrać, gdzie ustawić w ogrodzie i jak czyścić
Gdzie powiesić w ogrodzie budkę lęgową dla ptaków?
Budkę lęgową powieśmy w ogrodzie w miejscu ustronnym i zacisznym, które nie jest wystawione na pełne nasłonecznienie (preferowane kierunki wieszania budek to południowy wschód, północny zachód i północ). Mocujemy budkę tak, aby nie wystawała poza koronę drzewa.Budki lęgowe powinny być wieszane w odpowiedniej odległości od siebie – dla szpaków i wróbli odległość może wynosić około 3 m, jednak dla większości innych ptaków - 15–20 m.
Na jakiej wysokości zawiesić budkę lęgową?
Żeby zapewnić ptakom bezpieczeństwo, trzeba wieszać budki lęgowe dla ptaków na wysokości 3 m, bo choć niżej chętnie zamieszkają na przykład sikorki, zagrażać im będą koty.
Jak wybrać budkę lęgową dla ptaków?
Najważniejsze w wyborze budki lęgowej dla ptaków są trzy elementy.
  • Wielkość otworu wlotowego budki lęgowej. Sikorki modre, sosnówki i czubatki mieszczą się w wejściu o średnicy 2,6-3 cm. Dla sikorek bogatek, muchołówek, kowalików, krętogłowów i wróbli otwór powinien mieć 3,2-3,5 cm, dla szpaków, pleszek, mazurków i mało wybrednych wróbli 4,5-5 cm. Kopciuszki, pliszki siwe, pleszki i muchołówki szare dobrze czują się w skrzynkach półotwartych.
  • Głębokość budki lęgowej. Odległość od dolnej krawędzi otworu wlotowego do dna skrzynki powinna wynosić około 20 cm dla gatunków mniejszych i 25 cm dla większych.
  • Wymiar dna budki lęgowej. Dla małych ptaków powinny wynosić 13 x 13 cm, a dla większych – 15 x 15 cm. Mazurki i wróble zajmują i duże, i małe skrzynki, a kowaliki zamurowują zbyt duży otwór i wylepiają wnętrze komory lęgowej tak, aby spełniała potrzeby piskląt.
Budka lęgowa dla ptaków powinna być od wewnątrz szorstka (nieheblowana). Można do niej przybić listewki lub patyczki, wtedy młode łatwiej wydostaną się na zewnątrz. Umieszczanie przy otworze wlotowym patyków jest błędem – ptakom nie są potrzebne, a ułatwiają drapieżnikom dostanie się do piskląt.
Czy trzeba sprzątać budki lęgowe?
Budki lęgowe wymagają corocznego czyszczenia, ponieważ nagromadzony materiał nie jest w stanie sam się rozłożyć. Nieposprzątana budka stanowi doskonałe miejsce do rozwoju pasożytów i organizmów chorobotwórczych, które mogą szkodzić pisklętom oraz dorosłym ptakom.
Przeczytaj też: Jak stworzyć ogród przyjazny ptakom
Budki lęgowe. Jak dobrać i kiedy zawiesić budkę dla ptaków?
Światowy Dzień Ptaków. Co to za ptak? Sprawdź, czy byłbyś dobrym ornitologiem [QUIZ]
Pytanie 1 z 14
Co to za ptak? Rozpoznaj po zdjęciu
