Jakie podłoże lubi azalia?
Azalie, jak wszystkie rośliny wrzosowate, wymagają stanowiska o glebie próchnicznej i przepuszczalnej o kwaśnym odczynie (pH 4–5,5). Jeśli nie mamy takiej gleby, musimy przygotować dla azalii odpowiednie miejsce w ogrodzie. Należy je wcześniej odchwaścić i przekopać z dobrze rozłożonym obornikiem lub kompostem. Zwykle trzeba także zakwasić podłoże pod azalie, używając do tego nieodkwaszonego torfu, kory sosnowej (1/3 ziemi ogrodowej, 1/3 torfu, 1/3 kory) lub stosując gotowe podłoże do różaneczników.
W jakim miejscu posadzić azalie?
Miejsce dla azalii w ogrodzie powinno być dość rozległe. Warto także skomponować od razu większą, dość luźną grupę, bo azalie, rosnąc obok siebie, jeszcze bardziej wzajemnie podkreślają swoją niecodzienną urodę. Ze względu na płytki system korzeniowy azalie i różaneczniki doskonale rosną pod drzewami o głębszym systemie korzeniowym, na przykład pod sosnami.
Jak posadzić azalię?
Jeśli gleba w miejscu, gdzie chcemy posadzić azalię nie ma kwaśnego odczynu, trzeba ja odpowiednio przygotować. Pod każdy krzew azalii należy wykopać dołek: dla azalii wielkokwiatowej o średnicy 70–80 cm i 30–40 cm głębokości, dla azalii japońskiej odpowiednio 40–50 i 25–30 cm. W dołek należy wsypać kwaśny torf wymieszany z podłożem, które jest w ogrodzie i z korą sosnową w proporcjach: 1/3 podłoża, 1/3 torfu, 1/3 kory. Można też zastosować gotowe podłoże do różaneczników.
Przed posadzeniem azalię należy dobrze podlać. Najlepiej wstawić donicę z rośliną na kilkanaście minut do naczynia z wodą. Potem roślinę ostrożnie wyjmujemy z donicy i umieszczamy we wcześniej przygotowanym dołku.
Azalię sadzimy w ten sposób, aby powierzchnia bryły korzeniowej była 3–5 cm poniżej poziomu gruntu. Bryłę korzeniową należy obsypać ziemią o delikatnie ugnieść. Po posadzeniu glebę wokół rośliny należy wyściółkować (np. korą drzew iglastych) i dobrze podlać.
Krzewy azalii wielkokwiatowych sadzi się w odstępach 1–1,5 m, azalii japońskich – 0,5–0,7 m. Można posadzić je gęściej, ale w kolejnych latach trzeba je będzie rozsadzić.
Jakie nawozy pod azalie są najlepsze?
Krzewy azalii tworzą korzenie płytko pod powierzchnią ziemi, więc nie mogą korzystać ze składników, które znajdują się w niżej położonych warstwach. Z tego powodu azalie posadzone w ogrodzie powinny być regularnie zasilane, jednak nie każdym nawozem. Do nawożenia azalii nie nadają się preparaty, które zawierają węglan albo tlenek wapnia, gdyż odkwaszają glebę (azalie i różaneczniki w przeciwieństwie do większości roślin lubią kwaśne podłoże). Dlatego do nawożenia azalii najlepiej wybierać mieszanki przeznaczone do roślin wrzosowatych. Nie tylko zawierają wszystkie potrzebne makro- i mikroelementy, lecz także zakwaszają glebę.
Kiedy i jak nawozić azalie?
Nawozy do azalii stosujemy wiosną (w kwietniu, zanim ruszy wegetacja) i na początku lata (na przełomie czerwca i lipca). Nawóz wokół krzewu azalii rozsypujemy koliście, mniej więcej tam, gdzie sięga rzut korony – tam w ziemi znajdują się najbardziej aktywne młode korzenie. Preparat wpłukujemy w podłoże niewielkim strumieniem wody. Niektórzy producenci do opakowania nawozu wkładają miarkę. Warto ją zachować, bo niestety – nie zawsze jest dołączana.
Azalie to jedne z najpopularniejszych krzewów kwitnących sadzonych w ogrodach
Większość azalii dostępnych w sklepach ogrodniczych osiąga maksymalnie wysokość 3–4 m. Odmiany niskie azalii dorastają do 50–60 cm. Na etykietach oprócz wysokości jest też podawana szerokość, jaką azalia osiągnie po mniej więcej 10 latach. Paleta barw kwiatów azalii i różaneczników zaczyna się odśnieżnej bieli, obejmuje wszelkie odcienie żółci, a kończy na głębokim fiolecie i czerwieni.
Jak dbać o azalie?
Krzewy azalii regularnie podlewamy, a w czasie upałów także zraszamy wodą korony azalii. Ziemię wokół azalii warto wyściółkować korą sosnową lub torfem (warstwa ściółki zmniejszy parowanie wody z powierzchni gleby). Można stworzyć najniższe piętro runa, sadząc pod krzewami azalii wrzosowate krzewinki - modrzewnicę, bażynę czy borówkę brusznicę.
Azalie ogrodowe nie wymagają cięcia! W pielęgnacji krzewów rosnących w ogrodzie można się ograniczyć do usuwania gałęzi chorych lub przemarzniętych.
Azalie przed zimą trzeba obficie nawodnić, a po pierwszych przymrozkach rozłożyć wokół warstwę liści lub kory, by zabezpieczyć korzenie przed mrozem.
Przeczytaj też: Różaneczniki przed zimą. Jak okryć rododendrony
Pielęgnacja azalii - pytania i odpowiedzi
- Plamistość liści azalii
Plamistość liści azalii to choroba grzybowa, której sprawcami są: Cercospora handelii, Phyllosticta sp., Ramularia angustata, Septoria azaleae oraz Septoria solitaria. Początkowo na liściach pojawiają się niewielkie, szare, brązowe lub czerwonawe plamy, które mogą być otoczone ciemną obwódką. Następnie plamy wokół tkanki zmieniają barwę na żółtą, plamy czasem zlewają się ze sobą tworząc brązowe, brunatne lub czerwonobrunatne powierzchnie, a porażone liście mogą zamierać częściowo lub w całości. Plamistość liści azalii może również zaatakować pędy azalii, a w miejscach ich porażenia może dochodzić do wyłamywania się pędów azalii.
Choroba ta rozprzestrzenia się z wodą, wiatrem oraz przez owady. Rozwojowi plamistości liści azalii sprzyja bardzo częste i długotrwałe zwilżanie roślin oraz temperatura powyżej 15°C. Aby uniknąć tej choroby, należy usuwać porażone liście, a po zauważeniu pierwszych objawów choroby zastosować ochronę chemiczną i opryskać rośliny odpowiednim preparatem (najlepiej zapytać w sklepie ogrodniczym). Należy pamiętać o przemiennym stosowaniu preparatów oraz dokładnym zapoznaniu się z etykietą-instrukcją stosowania dołączoną do opakowania.
Plamy na liściach azalii mogą powstawać również wskutek ich uszkodzenia przez związki znajdujące się w powietrzu. Najczęściej tego typu objawy występują w dużych okręgach przemysłowych, w pobliżu fabryk nawozów oraz przy kotłowniach opalanych węglem lub olejem. Rośliny wówczas maja zahamowany wzrost, a w okresie wegetacji nie pojawiają się liście i nie zawiązują się pąki kwiatowe.
- Azalia japońska 'Toreador' wygląda jak uschnięta
Mimo, że azalia wygląda na uschniętą, warto wstrzymać się z wykopywaniem. Lepiej przyciąć pędy o kilka centymetrów, by sprawdzić czy pędy wewnątrz są żywe (zielone i sprężyste a nie łamiące się z trzaskiem). Jeżeli są suche należy wykonać kolejne cięcie i tak stopniowo ciąć po kilka centymetrów, aż natrafi się na pęd żywy. Ostatnie cięcia powinny być wykonane tuż nad maleńkimi pączkami śpiącym skierowanymi na zewnątrz (żeby nowe pędy rosły na zewnątrz krzewu). Jeżeli okaże się, że pędy są suche, niestety trzeba będzie roślinę wykopać.
Azalia japońska wymaga stanowiska półcienistego i osłoniętego od wiatru oraz wilgotnego, przepuszczalnego podłoża o pH 4,5-5,5 (kwaśne). Aby nie dopuścić do przesuszenia podłoża dobrze ściółkować krzewy azalii korą sosnową lub trocinami. Trzeba jednak pamiętać, że szkodzi im nie tylko susza, ale i nadmiar wilgoci, który prowadzi do obumierania systemu korzeniowego. Z drugiej jednak strony krzewy te źle znoszą przesuszanie. Podlewajmy je więc umiarkowanie, najlepiej rano lub wieczorem. Z uwagi na płytki system korzeniowy, w pobliżu krzewów nie należy wzruszać gleby. Chwasty usuwamy więc ręcznie. Trzeba też pamiętać, że młode rośliny, szczególnie rosnące na stanowisku słonecznym i narażone na działanie wiatrów, należy okryć na zimę (stroiszem lub włókniną), a wszystkie, także starsze, cieniować pod koniec zimy i wczesną wiosną w dni słoneczne - radzi ekspert: Anna Skórkowska.
- Skąd wziął się mech na azaliach? Co z nim zrobić?
Mech pojawia się w wilgotnym środowisku, na zacienionych i kwaśnych stanowiskach. Mech na pniach drzew i krzewów nie szkodzi ich zdrowiu, jednak obniża nieco ich wartość dekoracyjną. Zwykle najprostszym sposobem pozbycia się mchu jest użycie środków wapniowych, jednak w przypadku azalii jest to niewskazane, ponieważ nie toleruje ona wapnia w swoim otoczeniu i glebie. Można jedynie usunąć z niej mech ręcznie i zapewnić jej nieco więcej światła słonecznego. To samo doradzam w przypadku drzew owocowych - może prześwietlenie koron drzew pomoże w zapewnieniu większej ilości światła - radzi ekspert: Maciej Aleksandrowicz.
- Przycinanie azalii
Mam azalię wielkokwiatową 'Sunte Nectarine' o wysokości około 1 m, która zakwitła w tym roku: miała cztery kwiaty. Bardzo proszę o poradę, jak ją przyciąć, by w przyszłym roku było ich więcej (przyciąć pęd pod listkami, nad jakąś parą liści?). Dodam, że azalia ma sporo ulistnionych pędów, na których kwiaty się nie zawiązały - pyta czytelniczka.
Proszę o spokój i cierpliwość. Azalia nie potrzebuje cięcia. Jedynie co kilka lat, po kwitnieniu, można przeprowadzić cięcie odmładzające, czyli wyciąć stare, suche i ogołocone pędy. Z roku na rok powinna kwitnąć coraz obficiej. Ostatnia zima była dość mroźna, co mogło spowodować przemarznięcie części pąków kwiatowych - stąd być może mniej kwiatów. Ponadto, jeśli azalia rośnie w cieniu, to może być dodatkowa przyczyna mniejszej liczby kwiatów a sporej liczby pędów ulistnionych. Im głębszy cień, tym krzew lepiej rośnie i ma więcej liści, ale w zamian - mniej kwiatów - radzi ekspert: Agnieszka Mike-Jeziorska.
