Jak czyścić nawierzchnię wokół domu i w ogrodzie
Aby nawierzchnia wokół domu i w ogrodzie była nie tylko czysta, ale także bardziej trwała, warto systematycznie ją pielęgnować. Podpowiadamy, jak dbać o nawierzchnię wokół domu i ogrodowe ścieżki.
Plama z oleju, ślady zaprawy, rozlana farba często szpecą nawierzchnię wokół domu i w ogrodzie. Do tego dochodzą zanieczyszczenia, które tworzą się samoistnie. Są to białe wykwity oraz zielony nalot.
Białe wykwity na nawierzchni
  • Na kostce betonowej. Są zjawiskiem naturalnym i przejściowym. Powodują je związki wapna zawarte w cemencie, które rozpuszczają się w wodzie, a następnie wyparowują, tworząc na powierzchni kostki trudny do usunięcia biały nalot soli wapnia. Intensywność występowania wykwitów może być różna. Zanikają one samoczynnie najpóźniej po trzech latach. Sprzyjają temu naturalne procesy: deszcz, wiatr, słońce i ścieranie powierzchni kostki podczas użytkowania. Najdłużej utrzymują się w miejscach osłoniętych przed deszczem i słońcem (pod zadaszeniem). Na klinkierze brukowym. Pojawiają się, jeśli do którejkolwiek warstwy podbudowy dodano cementu. Mechanizm powstawania i zanikania tych wykwitów jest podobny jak w przypadku kostki betonowej.
  • Na kamieniu naturalnym. Najczęściej pojawiają się na piaskowcu. Powstają zwłaszcza na silnie zabrudzonej nawierzchni, ponieważ warstwa brudu zaburza naturalny proces oddychania kamienia (czyli przepuszczania powietrza i pary wodnej). To sprawia, że rozpuszczone w wodzie sole gromadzą się przy jego powierzchni. Gdy woda paruje, na kamieniu pozostają białe wykwity tych soli. Nie tylko szpecą nawierzchnię, ale i powoli niszczą kamień, powodując jego kruszenie.
Zielony nalot na nawierzchni
Czasami na nawierzchni pojawiają się zielone przebarwienia i narośle. Są to różnego rodzaju glony, porosty i mchy. Powstają w miejscach zawilgoconych – stale zacienionych, w zagłębieniach, na nawierzchniach o źle wykonanej podbudowie lub odwodnieniu powierzchniowym, na których gromadzi się woda opadowa.
Jak czyścić nawierzchnię?
Czyszczenie nawierzchni najlepiej zacznijmy od stosowania najprostszych metod, czyli szczotki i wody, ewentualnie z dodatkiem łagodnego detergentu. Jeśli efekty będą mało zadowalające, posłużmy się myjką wysokociśnieniową lub sięgnijmy po mocniejsze środki. Niektórzy polecają, by nawierzchnię czyścić słabymi roztworami kwasów. Trzeba ich jednak używać bardzo ostrożnie – zwłaszcza na klinkierze, łatwo bowiem uszkodzić jego powierzchnię. Dużo bezpieczniej będzie zastosować jeden z wielu dostępnych w sprzedaży preparatów do czyszczenia nawierzchni w ogrodzie. Dobierajmy je zawsze do rodzaju materiału, z którego nawierzchnie te są wykonane. Czasem tak silne zabrudzenia jak stare powłoki malarskie czy plamy rozlanej farby nie dają się usunąć nawet specjalnie do tego przeznaczonymi środkami chemicznymi. Pozostaje więc usunięcie ich metodą piaskowania (czyli czyszczenia sprężonym strumieniem powietrza lub wody z piaskiem) albo przeszlifowanie powierzchni (specjalnymi tarczami na sucho lub mokro). Są to jednak metody bardzo inwazyjne, stosowane rzadko – łatwo bowiem uszkodzić powierzchnię czyszczonego materiału. Ich wykonanie warto polecić tylko specjalistom z doświadczeniem.
Czy nawierzchnię należy impregnować?
Nawierzchnie z materiału o porowatej strukturze - a takie właśnie są: kostka betonowa, klinkier brukowy, piaskowiec i wapień - łatwo chłoną wodę, a co za tym idzie – szybko się brudzą i z czasem pokrywają zielonym nalotem. Dlatego dobrze jest je zaimpregnować wkrótce po ułożeniu, a tuż po oczyszczeniu trzeba to zrobić koniecznie (w odsłonięte pory bardzo łatwo wnika brud). Jedynie granit, sjenit, bazalt i inne twarde kamienie nie wymagają zabezpieczania, bo nie chłoną brudu. Impregnaty nie tylko utrudniają wnikanie zabrudzeń. Wzmacniają zewnętrzną warstwę nawierzchni, zwiększają jej mrozoodporność i odporność na ścieranie. Znacznie zmniejszają też przyczepność brudu, ograniczają pojawianie się wykwitów i zielonych nalotów. Zaimpregnowane nawierzchnie łatwiej się czyści niż te niczym niepokryte. Zabezpieczone nie nasiąkają wodą, chociaż nadal zachowują naturalne właściwości oddychające, czyli przepuszczają powietrze i parę wodną. Większość impregnatów nie zmienia wyglądu nawierzchni. Wnikają w głąb materiału, nie pozostawiając żadnej powłoki. Ale są i takie, które pogłębiają barwę impregnowanego materiału, a nawet lekko go nabłyszczają. Dlatego zanim zdecydujemy się na impregnat, upewnijmy się, czy i jak bardzo zmieni on wygląd nawierzchni. Preparaty do impregnacji nanosi się pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Impregnacja wystarcza na trzy-pięć lat.
Impregnację oraz czyszczenie nawierzchni (zwłaszcza jeżeli zabrudzenia występują miejscowo) można spróbować wykonać we własnym zakresie. Przy zabrudzeniach na dużej powierzchni oraz trudnych do usunięcia warto skorzystać z usług firmy konserwującej nawierzchnie. Dysponuje ona specjalistycznym sprzętem i zrobi to o wiele szybciej.
Zanim zaczniesz usuwać jakiekolwiek zanieczyszczenia, zrób próbę w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy nie zmieni się wygląd nawierzchni. Stosując środki chemiczne, zawsze przestrzegaj zasad higieny i bezpieczeństwa. Postępuj ściśle według zaleceń producentów tych preparatów.
Impregnowana nawierzchnia musi być dokładnie oczyszczona, sucha, nie może być nagrzana. Zabieg ten przeprowadź najlepiej w dzień pochmurny, ale jeśli nie są zapowiadane opady. Wcześniej zabezpiecz znajdujące się w pobliżu rośliny, ściany domu, okna. Impregnaty silikonowe tworzą bowiem trudną do usunięcia powłokę.
Trwałość, estetyka i ekologia – jak projektować nawierzchnie zewnętrzne?
