Trawa z rolki: cena za m2 zwala z nóg? Sprawdź, czy warto inwestować w gotowy trawnik
2025-07-16 14:14
Trawa z rolki to szybszy sposób zakładania trawnika. Opisujemy zalety trawnika z rolki, podpowiadamy jak przygotować podłoże. Sprawdziliśmy też, ile kosztuje metr kwadratowy trawy z rolki i jaki jest koszt jej ułożenia.
Trawa z rolki
Autor: GettyImages Trawnik z rolki ma wysokie walory estetyczne – jest równa, mocna, intensywnie zielona
#MuratorOgroduje: Nawadnianie kropelkowe w ogrodzie
Co to jest trawa z rolki?
Trawa z rolki to murawa wyhodowana na plantacji. W jej skład wchodzą odpowiednie gatunki traw, zależnie od przeznaczenia. Może to być zwykła murawa ogrodowa albo trawa sportowa stworzona z gatunków bardziej odpornych na uszkodzenia podczas eksploatacji, np. biegania po niej lub grania w piłkę. Takie gatunki trawy szybciej się też regenerują. Murawa ma grubość kilku centymetrów. Na wierzchu są gęsto rosnące źdźbła trawy, pod spodem system korzeniowy w warstwie gleby. W trawie jest biodegradowalna siatka wzmacniająca, której zadaniem jest stabilizacja murawy, żeby trawa podczas transportu i układania nie rozpadała się na mniejsze kawałki.
Trawa z rolki - zalety trawnika z rolki
Trawa z rolki jest droższa niż darń wyhodowana z własnego wysiewu nasion. Jednak otrzymujemy murawę gotową do użytkowania od razu po ułożeniu. Trawnik z rolki ma wysokie walory estetyczne – trawa jest równa, mocna, intensywnie zielona. Murawa wyhodowana na plantacji rosła już od 12 do 18 miesięcy. W tym czasie nastąpił silny rozrost trawy. Ważny jest też dobrze rozwinięty system korzeniowy, który pozwoli na szybkie wrośnięcie trawy w podłoże. Dzięki temu można łatwo stworzyć trwały trawnik.
Jak długo przyjmuje się trawa z rolki?
Trawniki z rolki można od razu użytkować, w odróżnieniu od trawnika z siewu. Ukorzenienie trawnika z rolki trwa około 7 do 10 dni. W tym czasie powinien wytworzyć się odpowiednio długi system korzeniowy.
Wymiary rolki trawy
Standardowe wymiary rolki trawy to 60 x 167 cm lub 40 x 250 cm, co daje 1 m². Taka rolka waży 18-25 kg (w zależności od wilgotności podłoża). Trawę z rolki kupuje się zwykle na całe palety. Łącznie na palecie są rolki o długości 35 lub 40 m. Trawa sportowa na duże zamówienia profesjonalne jest przygotowywana w rolkach o szerokości 120 lub 240 cm i długości dostosowanej do zamówienia.
Trawa z rolki
Autor: GettyImages
Trawa z rolki cena za m² - ile kosztuje m² trawnika?
Można przyjąć, że 1 m² popularnej trawy z rolki kosztuje od około 20 do 35 zł. Cena jest zależna od rodzaju murawy i zamówionej ilości. Darń sportowa albo golfowa jest droższa od zwykłej ogrodowej. Im więcej zamówimy trawy, tym taniej ją kupimy. Przy dużych zamówieniach obejmujących kilkaset metrów kwadratowych trawy ogrodowej cena może spaść do 15-17 zł/m².
Jaki jest koszt ułożenia trawy z rolki?
Ułożenie gotowej darni trawy nie jest bardzo skomplikowane, więc można to zrobić samodzielnie. Lepiej jednak zamówić profesjonalną ekipę. Samo ułożenie trawy na dobrej jakości podłożu kosztuje 10-20 zł/m². Koszty mogą jednak być znacznie wyższe, gdy konieczne jest przygotowanie podłoża. Za zdjęcie starej trawy, pracę glebogryzarki, oczyszczenie i wyrównanie podłoża trzeba liczyć co najmniej od 20-50 zł/m².
Gdzie kupić trawę z rolki?
Trawę z rolki można kupić bezpośrednio na plantacji, w markecie ogrodniczym, w firmach ogrodniczych, w sklepie internetowym. Trzeba liczyć się z kosztami transportu, a te są duże, ponieważ to towar objętościowy i ciężki. Transport można zamówić bezpośrednio od producenta albo za pośrednictwem firmy kurierskiej. Trzeba liczyć się z tym, że koszt transportu może podwyższyć cenę trawy nawet o połowę. W internecie można trafić na promocje oferujące tanio trawę z darmowym transportem na terenie całego kraju.
Czy trawnik z rolki można położyć na stary trawnik?
Nie. O jakości nowej murawy, jej wzroście na nowym stanowisku i trwałości decyduje także podłoże. Stara trawa nie będzie ułatwiać rośnięcia nowej. Żeby doszło do połączenia się systemu korzeniowego z podłożem, musi być ono oczyszczone, luźne i spulchnione.
Jakie podłoże pod trawę z rolki?
Powinna to być dobrej jakości gleba przepuszczalna, najlepiej stanowiąca mieszaninę ziemi różnego rodzaju, np. ziemi ogrodniczej i piasku. Ciężkie gleby gliniaste powinny być wymieszane z piaskiem. Podłoże musi być oczyszczone z chwastów, bryłek gruzu lub innych nieczystości, spulchnione na głębokość kilku centymetrów i wyrównane.
