Nawierzchnia żwirowa
Ścieżka w ogrodzie wysypana żwirem powinna być obramowana, w przeciwnym wypadku żwir zostanie rozniesiony po ogrodzie. Ograniczenia możesz wykonać z cegieł, kamieni, impregnowanych drewnianych elementów lub betonowych krawężników. Jeżeli ścieżka żwirowa graniczy z trawnikiem, to powinna być obniżona o 5-10 cm, aby uniknąć stępienia kosiarki.
Aby twoja nawierzchnia żwirowa dobrze wyglądała, przynajmniej raz w roku uzupełnij ją świeżym żwirem. Nie ominą cię również prace ogrodowe takie, jak pozbywanie się niechcianych chwastów z dróżki. Zobacz jak to wykonać w łatwy i szybki sposób według naszej instrukcji.
Ścieżka w ogrodzie. Poradnik, jak wybrać kostkę brukową na ścieżki w ogrodzie
Potrzebne będą:
- szpadel lub łopata
- grabie
- taczka
- ubijak lub wał
Usuń cały żwir. Jeżeli chcesz go ponownie wykorzystać, musisz oczyścić wszelkie zabrudzenia, najlepiej pod dużym ciśnieniem wody. Następnie rozdziel żwir na dwie części różniące się wielkością. Możesz użyć do tego sita z oczkami ok. 10 mm. Jeżeli będziesz używać nowego żwiru, to powinieneś kupić: gruby piasek, żwir średnicy 40 mm i około 10 mm na warstwę wierzchnią.
Wybierz ziemię na głębokość 15 cm. Oczyść podłoże z resztek roślin, wyrównaj grabiami i ubij zagęszczarką. Na dnie ułóż 5 cm warstwę piasku i również ubij.
Na warstwie piasku ułóż najpierw 10 centymetrową warstwę grubego żwiru, a następnie 2 cm drobnego. Aby nawierzchnia była trwała, żwir powinieneś układać etapami. Każdą warstwę kruszywa ubijaj tak długo, aż przestanie ustępować pod naciskiem. Dla lepszego efektu w trakcie ubijania, przelej żwir wodą.
