Najważniejsze narzędzia i urządzenia do pielęgnacji trawnika
Do pielęgnacji trawnika potrzebujemy takich narzędzi ogrodowych, jak kosiarka, wertykulator czy aerator. Jakie jeszcze narzędzia i urządzenia przydadzą się do prac na trawniku?
Pielęgnacja trawnika
Autor: GettyImages Aby nasz trawnik prezentował się wyjątkowo, trzeba go odpowiednio pielęgnować
Do pielęgnacji trawnika potrzebna jest przede wszystkim kosiarka. Na rynku do wyboru są różne rodzaje kosiarek. To, jaką wybierzemy, zależy od wielu czynników, m.in. od wielkości naszego trawnika. Ale piękny trawnik to nie tylko koszenie. To także nawożenie, spulchnianie, a nawet napowietrzanie – choć rzadko stosowane na przydomowych trawnikach. do tych prac także potrzebne są odpowiednie narzędzia.
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: kosiarka
W pielęgnacji trawnika najważniejsze jest regularne koszenie – warunek pięknej murawy. Na rynku jest wiele urządzeń ułatwiających pielęgnację trawników. Każdy znajdzie coś na miarę swoich potrzeb i możliwości.
Najpopularniejsze są oczywiście tradycyjne kosiarki. Mogą być ręczne, elektryczne, spalinowe, akumulatorowe lub zasilane bateriami słonecznymi. Wygodniejsze są kosiarki z koszem niż bez niego. Pojemności koszy na trawę są różne. Średnio mają około 60 litrów. Rozwiązaniem dla bardziej wymagających jest kosiarka automatyczna. Kosiarka może być uruchamiana ręcznie lub elektrycznie. Do pielęgnacji dużych powierzchni można używać kosiarek dla profesjonalistów albo – dla tych, którzy lubią łączyć przyjemne z pożytecznym – riderów.
Jeżeli trawnik jest mały (do 300 m2), wystarczy ręczna kosiarka bębnowa. Jest cicha (nie ma silnika), więc nie uprzykrza życia domownikom ani sąsiadom, a przy tym bardzo precyzyjnie kosi darń. Ponieważ źdźbła są nią odcinane podobnie jak nożycami, powierzchnia cięcia jest idealnie równa. Dzięki temu trawa może być koszona na wysokość zaledwie 1,2 cm.
Do niewielkich trawników (do 500 m2) także są przeznaczone kosiarki elektryczne. Są lekkie, zwrotne i w miarę ciche. Niestety, ograniczeniem jest kabel (trudno się kosi między drzewami i krzewami; trzeba uważać, żeby go nie przeciąć) i niewielka szerokość koszenia (do 43 cm).
W dużych ogrodach lepiej sprawdzają się kosiarki spalinowe o większej szerokości roboczej wyposażone w pojemny kosz. Niektóre modele mają funkcję mielenia zbieranego pokosu, co sprawia, że kosz można rzadziej opróżniać. Wygodne w obsłudze są kosiarki z napędem na koła. Nie trzeba ich pchać, same przemieszczają się po trawniku, więc praca nimi nie wymaga wysiłku. Są one polecane do rozległych i nierównych trawników.
Niektóre kosiarki mają funkcję mulczowania, czyli rozdrabniania pokosu i rozsypywania go równomiernie po powierzchni darni. Jest to wygodne w ogrodach bez kompostownika, w którym można by umieścić skoszoną trawę.Wybór kosiarki to sprawa bardzo indywidualna. Niekiedy nawet w dużych ogrodach lepiej się sprawdzają mniejsze i zwrotne urządzenia, na przykład jeżeli rośliny są posadzone gęsto, a koszone płaszczyzny są rozproszone.
>>Przeczytaj też: Jak wybrać kosiarkę do ogrodu
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: wertykulator
Urządzeniem, o którym często się zapomina, jest wertykulator. Jego ostre noże przecinają darń, którą trzeba następnie wygrabić. Podczas tego zabiegu usuwane są mech i zbite martwe źdźbła trawy. Trawa poddana wertykulacji znacznie lepiej rośnie. Jest niezbędny, jeżeli chcemy mieć zdrowy, efektowny trawnik. Ostrymi nożami nacina zagęszczone splątane pędy i rozłogi traw, zwane filcem, dzięki czemu powietrze i woda mają dostęp do podłoża.
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: podkaszarka
Podkaszarka pozwala na koszenie trawy w trudno dostępnych miejscach – na niewielkich skarpach, między drzewami, a także na nierównym terenie. Można nią ciąć wysoką trawę na przykład na działkach rekreacyjnych. W małym ogrodzie może zastąpić kosiarkę, a w większym być jej dopełnieniem. To urządzenie przeznaczone do niewielkich prac porządkowych i takie, którym wycina się też wysokie chwasty i młode pędy krzewów.
>>Przeczytaj też: Podkaszarka - urządzenie do koszenia trawy w trudno dostępnych miejscach
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: nożyce
Nożyce do docinania trawy przydadzą się do skracania źdźbeł tam, gdzie nie dociera większość kosiarek, na przykład przy murku albo pniu drzewa. Można zamontować do nich teleskopowy trzonek, dzięki czemu znacznie zwiększymy zasięg pracy.
Narzędzia do pielęgnacji trawnika: aerator
Aerator kolcami lub rurkami metalowymi nakłuwa powierzchnię trawnika, rozluźniając ją i ułatwiając dostęp powietrza do strefy korzeniowej - dzięki temu rośliny lepiej rosną. Aerator elektryczny nadaje się do pielęgnacji trawników o powierzchni do 600 m2.
Sonda
Trawnik z rolki czy trawnik z siewu?
