Ogród wzdłuż granicy. Jak mądrze zagospodarować przestrzenie wzdłuż ogrodzeń? Co z monitoringiem?
Roślinami warto wypełniać każdy, nawet niewielki skrawek działki. Teren przy ogrodzeniu może nastręczać szczególnie dużo trudności – zarówno w trakcie wyboru roślin, jak i w późniejszej pielęgnacji. Jeśli poznasz zasady, jak zaprojektować ogród idealny, unikniesz wielu – czasem kosztownych – pułapek.
Ogród przy ogrodzeniu
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Dariusz Karolak Ściany z roślin są dobrą i atrakcyjną ochroną przed kurzem i hałasem. Sam sposób aranżacji przestrzeni wzdłuż ogrodzenia zależy przed wszystkim od tego, co znajduje się po jego drugiej stronie. Czy trzeba stworzyć szczelną zasłonę, czy przeciwnie – nie powinno się zasłaniać widoku. W doborze formy obsadzeń kluczową rolę odgrywa zaś ilość miejsca, jaka jest do dyspozycji
Wpływ roślinności na mikroklimat i nasze samopoczucie w ogrodzie
Gęsta i bujna roślinność otaczająca ogród ma często decydujący wpływ na to, jaki będzie w nim panował mikroklimat, a więc również na to, jak będziemy się w nim czuli. Jest wiele argumentów przemawiających za tym, że nawet przy ogrodzeniach warto sadzić rośliny. Oto tylko kilka z nich:
  • rośliny znacznie utrudniają przedostanie się na teren posesji intruzom (tak ludziom, jak i zwierzętom). Im szczelniejsza ściana zieleni, – tym trudniejsza do sforsowania. Najskuteczniejszą ochroną są strzyżone żywopłoty z drzew i krzewów iglastych oraz liściastych posiadających ciernie. Cierniste żywopłoty zakładane są nawet zamiast ogrodzenia;
  • szczelna bariera roślinna przy ażurowym ogrodzeniu lub siatce zapewnia skuteczną ochronę nie tylko przed kurzem i hałasami zza płotu, lecz także przed spojrzeniami sąsiadów i przechodniów;
  • ściana roślin jest dobrą barierą termiczną – osłania wnętrze działki przed zimnymi podmuchami wiatru czy śniegu, co wpływa zarówno na komfort domowników, jak i stan roślin w głębi ogrodu;
  • kompozycje roślinne urozmaicają widok z domu na zazwyczaj monotonne ogrodzenie, natomiast dzięki umiejętnemu rozmieszczeniu roślin, można stworzyć wrażenie, że ogród jest znacznie większy niż w rzeczywistości.
Jakie obsadzenia wybrać wzdłuż płotu lub muru
Zazwyczaj najpierw powstaje budynek i ogrodzenie, a później zaczynamy planować sposób aranżacji otoczenia domu. Dlatego bardzo często dopiero za pomocą roślin kształtujemy tę przestrzeń – dzielimy ją na wnętrza ogrodowe, budujemy z roślin ściany osłaniające miejsca wypoczynku, a nawet zasłaniamy nimi brzydkie widoki, na jakie nieopatrznie zostały otwarte wnętrza domu.
Nie jest to trudne, jeśli teren ogrodu jest wystarczająco duży. Natomiast wszystko się komplikuje, gdy działka jest niewielka. Wtedy duża część nasadzeń musi zostać rozplanowana wzdłuż ogrodzenia.
Do dyspozycji mamy wiele form roślinnych – żywopłoty (formowane i nieformowane), drzewa i krzewy (szczególnie te o kolumnowych pokrojach) sadzone osobno i mniej lub bardziej gęstych grupach, trawy ozdobne tworzące wdzięczne parawany oraz pnącza (jednoroczne do sadzenia na ogrodzeniach wymagających sezonowego odnawiania oraz wieloletnie).
Autor: Mirosław Krogulec, projekt: Darren Hawkes Piętrowo. Rośliny przy ogrodzeniu mogą skutecznie zasłonić nieestetyczne sąsiedztwo. Zazwyczaj decydujemy się na żywopłot. Ale dużo atrakcyjniej będzie wyglądać wielopoziomowa kompozycja z drzew, krzewów i bylin kwitnących o różnych porach roku
Autor: Marcin Czechowicz, koncepcja: Ryszard Kalemba Owocowo. Nagrzewająca się ściana muru w dzień akumuluje dużo ciepła i oddaje je w nocy. To dobre miejsce na posadzenie roślin ciepłolubnych – na przykład owocowych. Będą obradzać znacznie szybciej i obficiej. Drzewka można też uformować na płasko, rozpinając je przy linkach mocowanych do ściany
Uwaga na korzenie wybieranych roślin
Rozrastające się drzewa, krzewy, a nawet pnącza mogą niszczyć lub poważnie uszkadzać elementy budowlane oraz podziemne instalacje znajdujące się w ich zasięgu. Trzeba mieć na uwadze nie tylko rozmiar pnia i zasięg gałęzi korony, ale również – a może nawet przed wszystkim – ich korzenie. Dobrze jest też wiedzieć, jaki wytwarzają system korzeniowy – czy rośnie w głąb, czy też rozchodzi się tuż przy powierzchni ziemi. Dlatego wybierając rośliny do nasadzeń, trzeba zawsze się upewnić, jaki rozmiar mogą one osiągnąć w przyszłości i przy sadzeniu zachowywać bezpieczne odległości od podmurówek ogrodzenia, fundamentów budynków oraz nawierzchni.
Uwaga! Zazwyczaj kolumnowe odmiany drzew oraz te szczepione na pniu nie rozrastają się nadmiernie. Podobnie jest z żywopłotami – regularnie przycinane nie wytwarzają rozległego systemu korzeniowego.
Dobrą praktyką zapobiegania niekontrolowanemu poziomemu rozrostowi korzeni i kłączy jest umieszczanie w gruncie barier przeciwkorzeniowych. Są to najczęściej wykonane z polietylenu HDPE elastyczne folie grubości 1-2 mm i szerokości 50-150 cm. Są obojętne chemicznie i trwałe – odporne na mróz, kwaśne deszcze i promienie UV. Umieszcza się je w gruncie w szczelinach wykonanych na odpowiednią głębokość. Bariery przeciwkorzeniowe najlepiej zastosować już na etapie sadzenia roślin, ale można zrobić to także później, gdy niszczący skutek działania korzeni jest już widoczny.
Uwaga! Niektórych roślin w ogóle nie powinno się sadzić przy ogrodzeniach – ze względu na ich ekspansywny rozrost lub wyjaławianie gleby przez korzenie rosnące tuż pod powierzchnią ziemi. Są to: świerk, topola, orzech włoski, sumak octowiec.
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: 7 dla ogrodu Furtki, bramy, studzienki i skrzynki instalacyjne oraz inne elementy instalacji umieszczone na terenie ogrodu to miejsca, do których trzeba zapewnić stały dostęp. W ich pobliżu lepiej sadzić rośliny mało ekspansywne
Obsadzenie w pobliżu instalacji - elektrycznych bram, oświetlenia
Bramy i furtki wyposażone w elektryczne mechanizmy otwierania, jak również oświetlenie, system nawadniania czy system alarmowy – wszystkie te urządzenia powinny funkcjonować bez usterek. Dlatego w ich pobliżu tak planujmy obsadzenia, żeby w przyszłości rośliny nie utrudniały ich działania. Warto raz na jakiś czas zrobić przegląd newralgicznych miejsc.
Nie należy zapominać też o tej części infrastruktury, której nie widać, bo znajduje się pod ziemią. Przy wyborze miejsca pod drzewa i krzewy należy bezwzględnie kierować się zasadą, by zewnętrzny obrys korony dorosłego egzemplarza był oddalony od linii instalacyjnej o przynajmniej 2 m.
Autor: Marcin Czechowicz, projekt domu: Daniel Cieślik/ANTA ARCHITEKCI, ogrodu: Przemysław Suchański/GARDEN WORKSHOP Z koron drzew prowadzonych na wysokim pniu w formie płaskiego szpaleru można zbudować ażurową zasłonę nad ogrodzeniem. Są one wcześniej przygotowywane w szkółkach, więc nie trzeba czekać, aż urosną
Autor: Piotr Mastalerz, projekt: Olga Dobrowolska Wysokie trawy ozdobne są niezastąpione tam, gdzie trzeba szybko uzyskać gęstą zasłonę zieleni. Na dodatek zajmują niewiele miejsca. W połączeniu z innymi, wolniej rosnącymi roślinami stworzą z czasem szczelną ochronę wnętrza ogrodu
Jak sadzić rośliny, żeby nie przeszkadzać sąsiadom i nie łamać prawa?
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Marcin Rubik Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu instalacji podziemnych. Silny system korzeniowy mógłby je uszkodzić. Najbezpieczniejsze będą pnącza, ewentualnie karłowe odmiany krzewów
Jakie odległości roślin od ogrodzenia
W Polsce nie ma osobnych przepisów, które by określały to wprost. Pozostaje nam się kierować przepisami Kodeksu cywilnego. W art. 144 k.c. wskazano, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
  • W przeciwnym razie jej właściciel może domagać się usunięcia roślinności znajdującej się przy granicy jego działki (art. 150 k.c.).
Prawo to może się odnosić do każdej ingerencji nasadzeń rosnących po naszej stronie w przestrzeń działki sąsiedniej – również korzeni przerastających pod ziemią. Zarówno zacieniania domu czy działki, przewisania gałęzi przez ogrodzenie, niszczenia ogrodzenia oraz nawierzchni, a także zawilgocenia czy biologicznego uszkodzenia elewacji budynku (na skutek zacienienia).
  • W takiej sytuacji sąsiad będzie miał prawo domagać się od nas odszkodowania wraz z usunięciem roślin będących źródłem problemów. Sąsiad może też wyznaczyć nam konkretny termin na usunięcie przeszkody, a gdy ten minie – wolno mu będzie to zrobić samodzielnie.
Lepiej więc nie dopuszczać do sporów sąsiedzkich i sadzić drzewa oraz krzewy w takiej odległości, aby ich rozrośnięte gałęzie i korzenie nie wykraczały poza teren naszej działki.
  • Należy tu brać pod uwagę oczywiście odpowiednie dla danego gatunku rozmiary dojrzałej rośliny (zasięg korzeni pokrywa się mniej więcej z zasięgiem ich koron).
  • W przypadku żywopłotu jego odległość od granicy działki powinna wynosić mniej więcej połowę jego docelowej wysokości.
Autor: Mirosław Krogulec do inspiracji wspólny podpis do dwóch zdjęć
Polecane rośliny
Polecane rośliny
Drzewa: buk pospolity 'Rohan Gold', choina kanadyjska 'Fastigiata', grab pospolity 'Fastigiata', klon 'Crimson Sentry', magnolia 'George Henry Kern', świerk serbski, wiśnia piłkowana 'Amanogawa'.
Żywopłoty iglaste: cisy pospolity i pośredni, cyprysik lawsona oraz liczne odmiany, choina kanadyjska, jałowce chiński, pospolity i skalny lawsona oraz liczne odmiany, modrzew europejski, żywotniki olbrzymi i zachodni oraz liczne odmiany.
Żywopłoty liściaste: amorfa zwyczajna, berberysy koreański i Thunberga, buk pospolity, derenie biały i świdwa, forsycja pośrednia, głóg jednoszyjkowy, grab pospolity, jaśminowiec wonny, kaliny hordowina i koralowa, klony ginnala, polny i tatarski, krzewuszka cudowna, ligustr pospolity, lilak pospolity, lipy drobnolistna i szerokolistna, ognik szkarłatny, ostrokrzewy kolczasty i Meservy, pęcherznica kalinolistna, porzeczki alpejska i krwista, rokitnik zwyczajny, suchodrzew tatarski 'Arnold Red', śliwa tarnina, śliwa wiśniowa, śnieguliczka biała, tawuła van Houtte’a, wierzba purpurowa 'Nana'.
Trawy ozdobne: miskanty chiński i cukrowy, ostnica olbrzymia, proso rózgowate, śmiałek darniowy, trzcinnik ostrokwiatowy i piaskowy, trzęślica trzcinowata.
Pnącza jednoroczne: fasola wielokwiatowa, groszek pachnący, nasturcja ogrodowa, dynia ozdobna, powojniki, chmiel japoński.
Pnącza wieloletnie: akebia pięciolistkowa, aktinidia ostrolistna i pstrolistna, glicynia kwiecista, milin amerykański, wiciokrzewy.
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Anna Witor/AWINCI ARCHITECTS Kontrastowo. Czasami ogrodzenie samo w sobie jest ozdobą, a wtedy szkoda je zasłaniać. Lepiej je wyeksponować, a rośliny niech stanowią jedynie atrakcyjny dodatek. Jeśli zdecydujemy się na gatunki liściaste, to kompozycja będzie się zmieniać wraz z porami roku
Autor: SATEL/ Materiały prasowe Planując obsadzenia wzdłuż ogrodzeń, trzeba brać pod uwagę rozmieszczenie czujek i kamer systemu zewnętrznego monitoringu. Rośliny nie powinny zakłócać jego działania
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: GREEN STUDIO Ażurowo. Wymiana mas powietrza ma wpływ na zdrowy mikroklimat ogrodu. Dlatego lepiej nie formować szczelnej zasłony na całej długości ogrodzenia. Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, to wzdłuż granicy działki lepiej posadzić krzewy o ażurowym pokroju – najlepiej w grupach różnej wysokości
Rodzaj ogrodzenia dyktuje styl oraz formę aranżacji nasadzeń. Ściana muru może stać się tłem kompozycji roślinnych, natomiast ażurowe ogrodzenia trzeba zazwyczaj obsadzić – i to gęsto.
Autor: Piotr Gorączko Tarasowo. Mur może stać się oparciem dla mas ziemnych podtrzymywanych przez ściany oporowe. To, ile będzie poziomów ogrodu tarasowego, zależy przede wszystkim od wytrzymałości technicznej ogrodzenia. Ścianę warto potraktować jako tło kompozycji
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Dariusz Karolak Wąskie skrawki działki z boku domu stwarzają zazwyczaj najwięcej trudności aranżacyjnych. Miejsca jest niewiele, światła słonecznego również. Rozwiązaniem może być wielopiętrowa ściana zieleni z krzewów bylin polecanych do cienia
Listen to "Taras naziemny - masywny czy lekki. MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
Murator Remontuje #2: Jak wymienić lampę zewnętrzną na lampę z czujnikiem ruchu
