Gładź dwuskładnikowa – sposób na idealnie gładkie ściany bez tajemnic! Wideo "Murator Remontuje"
Marzysz o perfekcyjnie gładkich ścianach, które będą idealnym tłem dla Twojego wnętrza? Odkryj sekret dwuskładnikowej gładzi szpachlowej! W nowym odcinku "Murator Remontuje" Wiesiek Skiba zdradza, jak krok po kroku nałożyć gładź, by uzyskać efekt profesjonalny i trwały. Zobacz, jak uniknąć błędów i cieszyć się pięknymi ścianami na lata!
Wiesiek Skiba, budowlaniec, prowadzący cykl @MuratorRemontuje
Autor: [mmurator-issue-generator]
Gładź dwuskładnikowa – co to takiego i dlaczego warto ją wybrać?
To masa szpachlowa, która łączy w sobie cechy gładzi i szpachli. Dzięki temu jest bardziej wytrzymała niż tradycyjne gładzie i pozwala na nakładanie grubszych warstw bez ryzyka pęknięć.
Zalety gładzi dwuskładnikowej
  • Wytrzymałość: Idealna do miejsc narażonych na uszkodzenia mechaniczne.
  • Grubsze warstwy: Możliwość wypełniania większych nierówności.
  • Wszechstronność: Można ją stosować na różnych podłożach (płyty GK, tynki cementowo-wapienne, beton).
Zobacz wideo!
Murator Remontuje #2: Gładź dwufunkcyjna
Sponsorem odcinka: CEKOL
Krok po kroku: jak przygotować podłoże i nałożyć gładź dwuskładnikową?
Przygotowanie podłoża:
  • Płyty GK: Sprawdzenie, czy łączenia są oryginalne (sfazowane). Jeśli nie, należy je zagruntować.
  • Tynki cementowo-wapienne: Usunięcie luźnych elementów, odtłuszczenie, usunięcie piasku, zagruntowanie.
Czytaj też: Idealnie równa podłoga? Wiesław Skiba pokazuje, jak zrobić wylewkę samopoziomującą krok po kroku!
Narzędzia:
  • Wałek: Specjalny wałek z włókna nylonowego, o większej twardości niż tradycyjne wałki.
  • Noże do zalizywania: Do rozprowadzania i wygładzania gładzi.
  • Szpachelka: Do nakładania gładzi w trudno dostępnych miejscach.
Technika nakładania:
  • Spoinowanie płyt GK: Nałożenie masy na łączenie, wtopienie taśmy zbrojącej, nałożenie kolejnej warstwy masy.
  • Wygładzanie ścian cementowo-wapiennych: Nałożenie masy wałkiem, rozprowadzenie nożem do zalizywania.
  • Nakładanie "mokre na mokre": Druga warstwa po ok. 1 godzinie, gdy pierwsza warstwa jest jeszcze lekko wilgotna.
Ile kosztuje położenie gładzi? Sprawdź, jak zaoszczędzić na remoncie!
  • Koszty robocizny: Średnio 55-70 zł/m2 za położenie gładzi i trzykrotne malowanie przez fachowca.
  • Oszczędności: Samodzielne wykonanie prac pozwala zaoszczędzić na robociźnie.
  • Fixly.pl: Możliwość znalezienia sprawdzonych fachowców w serwisie Fixly, jeśli nie chcesz robić tego sam.
Wiesiek Skiba, Murator Remontuje
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator
O programie „Murator Remontuje”
W „Murator Remontuje” pokazujemy, jak bez stresu i krok po kroku poradzić sobie z każdym wyzwaniem remontowym! Niezależnie od tego, czy planujesz samodzielnie podjąć się pracy, czy chcesz po prostu zdobyć wiedzę, aby lepiej współpracować z projektantem i ekipą, ten cykl jest właśnie dla Ciebie. W każdym odcinku rozwiązujemy najczęstsze problemy projektowe, remontowe i wykonawcze.
Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE
