Powietrze przepływa przez większość polskich domów i mieszkań naturalnie. Napływ z zewnątrz, ruch we wnętrzu i wypływ na zewnątrz to podstawa wentylacji. Zaburzenie tego mechanizmu wpływa na pogorszenie lub wręcz zatrzymanie wymiany powietrza w pomieszczeniach. Właściwa cyrkulacja i przewietrzanie pomieszczeń to podstawa, tzw. „zdrowego domu”.
Dlaczego zimą powietrze płynie wentylacją w dół
W domu z wentylacją grawitacyjną świeże powietrze napływa do pokoi przez nawiewniki lub nieszczelności stolarki – w starych oknach i drzwiach było to naturalne. Dalej płynie przez przedpokój do kuchni i łazienki, skąd kanałami wentylacyjnymi uchodzi ponad dach. Zimą różnica temperatur sprzyja takiej wymianie. Ciepłe powietrze w kanale jest lżejsze od zimnego na zewnątrz i unosi się. Żeby mogło odpłynąć, do mieszkania musi jednak napłynąć powietrze z zewnątrz.
Po wymianie okien albo zamknięciu nawiewników w pokojach tego powietrza może zabraknąć. Jeśli kanał w kuchni nadal dobrze ciągnie, w mieszkaniu powstaje podciśnienie. Wtedy drugim kanałem, na przykład łazienkowym, powietrze może popłynąć w dół. To właśnie ciąg wsteczny. Łatwo go poczuć przykładając dłoń do kratki - w pomieszczeniu jest poza tym o wiele zimniej niż w sąsiednim korytarzu.
Warto zauważyć, kiedy zaczyna wiać. Jeśli w łazience robi się chłodno akurat podczas gotowania, przyczyną może być okap kuchenny pracujący jako wyciąg. Wyrzuca powietrze na zewnątrz, a przy niedostatecznym nawiewie część powietrza napływa przez kratkę w sąsiednim pomieszczeniu. Okap pracujący jako pochłaniacz filtruje powietrze i oddaje je do kuchni.
Ciąg wsteczny w łazience z piecykiem gazowym
Gazowy podgrzewacz wody z otwartą komorą spalania pobiera powietrze z łazienki. Podciśnienie w mieszkaniu może odwrócić ciąg również w przewodzie spalinowym. Wtedy do pomieszczenia mogą dostać się spaliny zawierające bezwonny tlenek węgla, czyli czad. W łazience z takim piecykiem nie montuj w kratce wentylatora wyciągowego. Jeśli z kratki w takiej łazience wieje do środka, przerwij korzystanie z piecyka, przewietrz pomieszczenie i zleć sprawdzenie przewodów oraz urządzenia przed ponownym użyciem.
Gdy włączy się alarm czujki czadu albo ktoś podczas kąpieli poczuje ból lub zawroty głowy czy nudności, wszyscy domownicy powinni od razu wyjść na świeże powietrze. Z bezpiecznego miejsca powinno się także zadzwonić pod numer 112. Powrót do domu lub mieszkania możliwy będzie, gdy służby potwierdzą, że jest bezpiecznie.
Co można sprawdzić przy kratce bez użycia narzędzi
Jeśli nie ma oznak zagrożenia, przy wyłączonym okapie i wentylatorze łazienkowym zbliż do kratki wąski pasek cienkiego papieru, trzymając go za jeden koniec. Gdy odchyla się w stronę kratki, powietrze uchodzi z pomieszczenia. Gdy odchyla się w stronę łazienki, powietrze napływa z kanału. Jeśli pasek się nie porusza, przepływ może być zbyt słaby, żeby go w ten sposób wykryć. Próba pokazuje jedynie kierunek ruchu powietrza w danej chwili. Papier przyciągany do kratki nie potwierdza, że kanał jest w pełni drożny ani że usuwa dość powietrza.
Zacznij przy zamkniętych oknach i otwartych drzwiach wewnętrznych. Potem uchyl okno w pokoju i ponownie zbliż pasek do kratki. Jeśli pasek, wcześniej odpychany, teraz odchyla się ku kratce, zacznij od sprawdzenia nawiewników w pokojach. Mogły zostać zamknięte na zimę lub zasłonięte po remoncie. Pozostaw okno uchylone i zamknij drzwi łazienki. Jeśli dopiero wtedy wywiew słabnie, obejrzyj otwory w dole skrzydła lub podcięcie. Bywa, że po ułożeniu nowej podłogi szczelina pod drzwiami staje się za mała. Zdarza się też, że zasłania ją gruby dywanik.
Jak poprawić nawiew po wymianie okien
W nowoczesnych szczelnych oknach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników powietrza. Zapewniają one napływ przy zamkniętych oknach - najlepsze są te, w których strumień powietrza może być regulowany, np. higrosterowany. Aby sprawnie działały trzeba je regularnie czyścić. Kurz i inne zanieczyszczenia należy także usunąć również z dostępnej od strony pomieszczenia powierzchni kratki wywiewnej. Gdy nawiewników brakuje, instalator może dobrać ich liczbę i wydajność oraz ocenić, czy można je zamontować w istniejących oknach. Jeśli nie pozwala na to konstrukcja ramy, do wyboru pozostaje nawiewnik ścienny (często w okuciach stosowane jest także ustawienie pozwalające na lekkie rozszczelnienie okna). Tak można też zapewnić dopływ powietrza do pokoju z nieotwieranym przeszkleniem. Wietrzenie po kąpieli czy gotowaniu pomaga usunąć nadmiar pary, ale mieszkanie potrzebuje dopływu powietrza również nocą, przy zamkniętych oknach.
O niedostatecznej wymianie powietrza mogą świadczyć szyby regularnie zaparowane od strony pokoju i utrzymujący się po kąpieli zaduch. Wilgoć skrapla się także na chłodnych ościeżach i w narożnikach ścian zewnętrznych, gdzie z czasem może pojawić się pleśń. Jeśli po poprawieniu wentylacji stale wilgotny jest ten sam narożnik, warto sprawdzić także jego ocieplenie.
Kiedy potrzebny jest kominiarz
Jeśli mimo zapewnienia nawiewu z kratki nadal wieje albo podmuch wraca przy wietrze z określonej strony, w domu jednorodzinnym wezwij mistrza kominiarskiego, a w bloku zgłoś problem zarządcy. Powiedz, z której kratki wieje, przy jakiej pogodzie. Kominiarz może sprawdzić drożność kanału, zmierzyć przepływ powietrza i obejrzeć wylot ponad dachem.
Na ostatniej kondygnacji przyczyną bywa krótki odcinek kanału od kratki do wylotu. Ciąg może też osłabiać wychładzanie przewodu na nieogrzewanym poddaszu, a podmuchy wiatru przy dachu mogą zmieniać kierunek przepływu. Zależnie od ustaleń pomoże udrożnienie przewodu, jego ocieplenie, przedłużenie lub dobrana do warunków nasada kominowa. Sam montaż nasady nie zapewni dopływu świeżego powietrza do szczelnego mieszkania.
Właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić kontrolę przewodów kominowych, w tym wentylacyjnych, co najmniej raz w roku. Jeśli ciąg się odwraca, zgłoś to od razu, nawet gdy ostatni przegląd odbył się niedawno.
