Ogrzewanie domu klimatyzacją podczas mrozów. Kiedy przestaje się opłacać?
Klimatyzacja z funkcją grzania może być ekonomicznym sposobem ogrzewania domu, ale jej efektywność zmienia się wraz z temperaturą zewnętrzną. Im większy mróz, tym trudniejsze warunki pracy urządzenia. Kiedy warto przełączyć się na inne źródło ciepła?
Mężczyzna siedzi na kanapie i steruje pilotem klimatyzatorem. O ogrzewaniu domu klimatyzacją przeczytasz na Muratordom.
Murator Remontuje #3: Jak idealnie dociąć listwy przypodłogowe? I Porada
Jak działa ogrzewanie domu klimatyzacją?
Klimatyzator z funkcją grzania jest w rzeczywistości pompą ciepła typu powietrze–powietrze. Pobiera energię cieplną z powietrza zewnętrznego i przekazuje ją do wnętrza budynku. W przeciwieństwie do grzejników elektrycznych nie musi więc wytwarzać całego ciepła bezpośrednio z energii elektrycznej.
Efektywność tego procesu określa współczynnik COP. Jeżeli wynosi on 4, urządzenie zużywające 1 kWh energii elektrycznej dostarcza do pomieszczenia 4 kWh energii cieplnej. Problem polega na tym, że współczynnik ten nie jest stały. Zależy m.in. od temperatury zewnętrznej, oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu oraz konstrukcji urządzenia.
Ogrzewanie klimatyzacją podczas mrozów – jak spada wydajność?
W temperaturach dodatnich klimatyzatory z funkcją grzania mogą osiągać bardzo dobre wyniki. Gdy jednak temperatura na zewnątrz spada, sprężarka musi pracować w trudniejszych warunkach. Maleje efektywność energetyczna urządzenia, a w przypadku wielu modeli również dostępna moc grzewcza.
Przy temperaturze około –10°C różnice pomiędzy poszczególnymi klimatyzatorami mogą być już bardzo duże. Urządzenia przystosowane do ogrzewania budynków zimą potrafią pracować nawet przy –25°C lub –30°C, podczas gdy inne modele mają znacznie bardziej ograniczony zakres temperatur pracy.
Sama deklaracja producenta, że klimatyzator działa podczas silnych mrozów, nie oznacza jednak, że zapewni wystarczającą ilość ciepła i będzie ogrzewał dom ekonomicznie. Warto sprawdzić jego moc grzewczą oraz współczynnik COP przy konkretnych temperaturach zewnętrznych.
Ile kosztuje ogrzewanie domu klimatyzacją podczas mrozów?
Przyjmijmy dla uproszczenia, że koszt zakupu i dostarczenia 1 kWh energii elektrycznej wynosi 1 zł. Wówczas koszt uzyskania 1 kWh ciepła za pomocą klimatyzatora będzie wynosił:
  • przy COP równym 4 – 25 gr,
  • przy COP równym 3 – 33 gr,
  • przy COP równym 2 – 50 gr,
  • przy COP równym 1,5 – 67 gr.
Dla porównania zwykły grzejnik elektryczny dostarczy taką samą ilość ciepła za około 1 zł.
Nawet podczas mrozów klimatyzacja może więc być bardziej opłacalna niż ogrzewanie tradycyjnymi grzejnikami elektrycznymi. Inaczej wygląda porównanie z kotłem gazowym, kotłem na pellet czy innymi źródłami ciepła. Jeżeli alternatywny system ogrzewania dostarcza 1 kWh ciepła za 40 gr, przy założonej cenie prądu korzystanie z klimatyzacji przestaje być tańsze, gdy jej COP spada poniżej 2,5.
Odszranianie klimatyzatora zimą zwiększa zużycie prądu
Dodatkowym problemem jest osadzanie się szronu na wymienniku jednostki zewnętrznej. Żeby usunąć warstwę lodu, urządzenie okresowo uruchamia cykl odszraniania, podczas którego ogrzewanie pomieszczeń zostaje chwilowo przerwane.
Co ciekawe, szczególnie uciążliwe pod tym względem mogą być temperatury w okolicach zera, którym towarzyszy wysoka wilgotność powietrza. Podczas silnego, ale suchego mrozu odszranianie niekoniecznie będzie potrzebne równie często.
Częste cykle odszraniania obniżają średnią efektywność ogrzewania. Dodatkową energię mogą pobierać grzałki tacy ociekowej jednostki zewnętrznej lub karteru sprężarki.
Przy jakiej temperaturze przestaje się opłacać ogrzewanie klimatyzacją?
Nie istnieje jedna graniczna temperatura, która obowiązywałaby w przypadku wszystkich urządzeń i budynków. W jednym domu korzystniejsze może być uruchomienie kotła już przy kilku stopniach mrozu, w innym ogrzewanie klimatyzacją będzie ekonomicznie uzasadnione nawet przy –15°C.
Trzeba też pamiętać, że wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz rośnie zapotrzebowanie budynku na ciepło. Klimatyzator może więc jednocześnie tracić moc grzewczą i mieć do ogrzania coraz bardziej wychładzające się pomieszczenia.
Najlepiej w takiej sytuacji sprawdza się możliwość korzystania z dwóch niezależnych źródeł ciepła. Właściciele domów wyposażonych w klimatyzację powinni monitorować zużycie energii, regularnie czyścić filtry jednostek wewnętrznych i dbać o swobodny przepływ powietrza wokół jednostki zewnętrznej. Warto również unikać nadmiernego wychładzania pomieszczeń. Utrzymywanie względnie stabilnej temperatury pozwala ograniczyć konieczność późniejszego intensywnego dogrzewania domu w czasie największych mrozów.
Podłoga – drewno czy glina? MUROWANE STARCIE
