Wentylator nie obniża temperatury w pokoju. Dlaczego mimo to daje ulgę?
Klasyczny wentylator nie schładza powietrza tak jak klimatyzator. Jeśli w pokoju jest 30°C, po jego włączeniu temperatura pozostanie praktycznie taka sama. Urządzenie poprawia jednak komfort, ponieważ wprawia powietrze w ruch. Dzięki temu pot szybciej odparowuje ze skóry, a organizm skuteczniej oddaje ciepło. Inaczej działają klimatory ewaporacyjne, często nazywane wentylatorami z funkcją chłodzenia. Wykorzystują wodę lub wkłady chłodzące i mogą obniżyć temperaturę powietrza wypływającego z urządzenia. Nie schładzają jednak całego pomieszczenia i nie zastąpią klimatyzatora.
Jaki rodzaj wentylatora wybrać?
Najbardziej uniwersalne są wentylatory stojące. Sprawdzą się w salonie, sypialni czy pokoju dziecięcym. Zwykle mają regulację wysokości, kilka prędkości nawiewu oraz funkcję oscylacji, która równomiernie rozprowadza powietrze.
Wentylatory kolumnowe zajmują mniej miejsca i często pracują ciszej. To dobry wybór do mieszkań, zwłaszcza jeśli urządzenie ma działać również w nocy.
Wentylatory biurkowe przeznaczone są do chłodzenia jednej osoby podczas pracy lub nauki. Nie zastąpią urządzeń przeznaczonych do większych pomieszczeń.
Coraz większą popularność zdobywają także wentylatory bez widocznych łopat. Wbrew nazwie również mają wirnik, ale jest on ukryty wewnątrz obudowy. Takie modele są łatwiejsze do utrzymania w czystości i bezpieczniejsze w domach z małymi dziećmi, jednak zwykle kosztują znacznie więcej od klasycznych modeli.
W dużych salonach i sypialniach dobrze sprawdzają się wentylatory sufitowe. Latem zapewniają cyrkulację powietrza, a zimą – po zmianie kierunku obrotów – pomagają równomiernie rozprowadzić ciepłe powietrze gromadzące się pod sufitem. Nie ogrzewają pomieszczenia, ale mogą poprawić efektywność systemu grzewczego.
Nie tylko moc. Te parametry są ważniejsze
Przy zakupie warto zwrócić uwagę nie tylko na moc silnika. Znacznie więcej o możliwościach urządzenia mówi wydajność przepływu powietrza, podawana najczęściej w m³/h. Im większe pomieszczenie, tym wyższa powinna być wartość tego parametru. Równie ważny jest poziom hałasu. Do sypialni najlepiej wybierać modele pracujące z głośnością około 30–40 dB, czyli porównywalną z cichą rozmową lub szeptem.
Coraz częściej producenci stosują silniki DC (ang. Direct Current, czyli silnik prądu stałego), które w wielu modelach pracują ciszej, umożliwiają płynniejszą regulację prędkości i zużywają mniej energii niż tradycyjne silniki AC. Ostateczny poziom hałasu zależy jednak od konstrukcji całego urządzenia, a nie tylko od rodzaju silnika. Warto również sprawdzić, czy wentylator oferuje oscylację, timer, tryb nocny oraz możliwość regulacji kąta nawiewu.
Jak skuteczniej chłodzić mieszkanie wentylatorem?
Sam wentylator nie wystarczy, jeśli do mieszkania cały dzień wpada gorące powietrze i promienie słoneczne. W czasie upałów warto zasłaniać okna od nasłonecznionej strony oraz wietrzyć mieszkanie późnym wieczorem lub wcześnie rano, gdy na zewnątrz jest chłodniej niż wewnątrz. Wieczorem wentylator można ustawić w pobliżu otwartego okna tak, aby pomagał usuwać nagrzane powietrze z pomieszczenia. W ciągu dnia takie ustawienie zwykle nie ma sensu, ponieważ mogłoby wtłaczać do środka jeszcze cieplejsze powietrze.
Nie należy również kierować silnego nawiewu bezpośrednio na twarz przez wiele godzin. Może to powodować wysuszenie błon śluzowych, jest szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza dla zatok. Dla zachowania wydajności i higieny warto regularnie czyścić łopatki, kratkę oraz filtry, jeśli są zastosowane w danym modelu.
Jaki wentylator będzie najlepszy?
Nie ma jednego urządzenia, które sprawdzi się w każdym domu. Do niewielkiego mieszkania najczęściej wystarczy wentylator stojący lub kolumnowy. Jeśli urządzenie ma pracować również w nocy, warto zwrócić uwagę na niski poziom hałasu i silnik DC. W dużych pomieszczeniach dobrym rozwiązaniem może być wentylator sufitowy. Przed zakupem warto porównać nie tylko cenę i moc urządzenia, ale przede wszystkim wydajność przepływu powietrza, poziom hałasu, zużycie energii oraz dostępne funkcje. To właśnie one w największym stopniu decydują o komforcie podczas letnich upałów.
