Rury zamarzają i pękają? Oto 5 rzeczy, które musisz zrobić jeszcze zanim chwyci mróz
Pęknięta rura, uszkodzony wodomierz i zalana piwnica – tak może skończyć się niedostateczne przygotowanie instalacji wodnej do zimy. Wystarczy jednak odpowiednio wcześnie wykonać kilka prostych czynności, aby ograniczyć ryzyko kosztownej awarii. Co zrobić, zanim temperatura spadnie poniżej zera?
Rury w szarej otulinie i niebieski wodomierz na tle kafelków. O ochronie instalacji przed mrozem przeczytasz na Muratordom.
Autor: Piotr Mastalerz Wewnętrzna instalacja wodna zasilana z wodociągu zaczyna się za wodomierzem zainstalowanym w piwnicy, na parterze budynku lub – wyjątkowo – w studzience na zewnątrz domu. Według jego wskazań odbiorca rozlicza się z dostawcą wody
Zadbaj o rury, by spokojnie przetrwały zimę
Zimą właściciele domów jednorodzinnych skupiają się przede wszystkim na ogrzewaniu i ograniczaniu strat ciepła. Tymczasem równie istotne jest zabezpieczenie instalacji wodociągowej. Szczególnie narażone na działanie mrozu są rury poprowadzone przez nieogrzewane garaże, piwnice, poddasza, pomieszczenia gospodarcze oraz instalacje znajdujące się na zewnątrz budynku.
Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość o około 9 proc. W zamkniętej instalacji może to doprowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia, uszkodzenia przewodów, połączeń i armatury. Problem nie dotyczy wyłącznie rur metalowych – na działanie zamarzającej wody narażone są również instalacje wykonane z tworzyw sztucznych.
Co gorsza, skutki awarii nie zawsze są widoczne od razu. Wyciek może ujawnić się dopiero podczas odwilży, kiedy lód przestanie blokować przepływ wody. Jak temu zapobiec?
Ociepl rury wodne. Sama otulina nie zawsze wystarczy
Pierwszym krokiem powinien być przegląd instalacji wodociągowej i zlokalizowanie miejsc szczególnie narażonych na wychłodzenie. Warto przyjrzeć się przewodom biegnącym wzdłuż ścian zewnętrznych, w pobliżu bram garażowych, okien piwnicznych oraz przejść instalacyjnych przez fundamenty.
Do zabezpieczenia rur można wykorzystać specjalistyczne otuliny z pianki polietylenowej, kauczuku syntetycznego lub odpowiednio zabezpieczonej wełny mineralnej. Materiał izolacyjny należy dobrać do średnicy przewodu, warunków jego eksploatacji oraz przewidywanej temperatury otoczenia.
Istotna jest również dokładność montażu. Przerwy w izolacji, nieosłonięte kolanka, trójniki czy zawory mogą stać się miejscami intensywnej utraty ciepła. W przypadku instalacji zewnętrznych trzeba dodatkowo zadbać o odporność izolacji na wilgoć i warunki atmosferyczne.
Należy jednak pamiętać, że izolacja termiczna nie wytwarza ciepła, a jedynie spowalnia wychładzanie wody. Podczas długotrwałego mrozu nawet dobrze zaizolowana rura może zamarznąć, jeśli nie ma dopływu ciepła, a woda pozostaje nieruchoma. W szczególnie wymagających miejscach potrzebne będzie dodatkowe zabezpieczenie.
Zabezpiecz wodomierz i uszczelnij nieogrzewane pomieszczenia
O ochronie wodomierzy przed mrozem regularnie przypominają przedsiębiorstwa wodociągowe. Uszkodzenie urządzenia pomiarowego może oznaczać nie tylko przerwę w dostawie wody, lecz także niekontrolowany wyciek i konieczność poniesienia kosztów wymiany licznika.
Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się zestaw wodomierzowy, nie powinna spadać poniżej 4°C. Dlatego przed zimą warto sprawdzić stan okien, drzwi, ścian oraz przepustów instalacyjnych. Nieszczelności umożliwiające bezpośredni napływ mroźnego powietrza należy usunąć, nie zakłócając przy tym wymaganej wentylacji budynku.
Sam wodomierz oraz znajdującą się w jego sąsiedztwie armaturę można osłonić materiałem termoizolacyjnym. Zabezpieczenie powinno jednak umożliwiać odczyt wskazań licznika i szybki dostęp do zaworów odcinających.
Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience zewnętrznej, należy sprawdzić stan jej pokrywy, usunąć zalegającą wodę i zadbać o odpowiednią izolację włazu. Nawet niewielkie uszkodzenie pokrywy może sprzyjać przenikaniu zimnego powietrza do wnętrza studzienki.
Spuść wodę z instalacji ogrodowej i zewnętrznych kranów
Instalacja wykorzystywana do podlewania ogrodu, mycia samochodu czy napełniania basenu wymaga szczególnego przygotowania do zimy. Samo zakręcenie kranu na elewacji nie rozwiązuje problemu, ponieważ wewnątrz przewodów nadal może znajdować się woda.
W przypadku tradycyjnego kranu ogrodowego należy zamknąć zawór odcinający dopływ wody, znajdujący się w chronionej przed mrozem części budynku, a następnie otworzyć kran zewnętrzny i opróżnić przewód. Trzeba również odłączyć węże ogrodowe, szybkozłączki oraz inne akcesoria, w których może pozostać woda.
Właściciele automatycznych systemów nawadniania powinni przygotować je do zimy zgodnie z instrukcją producenta. W zależności od konstrukcji instalacji konieczne może być odwodnienie grawitacyjne lub usunięcie resztek wody za pomocą sprężonego powietrza. Tę drugą czynność, szczególnie w rozbudowanych systemach, warto powierzyć specjaliście.
Rozwiązaniem ograniczającym ryzyko awarii są również specjalne zawory czerpalne mrozoodporne. Ich konstrukcja pozwala odciąć dopływ wody wewnątrz budynku i opróżnić zewnętrzną część zaworu, pod warunkiem prawidłowego montażu i użytkowania.
Zamontuj przewody grzejne chroniące rury przed zamarzaniem
Tam, gdzie nie można opróżnić instalacji ani zapewnić odpowiedniej temperatury otoczenia, warto rozważyć zastosowanie elektrycznych przewodów grzejnych.
Systemy tego typu montuje się m.in. na rurach wodociągowych przebiegających przez nieogrzewane pomieszczenia. Dostarczają one ciepło, które w połączeniu z właściwie dobraną izolacją ogranicza ryzyko zamarznięcia wody.
Na rynku dostępne są między innymi przewody samoregulujące, które dostosowują moc grzewczą do lokalnej temperatury. Wraz z jej spadkiem zwiększają ilość oddawanego ciepła.
Dobór przewodu powinien uwzględniać materiał i średnicę rury, grubość izolacji oraz warunki temperaturowe. Ważne jest także zastosowanie odpowiedniego sterowania i zabezpieczeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami producenta.
Nie każdy kabel grzewczy nadaje się do każdego rodzaju instalacji. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Wykonanie stałego podłączenia elektrycznego najlepiej powierzyć wykwalifikowanemu instalatorowi.
Trzeba również pamiętać, że aktywna ochrona przeciwzamrożeniowa jest uzależniona od dostępności zasilania.
Nie wyłączaj całkowicie ogrzewania i sprawdź główny zawór wody
Wyjeżdżając na zimowy urlop, wiele osób chce ograniczyć wydatki na ogrzewanie. Całkowite wyłączenie instalacji grzewczej w budynku wypełnionym wodą może jednak przynieść więcej strat niż oszczędności.
Na czas nieobecności warto pozostawić ogrzewanie na obniżonym, ale bezpiecznym poziomie. Amerykański Czerwony Krzyż w swoich zaleceniach dotyczących ochrony instalacji wodnych przed zamarzaniem rekomenduje utrzymywanie podczas wyjazdu temperatury wynoszącej co najmniej około 13°C.
Nie daje to jednak gwarancji, że odpowiednia temperatura będzie panowała również w garażu, przy fundamentach czy wewnątrz zabudowy instalacyjnej.
Przed zimą warto także zlokalizować główny zawór odcinający wodę i upewnić się, że działa prawidłowo. W przypadku pęknięcia rury możliwość szybkiego odcięcia dopływu wody może znacząco ograniczyć rozmiar szkód.
W domkach letniskowych i innych budynkach nieogrzewanych zimą najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest odpowiednie odwodnienie instalacji, z uwzględnieniem urządzeń sanitarnych oraz podgrzewaczy wody.
Co zrobić, gdy rury już zamarzły?
Sygnałem ostrzegawczym może być brak wody w kranie lub wyraźne osłabienie jej strumienia podczas mrozów. W takiej sytuacji warto zamknąć główny zawór dopływu wody, otworzyć kran za zamarzniętym odcinkiem i stopniowo ogrzewać przewód, np. za pomocą ciepłych okładów.
Pod żadnym pozorem nie należy używać palnika gazowego ani otwartego ognia. Jeśli podejrzewamy pęknięcie rury lub zamarznięty odcinek jest niedostępny, konieczna będzie pomoc hydraulika. Uszkodzenie wodomierza należy natomiast zgłosić przedsiębiorstwu wodociągowemu.
Zabezpieczenie instalacji przed zimą nie zawsze wymaga kosztownej modernizacji. Znacznie ważniejsze są systematyczna kontrola, właściwa izolacja i usunięcie wody z nieużywanych przewodów. Zaniedbania mogą bowiem oznaczać nie tylko konieczność wymiany rur, ale również remont zalanych pomieszczeń.
Debata Muratora: Cyfrowy fachowiec. Jak budować zaufanie nie tylko na budowie
Łazienka – wanna czy prysznic? MUROWANE STARCIE
