Jakie panele podłogowe nadają się na ogrzewanie podłogowe?
Moda na ogrzewanie podłogowe idzie w parze z modą na wykańczanie podłóg panelami. Nie ma się co dziwić obu trendom w budownictwie, gdyż są one bardzo wygodne i praktyczne. Często jednak pada pytanie, jakie panele zastosować na ogrzewanie podłogowe.
Jakie panele najlepsze n aogrzewanie podłogowe
Autor: Piotr Mastalerz Jakie są najlepsze panele na ogrzewanie podłogowe?
Jakie panele wybrać? Dowiesz się w programie Murator Remontuje.
Panele podłogowe – jakie są rodzaje?
Na rynku dostępne są w zasadzie trzy zasadnicze rodzaje paneli, które różnią się materiałem. Są to panele:
  • drewniane,
  • laminowane,
  • winylowe.
Wszystkie są elementami warstwowymi z warstwą podkładu i warstwą licową wykonanymi z różnych materiałów lub w innej technologii. Są wykończonymi elementami, które wystarczy tylko dociąć na wymiar i ułożyć, nie martwiąc się wykończenie.
Panele drewniane zbudowane są z trzech warstw z licem z dekoracyjnego gatunku drewna rodzimego lub egzotycznego fabrycznie zabezpieczoną lakierami, olejami lub olejowoskami. To jedyne panele, które nadają się do renowacji.
Panele laminowane z materiałów drewnopochodnych są zbudowane także z trzech warstw z licową warstwą laminatu. Laminat składa się z cienkiej warstwy tworzywa sztucznego, nadającej twardość i gładką powierzchnię, folii lub papieru z nadrukiem imitującym drewno kamień i kilkuwarstwowej utwardzanej powłoki z żywicy melaminowej odpornej na uderzenia, ścieranie i zarysowania.
Panele winylowe występują w trzech zasadniczych typach, które różnią materiały i sposób produkcji. Są to panele z rdzeniem ze zwykłego PCW, nazywane LVT, panele z ekstrudowanego PCW, do których oznaczenia używany jest symbol EPC z rdzeniem ze spienionego tworzywa (lekkie i elastyczne), panele z kompozytu PCW z dodatkiem mączek kamiennych.
Panele – różne grubości i miejsca zastosowania
Najgrubsze panele to te z drewna – najcieńsze z nich mają 10 – 12 mm grubości. Panele laminowane są cieńsze i występują w grubości ok. 6 mm. Najcieńsze są panele winylowe, które mogą mieć nawet 2 mm grubości. Drewniane i laminowane nie powinny być stosowane w miejscach narażonych na wilgoć i wodę. Winylowe można używać nawet w łazienkach.
Istotnym czynnikiem warunkującym miejsce zastosowania jest odporność na ścieranie. Licowe fabryczne warstwy zabezpieczające panele mają określone współczynniki ścieralności oznaczone AC1 – AC6. Im niższa wartość tym panel ma mniejszą odporność. W zależności od obciążenia miejsca ruchem należy wybierać panele odpowiedniej klasy. Te o najwyższej najczęściej do przedsionków, korytarzy, kuchni, te z mniejszym do sypialni. Podobnym parametrem, który bierze się pod uwagę przy wyborze jest klasa użyteczności. Wyróżnia się 6 podstawowych klas: 21, 22, 23, 31, 32, 33. Pierwsza cyfra określa rodzaj pomieszczeń - 2 dla pomieszczeń mieszkalnych, 3 dla obiektów publicznych. Druga stopień natężenia ruchu: 1 - niski, 2 - średni i 3 - wysoki.
Obecnie panuje modny trend wykańczania podłóg jednakowym materiałem, co niejako determinuje wybór paneli określonego materiału dla całej przestrzeni, np. korytarza i strefy dziennej z jadalnią, salonem i kuchnią. Przy ogrzewaniu podłogowym zastosowanym na tych powierzchniach stwarza to dodatkowy problem przy wyborze.
Panele podłogowe – opór cieplny
Podłoga panelowa może stanowić wykończenie podłóg ogrzewanych. Przeważnie na opakowaniach lub w informacjach technicznych znajduje się stosowna informacja potwierdzająca. W zasadzie obecnie trudno znaleźć panele, których producenci deklarują, że nie powinno się ich stosować przy ogrzewaniu podłogowym.
Najważniejszym parametrem, który trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze jest nie tyle materiał panelu, a jego opór cieplny.
Dla paneli, które spełnią swoje zadanie jako wykończenie podłoża z ogrzewaniem podłogowym wartość współczynnika oporu cieplnego nie może przekraczać 0,15 m2K/W. W informacjach technicznych przygotowanych przez producentów paneli można znaleźć wartość tego współczynnika. Im ta wartość będzie niższa tym lepiej.
Najniższe wartości m.in. z racji bardzo małych grubości osiągają panele winylowe - np. panel jednego z wiodących producentów z rdzeniem kompozytowym SPS przy grubości 2,5 mm ma opór cieplny 0,015 m2K/W. Przy grubszych panelach tego typu opór cieplny wynosi 0.02 – 0,04 m2K/W
Cienkie panele laminowane 6 – 7 mm osiągają wartości 0,05 – 0,06 m2K/W, grubsze 8 – 10 mm – 0,065 – 0,085 m2K/W. W przypadku paneli drewnianych o grubości 10 mm opór cieplny wynosi ok. 0,1 m2K/W.
Najlepsze panele na ogrzewanie podłogowe
Wszystkie panele, których opór cieplny nie przekracza 0,15 m2K/W można zastosować na podłogach ogrzewanych. Przy założeniu, że spełniony jest powyższy warunek swoje zadanie w takim charakterze równie dobrze spełnią panele drewniane, laminowane i winylowe.
Biorąc jednak pod uwagę wszechstronność możliwości zastosowania i obecne trendy w wykończaniu wnętrz oraz bardzo niską wartość współczynnika oporu cieplnego najlepszym wyborem są panele winylowe SPS. Nie ma jednak żadnych przeszkód w stosowaniu paneli z innych materiałów, jeśli spełniają one kryteria dla ogrzewania podłogowego. Pamiętać jednak należy, że wszystkie rodzaje materiałów można stosować na podłożach z instalacją grzewczą zatopioną wewnątrz. W przypadku instalacji na zewnątrz w formie mat i folii nie należy na nich stosować paneli winylowych LVT i EPC.
Panele na ogrzewane podłogi – dodatkowe elementy
Dla poprawy przewodnictwa cieplnego pomiędzy podkładem podłogowym z zatopioną instalacją ogrzewania a panelami warto zdecydować się na przyklejenie paneli. Używa się do tego specjalnych elastycznych klejów, które przenoszą naprężenia związane ze zmianami temperatury i rozszerzalnością cieplną podłoża. Przy zastosowaniu paneli jako podłogi pływającej, co jest przymusem w wypadku zastosowania folii grzewczych trzeba zastosować specjalne, cienkie podkłady przystosowane na ogrzewane powierzchnie. Wykazują mniejsze straty produkowanego w elementach grzejnych ciepła i wyciszają podłogę na takim samym poziomie, jak tradycyjne materiały, np. elastyczne maty pod podłogi pływające.
Podłoga - parkiet czy panele. MUROWANE STARCIE
Dom z duszą w Górach Sowich
