Ściany grzewcze – w jakich budynkach sprawdzają się najlepiej? Jakie mają plusy?
Ściany grzewcze to rozwiązanie istniejące od wielu lat, ale w Polsce wciąż słabo znane i rzadko stosowane. Dziś można je spotkać głównie w budynkach energooszczędnych. Jakie są zalety i wady tego typu ogrzewania płaszczyznowego? W jakich budynkach warto je stosować?
Ogrzewanie ścienne
Autor: Piotr Mastalerz Ogrzewanie ścienne działa podobnie jak ogrzewanie podłogowe, ale montuje się je na ścianie, a nie pod posadzką
Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze
Ogrzewanie ścienne to system grzewczy podobny do ogrzewania podłogowego, w którym niewidoczne elementy grzejne instalowane są na ścianach zamiast na podłogach. Działa w oparciu o niskotemperaturowe źródła ciepła, zapewniając równomierny rozkład temperatury na całej wysokości pomieszczenia i komfort cieplny przy niższych temperaturach, co pozwala na oszczędność energii. Może być również wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń latem.
Ściany grzewcze: zalety i wady ogrzewania ściennego
Zalety ogrzewania ściennego obejmują wyższą efektywność w porównaniu do ogrzewania podłogowego, osuszanie najchłodniejszych i najbardziej narażonych na wilgoć przegród budowlanych, możliwość chłodzenia latem przy użyciu pomp ciepła z funkcją rewersyjną, brak ograniczeń w wyborze pokryć podłogowych (np. drewno czy dywan), łatwiejszą regulację dzięki niższej bezwładności cieplnej (ściany nagrzewają się szybciej niż płyty podłogowe), wyższą możliwą temperaturę zasilania (nawet dwukrotnie większa moc grzewcza na m²) oraz instalację w większości pomieszczeń, w tym tych o estetycznych lub technicznych ograniczeniach (np. łuki, łazienki).
Wady ogrzewania ściennego to niemożność instalacji na ścianach zasłoniętych meblami lub grubymi tkaninami (np. ciężkie zasłony), które ograniczają promieniowanie ciepła, konieczność ostrożnego postępowania podczas remontów (naprawa rur wymaga rozkuwania ściany) oraz wymóg, by ściany były zewnętrzne i dobrze izolowane, aby uniknąć strat ciepła.
W jakich budynkach warto stosować ściany grzewcze?
Wybór ścian grzewczych do domu jest na ogół podyktowany zarówno względami praktycznymi, jak i estetycznymi. Grzejniki ukryte w ścianach mogą być celowym elementem aranżacji wnętrz. W jakich budynkach ogrzewanie ścienne sprawdza się najlepiej?
  • w nowo budowanych domach energooszczędnych – niska temperatura zasilania idealnie pasuje do współczesnych norm projektowych i gwarantuje efektywną współpracę z zaawansowanymi systemami ogrzewania;
  • w renowacjach starszych obiektów – niższa bezwładność termiczna oraz wysoka wydajność umożliwiają błyskawiczną reakcję instalacji. Jest to szczególnie istotne w miejscach o niestabilnych stratach ciepła, na przykład w niedostatecznie izolowanych budynkach, z nieszczelnymi elementami konstrukcyjnymi czy zmienną wentylacją;
  • w architekturze minimalistycznej i luksusowej – brak eksponowanych elementów grzewczych pozwala na utrzymanie nieskazitelnej estetyki, zwłaszcza w loftach, apartamentach oraz projektach z dominacją szkła.
Jak wyjaśnia ekspert z firmy Kermi oferującej takie systemy grzewcze, są one wszechstronne i można je stosować w wielu sytuacjach.
Ściany grzewcze można stosować zarówno w pomieszczeniach o dużych stratach ciepła (np. z przeszkleniami), jak i w kompaktowych wnętrzach, gdzie liczy się precyzyjny dobór mocy.
Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
