Szyba w kominku szybko czernieje? Zacznij od zmiany sposobu rozpalania
Jeśli szyba kominka czernieje już po kilku godzinach palenia, przyczyną może być sposób rozpalania ognia, wilgotne drewno lub zbyt mały dopływ powietrza. Sprawdź, jak układać polana, gdzie umieścić podpałkę i jak ograniczyć osadzanie się sadzy na szybie.
Mocno zabrudzona sadzą i osadem szyba kominka z widocznym wewnątrz ogniem. O czyszczeniu i paleniu czytaj na Muratordom.
Autor: Ralf Geithe/ Getty Images
Efekty spalania każdego opału, także drewna w kominku, zależą przede wszystkim od dwóch rzeczy: jakości paliwa oraz ilości dostarczonego powietrza. Dobrze jest też poznać kilka praktycznych wskazówek, jak palić, żeby na szybie nie powstawały czarne osady niweczące efekt dekoracyjny i przyjemność z palenia w kominku.
Palenie od góry – metoda, która ogranicza dym i sadzę od pierwszych minut
Duży płomień w górze komory spalania to jest to, co szybko nagrzewa komin i zapewnia ciąg. Paląc od góry, unikniesz dymu w salonie podczas rozpalania w kominku. W komorze spalania trzeba ułożyć najpierw duże polana, a na górze trochę drobnych drzazg do rozpalenia ognia. Kawałki drewna powinny być leżeć z pewnymi odstępami od siebie i w różnych kierunkach, tworząc luźny stos. Zapalamy ogień od góry, używając rozpałki do grilla lub podpalonej drzazgi.
Zanim podpalisz pierwszą szczapę: co sprawdzić w palenisku?
Zanim do kominka trafią pierwsze polana drewna, kluczowe jest jego odpowiednie przygotowanie. Bezpieczne i efektywne palenie zaczyna się od czystego paleniska. Przed każdym rozpaleniem należy usunąć nagromadzony popiół oraz resztki niedopalonego drewna z poprzedniego dnia. Można to zrobić za pomocą specjalnej szufelki lub odkurzacza do popiołu. Czyste palenisko zapewnia prawidłowy przepływ powietrza, co jest niezbędne do skutecznego spalania.
Poza regularnym opróżnianiem paleniska, nie wolno zapominać o kontroli stanu technicznego kominka i komina. Przynajmniej raz w roku, najlepiej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, przegląd powinien przeprowadzić kominiarz. Sprawdzi on drożność przewodów kominowych i usunie nadmiar sadzy. Przed rozpaleniem warto również samodzielnie sprawdzić, czy uszczelki w drzwiczkach są szczelne, a w pobliżu kominka nie znajdują się żadne łatwopalne materiały, takie jak dywany czy meble.
Dlaczego drewno kupione jesienią niemal gwarantuje czarną szybę?
Do palenia w kominku trzeba mieć przygotowane drewno suche. Na potrzeby domowe nie będziemy kupować wilgotnościomierza i sprawdzać zawartości wilgoci w każdym polanie. Jeśli chcemy palić w zimie w kominku, to nie kupujemy drewna jesienią. Drewno do kominka powinno być odpowiednio wysezonowane, to znaczy przechowywane na świeżym powietrzu w przewiewnym i zadaszonym miejscu. Najlepiej przez rok, a jeszcze lepiej przez dwa lata. Nawet jeśli sprzedawca zapewnia, że drewno jest suche, lepiej, żeby jeszcze poleżało.
Grab i buk zamiast sosny. Żywica to wróg czystej szyby
Do palenia w kominku najbardziej nadaje się drewno liściaste, ponieważ nie zawiera żywic – podczas spalania będzie powstawać niewiele sadzy, która może zanieczyścić szybę i komin. Najwyższą wartość opałową ma drewno grabu, buku, jesionu, dębu. Z iglastego świerka lub sosny można przygotować tylko cienkie drzazgi do rozpalania w kominku.
Wielkie klocki to błąd. Jak ciężkie polana spalają się najczyściej?
Drewno do palenia w kominku powinno być porąbane na nieduże szczapy, o wadze do 1-1,5 kg. Drewno suche jest lekkie. Mając jakąś wiedzę o drewnie, wystarczy je zważyć w dłoni.
Zbyt ciasny stos dusi ogień. Jak ułożyć szczapy, by krążyło powietrze?
Polana drewna powinny być ułożone w luźny stos, tak żeby mogło między nimi krążyć powietrze. Włożenie do kominka kilku szczap drewna ciasno jedna obok drugiej, zdusi ogień, a nie o to chodzi. Podobnie będzie, gdy załadujesz kominek wielkimi klockami.
Kominek na drewno w salonie
Autor: Kaufmann Keramik/ Materiały prasowe Kominek w salonie obudowany płytkami ceramicznymi
Kiedy przymknąć szyber? Najczęstszy błąd z dopływem powietrza
Żeby dobrze wykorzystać możliwości kominka, drewno powinno palić się sporym płomieniem, a nie tlić. Do tego konieczny jest stały dopływ dużej ilości powietrza. W nowoczesnych kominkach z zamkniętą komorą spalania trzeba zapewnić dolot powietrza z zewnątrz budynku albo z pomieszczeń niemieszkalnych, na przykład piwnicy. Dolot wykonuje się w trakcie budowy domu. To przewód wentylacyjny najczęściej ukryty w warstwach podłogi.
Instalator może wykonać na dolocie przepustnicę (szyber) do regulowania dopływu powietrza. W kominkach jest także fabryczny szyber, ale pozwala on regulować dopływ powietrza w znacznie mniejszym zakresie. Powietrze jest potrzebne podczas całego okresu palenia. Jeśli chcesz mieć czystą szybę, pal intensywnie. Zamknąć dopływ powietrza najlepiej jest dopiero wtedy, gdy chcemy wygasić kominek.
Jak dokładać drewno, żeby nie zadymić salonu? Zasada „mało, a często”
Gdy drewno się wypali i powstanie dużo żaru, dokładamy 1-2-3 polana, zależnie od wielkości wkładu, tak żeby nadal był duży płomień, a nie przyduszony ogień.
Kominki i kozy - klasyczne i nowoczesne, zobacz zdjęcia
Dym cofa się do pokoju lub ogień gaśnie? Szybka diagnoza problemu
Nawet przy najlepszych chęciach, rozpalanie ognia może czasem sprawiać trudności. Jednym z najczęstszych problemów jest nadmierne zadymienie, które może być spowodowane użyciem wilgotnego drewna lub zablokowanym przewodem kominowym. Jeśli dym cofa się do pomieszczenia, w pierwszej kolejności upewnij się, że drewno jest suche, a komin drożny. Inną częstą bolączką jest szybkie wygasanie ognia. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy zbyt wcześnie dorzucimy duże polana lub ułożymy je zbyt ciasno, blokując dopływ tlenu.
Jeśli ogień nie chce się w ogóle rozpalić, najprawdopodobniej problem leży w technice układania drewna lub niewystarczającej ilości podpałki. Stos powinien być luźny, aby zapewnić cyrkulację powietrza od dołu. Z kolei szybko pojawiająca się na szybie czarna sadza to sygnał, że proces spalania jest nieprawidłowy. Przyczyną jest najczęściej zbyt niska temperatura w palenisku, wynikająca ze spalania mokrego lub żywicznego drewna (np. iglastego) przy ograniczonym dostępie powietrza.
Czarna szyba to tylko ostrzeżenie. Czym grozi kreozot w kominie?
Używanie suchego, sezonowanego drewna to nie tylko kwestia wydajności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Palenie wilgotnym opałem (o wilgotności powyżej 20%) prowadzi do niepełnego spalania i generuje duże ilości dymu. Para wodna ulatniająca się z drewna łączy się z dymem, tworząc wewnątrz komina kreozot – gęstą, lepką substancję przypominającą smołę. Osadza się ona na ściankach przewodu kominowego, stopniowo zmniejszając jego przekrój i utrudniając odprowadzanie spalin.
Nagromadzony w kominie kreozot jest substancją łatwopalną i stanowi ogromne zagrożenie. Wystarczy wyższa temperatura spalin, aby ta smolista maź zapaliła się, prowadząc do gwałtownego i trudnego do opanowania pożaru komina. Taki pożar może zniszczyć przewód kominowy, a nawet rozprzestrzenić się na konstrukcję dachu. Regularne palenie mokrym drewnem nie tylko zwiększa ryzyko pożaru, ale także powoduje korozję i może nieodwracalnie uszkodzić wkład kominkowy.
Kominek
Autor: Igor Dziedzicki
Debata Muratora: Dyrektywa EPDB
Ogrzewanie - Piec czy kominek? MUROWANE STARCIE
