Grzejniki gorące, a w pokoju zimno - to wcale nie musi oznaczać, że grzejnik jest za mały. Gdzie ucieka ciepło?
Grzejniki parzą, ale przy oknie ciągnie po nogach, a w sypialni pod dachem temperatura szybko spada po wyłączeniu ogrzewania. Zanim podkręcimy kocioł albo zamówimy nowe okna, sprawdźmy, gdzie i kiedy robi się najzimniej. Chłodny pas pod sufitem, podmuch spod parapetu i zimny sufit pod strychem to trzy różne tropy.
Murator Remontuje #2: Ogrzewanie elektryczne
Gorący grzejnik, zimne ściany. Od czego zacząć?
Zmierzmy temperaturę na środku pokoju, z dala od grzejnika, okna i ściany zewnętrznej. Powtórzmy pomiar w innych pomieszczeniach. Jeśli termometr pokazuje komfortową dla nas temperaturę, a przy kanapie ustawionej pod zewnętrzną ścianą wciąż jest chłodno, przyczyną może być niska temperatura powierzchni muru. W jego pobliżu ciało oddaje więcej ciepła przez promieniowanie.
Jeżeli temperatura powietrza jest za niska w kilku pokojach mimo długiej pracy ogrzewania, warto przyjrzeć się zarówno stratom ciepła, jak i pracy instalacji. Grzejnik może być gorący, a mimo to oddawać za mało ciepła w stosunku do potrzeb pokoju. Na początek odsuńmy od niego meble i odsłońmy zasłony. Sprawdźmy, czy chłód nasila się przy wietrze i czy czuć go przy konkretnym oknie, narożniku albo pod sufitem.
Czytaj też: Wieje od zamkniętego okna - co trzeba sprawdzić.
Zobacz też: Nowoczesne kominki - zdjęcia.
Zimny pas na ścianie. Sprawdźmy wieńce i nadproża
Mostek termiczny to miejsce, przez które ciepło przenika intensywniej niż przez sąsiedni fragment przegrody. W starszych domach częstym przykładem jest nieocieplony żelbetowy wieniec, czyli element spinający ściany na poziomie stropu. Żelbet przewodzi ciepło lepiej niż wiele materiałów murowych, dlatego od wewnątrz wieniec może dawać chłodny poziomy pas przy suficie. Podobnie działa niezaizolowane nadproże, które przenosi ciężar muru nad oknem lub drzwiami. Warto obejrzeć też ościeża, narożniki, cokół i miejsca, w których płyta balkonu łączy się ze stropem.
Na wychłodzonej powierzchni może się skraplać para wodna. Jeśli problem się powtarza, w tych miejscach łatwiej rozwija się pleśń. Przy docieplaniu elewacji trzeba zadbać, by izolacja osłoniła wieniec i nadproża oraz łączyła się z ociepleniem dachu lub stropu. O tych detalach piszemy w poradniku o mostkach termicznych i sposobach ich ograniczania.
Wieje od okna czy chłód bije od szyby?
Powietrze przy zimnej szybie ochładza się i opada ku podłodze. Można wtedy poczuć ruch powietrza nawet przy szczelnym oknie. Jeśli jednak podmuch dochodzi z konkretnego miejsca przy ramie i nasila się z wiatrem, sprawdźmy uszczelkę i docisk skrzydła. Włóżmy pasek papieru między skrzydło a ościeżnicę, zamknijmy okno i spróbujmy go wyciągnąć. Wyraźnie mniejszy opór w jednym punkcie daje wskazówkę, gdzie szukać problemu.
Gdy wieje spod parapetu lub na styku ramy z tynkiem, obejrzyjmy połączenie okna z murem. Przyczyną może być przerwa w uszczelnieniu złącza. Spękaną uszczelkę wymienia się na dopasowaną do profilu, a docisk reguluje zgodnie z instrukcją producenta okuć. Przy uszczelnianiu trzeba zachować nawiew przewidziany w systemie wentylacji. Więcej o rozpoznawaniu przyczyny piszemy w poradniku o przewiewie przy zamkniętym oknie.
Nad ostatnią kondygnacją. Skosy, strop i właz na strych
Jeśli nad pokojami jest nieogrzewany strych, warstwa izolacji powinna oddzielać go od wnętrza na poziomie stropu. Warto sprawdzić obrzeża stropu i miejsca, w których prowadzono instalacje. Wełna mogła się tam przesunąć lub zostać zgnieciona. Zajrzyjmy też do włazu na strych. Ciepło przenika przez cienką klapę, a przez szczeliny na jej obwodzie może uchodzić ogrzane powietrze.
Na ogrzewanym poddaszu sprawdźmy skosy, okolice okien dachowych i połączenia połaci ze ścianami. Szczególnie łatwo o przerwę w ociepleniu przy murłacie, czyli belce, na której opierają się krokwie. To miejsce, w którym izolacja dachu powinna połączyć się z izolacją ściany. Jeśli skosy są już zabudowane płytami, termowizja pomoże wytypować miejsce do odkrywki.
Co pokaże termowizja i kiedy zamówić badanie?
Kamera pokazuje rozkład temperatury na powierzchni. Mostek może być widoczny jako chłodniejszy pas od środka i cieplejszy fragment elewacji od zewnątrz. Znaczenie kolorów zależy od skali termogramu. Smuga przy ramie może wskazywać na przewiew. Jeśli trzeba go potwierdzić, badanie można połączyć z próbą szczelności blower door. Wentylator zamontowany w otworze drzwiowym wytwarza różnicę ciśnienia i ułatwia zlokalizowanie miejsc przecieku powietrza.
Badanie najlepiej robić po co najmniej dobie równomiernego ogrzewania, przy różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem wynoszącej co najmniej 10–15°C, bez opadów, silnego wiatru i na elewacji, której nie nagrzało słońce. W raporcie przydadzą się termogramy zestawione ze zwykłymi zdjęciami oraz opis prawdopodobnych przyczyn. Więcej o warunkach pomiaru piszemy w poradniku o termowizji domu zimą. Jeśli planujemy większy remont, audyt energetyczny pomoże ocenić, które prace przyniosą największe oszczędności i w jakiej kolejności je wykonać.
Okna – plastikowe czy aluminiowe? MUROWANE STARCIE
