- Dlaczego kocioł ogrzewa dom, ale nie podgrzewa wody?
- Nie ma ciepłej wody? Od czego zacząć poszukiwanie przyczyny?
- Odkręć kran i obserwuj wyświetlacz kotła
- Które podzespoły kotła mogą odpowiadać za brak ciepłej wody?
- Z kranu leci letnia woda. Czy to zawsze awaria kotła?
- A jeśli masz kocioł gazowy z zasobnikiem?
- Brak ciepłej wody – objawy i możliwe przyczyny
- Kiedy trzeba wezwać serwisanta?
Gazowy kocioł dwufunkcyjny wykorzystuje jeden palnik do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W wielu urządzeniach za kierowanie wody grzewczej do odpowiedniego obiegu odpowiada zawór trójdrogowy. W typowym kotle dwufunkcyjnym z przepływowym przygotowywaniem c.w.u. podgrzewanie wody użytkowej ma pierwszeństwo przed ogrzewaniem pomieszczeń.
W procesie tym uczestniczą również czujniki przepływu i temperatury oraz wymiennik ciepła. Usterka podzespołu odpowiedzialnego za przygotowywanie c.w.u. może pozbawić nas ciepłej wody, mimo że centralne ogrzewanie nadal działa.
Czy ciepłej wody brakuje w całym domu?
Jeżeli woda w kuchni jest gorąca, a pod prysznicem zimna, poszukiwanie przyczyny najlepiej zacząć od armatury. Problem może wynikać z niesprawnego wkładu baterii termostatycznej, zanieczyszczenia filtrów lub ograniczonego przepływu wody.
Jeśli ciepłej wody brakuje we wszystkich kranach, należy skontrolować ustawienia kotła i przepływ wody.
Czy podgrzewanie wody jest włączone?
W niektórych kotłach ustawienie regulatora temperatury c.w.u. w pozycji minimum wyłącza podgrzewanie wody. Takie rozwiązanie zastosowano między innymi w kotłach dwufunkcyjnych Junkers CerapurSmart ZWB.
Jeżeli urządzenie umożliwia programowanie czasu przygotowywania c.w.u., trzeba sprawdzić również harmonogram. Samo przełączenie kotła w tryb letni nie powinno pozbawić nas ciepłej wody – w tym trybie wyłączone jest ogrzewanie pomieszczeń.
Czy przepływ wody jest wystarczający?
Kocioł dwufunkcyjny z przepływowym przygotowywaniem c.w.u. rozpoznaje pobór wody po osiągnięciu określonego przepływu. Jego minimalna wartość zależy od modelu i konfiguracji urządzenia. Przykładowo w niektórych kotłach Vaillant ecoTEC plus próg ten wynosi 1,5 l/min bez opóźnienia lub 3,7 l/min z dwusekundowym opóźnieniem rozpoznania poboru.
Przyczyną słabego strumienia wody może być zanieczyszczony perlator, niedrożny filtr lub ograniczony dopływ wody. Można oczyścić perlator i porównać intensywność strumienia zimnej i ciepłej wody w kilku kranach.
Przepływ można orientacyjnie zmierzyć za pomocą naczynia o znanej pojemności i stopera. Na czas pomiaru należy zamknąć pozostałe krany i ustawić baterię w pozycji poboru wyłącznie ciepłej wody, zachowując ostrożność ze względu na ryzyko poparzenia. Jeżeli napełnienie litrowego naczynia zajmuje 30 sekund, przepływ wynosi 2 l/min.
Wynik można porównać z parametrami podanymi w dokumentacji kotła. Nie należy mylić przepływu wody użytkowej z ciśnieniem w instalacji centralnego ogrzewania, wskazywanym przez manometr kotła.
W zależności od modelu kocioł może sygnalizować przygotowywanie c.w.u. odpowiednim symbolem lub kodem stanu. Sam symbol kranu na wyświetlaczu nie zawsze oznacza, że palnik pracuje. Znaczenie poszczególnych wskazań należy sprawdzić w instrukcji obsługi urządzenia.
Kocioł nie reaguje na odkręcenie kranu
Jeżeli urządzenie nie rozpoznaje poboru ciepłej wody, przyczyną może być niedostateczny przepływ, usterka czujnika przepływu lub układu sterowania.
Kocioł rozpoznaje pobór wody, ale jej nie podgrzewa
Jeżeli kocioł rozpoznaje pobór wody, ale mimo utrzymującego się zapotrzebowania na ciepło palnik się nie uruchamia, przyczyną może być usterka układu zapłonowego, czujników lub sterowania. Chwilowe opóźnienie uruchomienia palnika nie musi oznaczać awarii.
Gdy palnik pracuje w trybie c.w.u., a woda pozostaje zimna, przyczyną może być nieprawidłowe działanie zaworu przełączającego lub problem z przekazywaniem ciepła w wymienniku.
Zablokowany zawór trójdrogowy
W kotłach wyposażonych w zawór trójdrogowy jego zablokowanie w pozycji odpowiadającej centralnemu ogrzewaniu może uniemożliwić przekazanie ciepła do wymiennika c.w.u.
Na nieprawidłowe działanie zaworu może wskazywać nagrzewanie się grzejników podczas poboru ciepłej wody, mimo że ogrzewanie pomieszczeń jest wyłączone, a instalacja zdążyła wcześniej ostygnąć.
Uszkodzony czujnik przepływu
Czujnik przepływu przekazuje sterownikowi informację o poborze wody. Jeżeli jest zabrudzony lub uszkodzony, kocioł może nie otrzymać sygnału potrzebnego do rozpoczęcia podgrzewania.
Zakamieniony wymiennik ciepła
Osady mineralne gromadzące się w wymienniku mogą ograniczać przepływ wody i pogarszać wymianę ciepła. Objawem bywa stopniowe obniżanie się wydajności przygotowywania c.w.u.
Jeżeli strumień ciepłej wody jest wyraźnie słabszy niż zimnej we wszystkich kranach, serwisant powinien skontrolować również filtr na dopływie wody do kotła, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.
Nie wszystkie kotły dwufunkcyjne mają oddzielny wymiennik płytowy. W niektórych konstrukcjach stosowano wymienniki bitermiczne, w których podgrzewana jest zarówno woda grzewcza, jak i użytkowa, przepływające oddzielnymi kanałami.
Uszkodzony czujnik temperatury
Uszkodzenie czujnika temperatury lub jego połączeń elektrycznych może zakłócić regulację podgrzewania wody. W zależności od rodzaju usterki i modelu kotła na wyświetlaczu może pojawić się kod błędu.
Temperatura wody zależy między innymi od mocy kotła, intensywności poboru oraz temperatury wody dopływającej do urządzenia.
Przykładowo kocioł Vaillant ecoTEC intro VCW 18/24 AS/1-1 o maksymalnej mocy na potrzeby c.w.u. wynoszącej 24 kW ma deklarowaną przez producenta wydajność 11,5 l/min przy podgrzewaniu wody o 30°C, czyli na przykład z 10 do 40°C. Jednoczesne korzystanie z kilku kranów może przekroczyć możliwości urządzenia.
Gdy zimą do kotła dopływa chłodniejsza woda, przy tej samej mocy urządzenia zmniejsza się ilość wody, którą można podgrzać w ciągu minuty do zadanej temperatury. Jeżeli po ograniczeniu poboru temperatura wody wzrasta do oczekiwanej wartości, przyczyną problemu może być ograniczona wydajność kotła, a nie jego uszkodzenie.
W kotle jednofunkcyjnym współpracującym z zasobnikiem c.w.u. podgrzewanie wody odbywa się na podstawie sygnału z czujnika temperatury lub termostatu zasobnika.
Brak ciepłej wody może wynikać z niewłaściwego harmonogramu podgrzewania, usterki czujnika, zaworu przełączającego lub innych elementów odpowiedzialnych za ładowanie zasobnika, na przykład pompy ładującej, jeśli występuje w instalacji.
Jeżeli woda w zasobniku jest rzeczywiście podgrzana, a z kranów płynie zimna lub letnia, przyczyny należy szukać również w instalacji rozprowadzającej c.w.u., między innymi w zaworze mieszającym, jeśli został zamontowany. Nieprawidłowe wskazanie temperatury zasobnika może natomiast świadczyć o problemie z czujnikiem.
| Objaw | Możliwa przyczyna |
| Zimna woda tylko w jednym kranie | Usterka armatury, lokalne ograniczenie przepływu |
| Brak reakcji kotła na odkręcenie kranu | Niedostateczny przepływ, wyłączona funkcja c.w.u., usterka czujnika przepływu lub sterowania |
| Palnik pracuje w trybie c.w.u., ale woda jest zimna | Usterka zaworu trójdrogowego, problem z przekazywaniem ciepła |
| Stopniowo malejący strumień ciepłej wody | Zanieczyszczony filtr, zakamieniony wymiennik |
| Woda letnia przy korzystaniu z kilku kranów | Przekroczenie wydajności kotła lub jej pogorszenie wskutek usterki bądź zakamienienia wymiennika |
Jeżeli kontrola ustawień i przepływu wody nie pozwoliła rozwiązać problemu, potrzebna będzie diagnostyka serwisowa. Przed zgłoszeniem awarii zanotuj model kotła, kod błędu (jeśli się pojawił), reakcję urządzenia na odkręcenie kranu oraz informację, czy problem wystąpił nagle, czy narastał stopniowo.
Nie należy samodzielnie zdejmować obudowy kotła, demontować podzespołów, odkamieniać wymiennika ani zmieniać parametrów serwisowych urządzenia gazowego.
