Podłogówka w garażu – tak czy nie? Porada eksperta
Zastanawiam się nad podłogówką w garażu, który jest w bryle budynku. Czy to się opłaca? – pisze nasz czytelnik. Odpowiadają członkowie grupy „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” oraz ekspert Muratora.
Jak urządzić garaż
Autor: Andrzej Szandomirski Na dużej powierzchni garażu znalazło się miejsce na warsztat i strefę przechowywania ukrytą w szafach. Na ścianie naprzeciwko powieszono rowery i drabinę
Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience
Pan Paweł napisał na grupie Muratora: zastanawiam się nad podłogówką w garażu, który jest w bryle budynku. Wykonawca podłogówki mówi, że się nie opłaca, bo będzie tylko nabijać rachunki (ogrzewanie ma być gazowe). Jak nie zrobię, to w garażu będzie zimno, a ściana wewnętrzna pomiędzy garażem a domem nie jest ocieplona. Jak Wy robiliście? Przy okazji: macie podłogówkę w spiżarni?
Społeczność grupy „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” odpowiada:
Gdybym robił drugi raz, to drugi raz bym zrobił
  • Ja robię. Zawsze potem można z garażu zrobić dodatkowy pokój.
  • Zrobiłem w garażu podłogówką, najwyżej zakręcę. A może kiedyś będę chciał przerobić garaż na mieszkanie. Dlatego ścianę między garażem a domem ociepliłem styropianem 10 cm, tak samo sufit w garażu. Nad garażem mam pomieszczenia użytkowe.
  • Dokładnie, ja tak samo zrobiłem, na razie jest całkowicie zakręcona. Nie wiadomo co będzie kiedyś.
  • U nas również jest zrobiona, przy takiej inwestycji to znikomy koszt.
  • Ten kawałek rury w garażu będzie Cię kosztował jakieś 200 zł, a pewnie nawet Ci zostanie ze szpuli. Zrób, najwyżej sobie zakręcisz i nie będziesz używał.
  • W garażu mamy, w spiżarni nie.
  • Garaż - tak, spiżarnia - nie. Gdybym robił drugi raz, to drugi raz bym zrobił. Przetestowałem to już na wszystkie sposoby. Rurki w garażu są dwa razy rzadziej niż w reszcie pomieszczeń. W garażu ustawione jest 18 stopni, w reszcie domu 21,5. Z włączonym ogrzewaniem w garażu jest 16-18 stopni. Bez ogrzewania 14-16 stopni. Garaż ocieplony jest tylko na suficie 5 cm styropianu. Nad nim jest sypialnia. Jak ogrzewanie było wyłączone, to w garażu, sypialni, wiatrołapie, łazience na dole i gabinecie było zimniej i niekomfortowo. Jak włączyłem ogrzewanie w garażu, to komfort wrócił, a w tych pomieszczeniach zrobiło się tak, jak w całym domu. Rachunki za gaz wzrosły, ale bez przesady, maksymalnie 100 zł miesięcznie.
  • My zrobiliśmy podłogówkę w garażu, dodatkowo zamontowaliśmy ciepły próg przy bramie garażowej (wiele osób twierdzi, że to strata pieniędzy, ale wolę nie słuchać takich komentarzy), żeby ograniczyć przemarzanie od wewnątrz. Będziemy też doszczelniać same drzwi garażowe. Chcemy w garażu utrzymywać minimalną temperaturę, aby nie było dużych różnic pomiędzy garażem a resztą budynku.
  • Nie potrzebuję ciepła w garażu wbudowanym w bryłę budynku, dlatego strop ociepliłem 20 cm styropianu (nad nim jest sypialnia), a ściany boczne wewnętrzne 5 cm styropianu. Jest ok. Przez 10 lat nigdy temperatura w garażu nie spadła poniżej zera.
  • Mieszkam ponad 20 lat w domu z garażem w bryle. Nie mam w garażu żadnego ogrzewania, a i tak temperatura jest w nim dodatnia. A między garażem a domem mam spiżarnię, gdzie też nie mam ogrzewania, bo przetwory tego nie lubią. I nie mam zimnej ściany. Wykonawca ma rację. Podłogówka w garażu będzie kosztowna w utrzymaniu. Co zamierzasz zimą robić w garażu na podłodze, że potrzebujesz mieć ją ciepłą?
  • Zrezygnowałem z ogrzewania podłogowego, ale zastosowałem grzejnik. Ciepło w garażu można uzyskać na tym samym poziomie, a śnieg, woda, sól z samochodu nie schną momentalnie na płytkach, więc łatwo się ich pozbyć zwykłą ściągaczką. Minus taki, że jak wymieniałem klocki i tarcze w samochodzie, to ciągnęło od podłogi... Jeśli miałbym regularnie grzebać w garażu na podłodze zimą, to podłogówka miałaby sens. A jeżeli to tylko miejsce postojowe, to grzejnik zrobi tę samą robotę. I można na nim coś podsuszyć zimą.
  • Ogrzewanie garażu to konieczność. W końcu samochód też człowiek!
Ekspert Muratora dodaje:
To nie będzie dużo kosztować
Nawet jeśli nie będziemy ogrzewać garażu, to i tak zimą będzie w nim znacznie cieplej niż na zewnątrz. Jednak dodatnia temperatura w garażu na pewno jest potrzebna, jeżeli jest do niego doprowadzona woda i nie chcemy na zimę odcinać jej dopływu. Wtedy ogrzewanie garażu warto mieć.
Ze względów ekonomicznych temperatura w garażu w sezonie grzewczym nie powinna przekraczać 8oC. Ograniczać ją może niedrogi termostat.
Czy warto inwestować w ogrzewanie podłogowe w garażu? Jeśli taki rodzaj instalacji grzewczej jest zastosowany w całym domu, to tak. Dodatkowy wydatek na instalację w garażu nie będzie wtedy duży. Na pewno docenimy jej obecność, jeśli w przyszłości okaże się, że garaż będzie nam służył do celu innego niż tylko parkowanie samochodu. A takie sytuacje zdarzają się bardzo często.
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
