Jak dobrać moc ogrzewania do metrażu i izolacji domu – praktyczny przewodnik
Planujesz wymianę ogrzewania? Źle dobrana moc kotła gazowego, pompy ciepła lub pieca na pellet może słono kosztować! Sprawdź, jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło Twojego domu i uniknąć kosztownych błędów. Powierzchnia, wysokość pomieszczeń, a może audyt energetyczny? Wyjaśniamy krok po kroku, jak dobrać idealne urządzenie grzewcze.
Urządzenie grzewcze, na przykład kocioł gazowy, kocioł na pelety, pompa ciepła, powinno być dopasowane do budynku, w którym będzie pracować. Nie należy go przewymiarowywać, ponieważ jego działanie będzie charakteryzować się taktowaniem, czyli częstym włączaniem i wyłączaniem. W efekcie koszty ogrzewania będą wyższe, a kocioł lub pompa może się psuć i szybciej ulegnie wyeksploatowaniu. Nie powinno mieć też zbyt małej mocy, ponieważ nie zapewni odpowiedniej ilości ciepła w budynku. Jak dobrać odpowiednią moc urządzenia grzewczego.
Jakie dane są potrzebne do doboru mocy?
Żeby obliczyć moc kotła lub pompy ciepła trzeba wiedzieć, jaką powierzchnię mają ogrzewać, jaka jest wysokość pomieszczeń i jaki jest zapotrzebowanie na ciepło w danym budynku. Zapotrzebowanie zależy od standardu energetycznego budynku, przede wszystkim od jego ocieplenia. W przypadku nowych domów informacja ta jest zawarta w projekcie. Dla starszych domów można wykonać audyt energetyczny. Ale jeśli go nie mamy, przyjmuje się przybliżoną wartość wskaźnika zapotrzebowania na ciepło dla domów wzniesionych w określonych latach zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami.
Wysokość pomieszczeń a moc kotła
Do domu dostarczamy ciepło, które ma ogrzać określoną kubaturę, czyli przestrzeń od podłogi do sufitu. Nie należy tego pomijać, tym bardziej, że ciepło zgodnie z prawem konwekcji unosi się do góry. Jeśli więc chcemy mieć salon o wysokości 2 kondygnacji, musimy dobrać mocniejszy kocioł i liczyć się z wyższymi kosztami ogrzewania.
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło
Wskaźnik ten pokazuje, ile watów (W) ciepła potrzebne jest do ogrzania metra kwadratowego (m2) powierzchni. Zobaczmy, ile wynosi wskaźnik zapotrzebowania na ciepło dla domów zbudowanych przed laty w różnym standardzie.
  • Nieocieplone stare budynki – 200 i więcej W/m2,
  • starsze budynki, słabo ocieplone – 150-200 W/m2,
  • budynki młodsze, lepiej ocieplone – 80-150 W/m2,
  • budynki energooszczędne - 50-70 W/m2,
  • budynki pasywne – do 15 W/m2.
Wzór na moc urządzenia grzewczego
Mając wyżej wymienione wartości, mnożymy je przez siebie zgodnie z wzorem:
  • powierzchnia domu (m2) x wysokość pomieszczeń (m) x wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (W/m2).
Moc kotła podaje się w kilowatach (kW), czyli otrzymany wynik musimy podzielić przez 1000.
Przykładowe obliczenia
Zobaczmy, jaką moc powinien mieć kocioł gazowy lub pompa ciepła do domu o powierzchni 120 m2, wysokości pomieszczeń 2,9 m i zapotrzebowaniu na ciepło 120 W/m2. Mnożąc 120 x 2,9 x 120, uzyskujemy wynik 41 760 W/m2, czyli potrzebna moc kotła to 41 kW. Gdy taki sam budynek ocieplimy i uszczelnimy, tak że jego zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się do 70 W/m2, potrzebna moc kotła wyniesie 24 kW (120 x 2,9 x 70 : 1000).
Debata Muratora: Czyste powietrze
Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE
