Ciepła łazienka poza sezonem, czyli jak zaprogramować komfort. Obiegi grzewcze i automatyka ułatwiają ogrzewanie w okresach przejściowych
Jesień i wiosna to najbardziej kapryśne pory roku dla systemów grzewczych. Dni bywają na tyle ciepłe, że uruchamianie ogrzewania w całym domu nie ma sensu, jednak wieczory i poranki przypominają o nadchodzącym chłodzie. Najbardziej odczuwamy to w łazienkach, gdzie wyjście spod prysznica lub wanny drastycznie obniża komfort kąpieli.
Nowoczesna łazienka z wanną, umywalką i szarym grzejnikiem drabinkowym. O ogrzewaniu strefowym przeczytasz na Muratordom.
Autor: Marcin Czechowicz Łazienka ogrzewana grzejnikami lub podłogówką może być ciepła i przyjemna przy wyłączonym ogrzewaniu w reszcie domu
Rozwiązaniem tego problemu jest podział instalacji grzewczej na niezależne obiegi. Pozwala to na selektywne ogrzewanie wybranych stref domu (np. tylko łazienek) dokładnie wtedy, kiedy tego potrzeba. Jak to działa w praktyce i jak zachowuje się automatyka?
Dlaczego warto podzielić dom na strefy grzewcze?
Współczesne instalacje w domach jednorodzinnych rzadko opierają się na jednym obiegu dla całego budynku. Standardem staje się wydzielanie osobnych pętli, co niesie za sobą trzy kluczowe korzyści.
1. Połączenie różnych systemów grzewczych o odmiennych temperaturach. Ogrzewanie podłogowe potrzebuje wody o temperaturze zaledwie 28–35°C, podczas gdy grzejniki ścienne czy drabinki łazienkowe wymagają wyższych parametrów (np. 45–60°C). Osobne obiegi pozwalają zasilić oba systemy z jednego źródła.
2 Niezależność strefowa, dzięki której można odseparować strefę dzienną (salon, kuchnia) od strefy nocnej (sypialnie) oraz higieniczno-sanitarnej (łazienki, toalety).
3. Oszczędność energii, bo ogrzewane są tylko te pomieszczenia, które tego w danym momencie wymagają, nie marnując paliwa czy prądu na resztę budynku.Rozdzielenie instalacji na niezależne obiegi to klucz do komfortu w okresach przejściowych.
Dzięki zaawansowanej automatyce strefowej dom staje się elastyczny - pozwala cieszyć się ciepłymi kafelkami pod stopami i suchymi ręcznikami w łazience w październikowe czy kwietniowe wieczory, podczas gdy reszta systemu grzewczego pozostaje w bezpiecznym, uśpionym trybie letnim.
W październiku i kwietniu ciepło tylko do łazienek
Kiedy po słonecznym, pięknym dniu zapada wiosenny lub jesienny chłodny wieczór w salonie i sypialniach temperatura wynosi jeszcze komfortowe 21°C dzięki zyskom z energii słonecznej w ciągu dnia. Jednak w łazience, gdzie oczekujemy wyższych temperatur (np. 24°C), robi się nieprzyjemnie chłodno.
Jeśli w domu jest osobny obieg grzewczy dla łazienek to najlepszy moment, aby go aktywować. Potem już nowoczesna automatyka, w którą wyposaża się współczesne systemy grzewcze bez względu na typ źródła energii i paliwa wykonuje całą sekwencję zadań.
1. Termostaty w sypialniach i salonie pozostają „zamknięte” – informują system, że w pokojach jest ciepło. Jedynie termostat łazienkowy wykrywa spadek temperatury poniżej zadanych 24°C i jako jedyny wysyła cyfrowy sygnał zapotrzebowania na ciepło do głównego menedżera instalacji.
2. Główny sterownik precyzyjnie zarządza ruchem hydraulicznym. Pompy obiegowe odpowiedzialne za pokoje i salon pozostają wyłączone, a zawory odcinające te strefy zamykają się. Automatyka uruchamia wyłącznie pompę przypisaną do strefy łazienek oraz otwiera dedykowany zawór mieszający, by skierować ciepłą wodę dokładnie w te kilka pętli podłogówki lub grzejników łazienkowych.
3. Kocioł gazowy lub pompa ciepła otrzymuje informację o minimalnym zapotrzebowaniu na moc. Urządzenie uruchamia się, ale dzięki funkcji modulacji skręca swoją wydajność do absolutnego minimum. Generuje dokładnie tyle energii, ile potrzeba do ogrzania kilku metrów kwadratowych powierzchni łazienkowej.
Oczywiście jeśli mamy oddzielne obiegi do sypialni to i w tamtych pomieszczeniach może zrobić się cieplej. Po prostu system uruchomi ogrzewanie również i w tych obiegach lub obiegu. Podobnie zadziała automatyka również w przypadku innych stref domu, w których będziemy chcieli podnieść nieco temperaturę w określonych porach doby. Takie selektywne podejście pozwala np. zaprogramować ogrzewanie tylko na określoną liczbę godzin a w innych pozostawić je w stanie spoczynku.
Pułapka „taktowania”
Ogrzewanie tak małej strefy w okresach przejściowych niesie za sobą jednak pewne ryzyko. Ponieważ w obiegu krąży bardzo mało wody, mogłaby ona nagrzać się w zaledwie kilkanaście sekund. Spowodowałoby to natychmiastowe wyłączenie się pompy ciepła lub kotła, które po minucie włączyłyby się ponownie. Takie zjawisko nazywa się taktowaniem i drastycznie skraca żywotność kompresora lub palnika.
Aby automatyka mogła sprawnie działać w okresach przejściowych, instalacja musi być wyposażona w:
Bufor ciepła (zbiornik buforowy) - źródło ciepła uruchamia się rzadko, nagrzewa np. 100 litrów wody zgromadzonej w buforze, a następnie wyłącza się. Obieg łazienkowy powoli i stabilnie pobiera to ciepło ze zbiornika przez kolejne godziny.Sprzęgło hydrauliczne z zaworem upustowym (bypass) gwarantuje bezpieczny, minimalny przepływ wody przez urządzenie grzewcze, chroniąc je przed przegrzaniem.
A kiedy robi się całkiem zimno...
... doraźne dogrzewanie łazienki czy sypialni przestaje wystarczać. Wtedy trzeba uruchomić cały system centralnego ogrzewania. Nie oznacza to jednak, że wszystkie pomieszczenia w domu muszą być ogrzewane przez całą dobę do takiej samej temperatury.
Nowoczesna instalacja podzielona na obiegi i strefy, może w nich utrzymywać niezależnie różne temperatury. Innej potrzebujemy w łazience, innej w salonie, sypialni czy pomieszczeniach gospodarczych. Łazienka powinna być najcieplejsza przede wszystkim rano oraz wieczorem, kiedy najczęściej z niej korzystamy. W sypialniach można utrzymywać temperaturę niższą, a w salonie podnosić ją w godzinach popołudniowych i wieczornych. W ciągu dnia, kiedy domownicy są poza domem, ogrzewanie może pracować z mniejszą intensywnością.
Takie sterowanie umożliwiają termostaty pokojowe, głowice termostatyczne przy grzejnikach, regulatory strefowe oraz sterowniki współpracujące ze źródłem ciepła. Programator pozwala ustalić temperaturę odpowiednią dla poszczególnych pór dnia, a bardziej rozbudowana automatyka może dodatkowo reagować na zmianę temperatury zewnętrznej. Gdy na dworze robi się cieplej, instalacja ogranicza temperaturę wody grzewczej, a podczas większego ochłodzenia odpowiednio ją podnosi.
Nie warto przy tym doprowadzać do dużego wychładzania domu i później gwałtownie go nagrzewać. Szczególnie ogrzewanie podłogowe, ze względu na dużą bezwładność, najlepiej pracuje przy niewielkich i zaplanowanych zmianach temperatury. Podobnie instalacje z pompą ciepła są najbardziej efektywne wtedy, gdy mogą działać długo i równomiernie, zamiast na przemian intensywnie nagrzewać i wychładzać pomieszczenia.
Dobrze ustawione sterowanie sprawia więc, że instalacja grzeje tam, gdzie jest to potrzebne, i wtedy, kiedy rzeczywiście potrzebujemy ciepła. Łazienka może być przyjemnie nagrzana przed poranną kąpielą, salon przed powrotem domowników, a nocą temperatura w części pomieszczeń może zostać nieznacznie obniżona. W ten sposób cały system grzewczy pracuje zgodnie z rytmem życia mieszkańców, zamiast przez całą dobę utrzymywać jednakową temperaturę w całym domu.
Modna łazienka w 2026 r. Zobacz inspiracje. Galeria zdjęć
Debata Muratora: Gaz, prąd, pellet? Jak mądrze wybierać energię do domu?
Łazienka – wanna czy prysznic? MUROWANE STARCIE
