Koszt stropów Filigran i stropów Vector. Ile kosztuje budowa stropów płytowych zespolonych
Koszt stropu Filigran i stropu Vector: porównanie. Stropy typu Filigran lub Vector stanowią połączenie stropu monolitycznego ze stropem prefabrykowanym. Nazywa się je stropami płytowymi zespolonymi. Poznaj ich właściwości i dowiedz się ile kosztuje strop Filigran, a ile strop Vector.
Montaz stropu z płyt półprefabrykowanych
Autor: KONBET POZNAŃ/ Materiały prasowe Do montażu płyt Filigran jest potrzebny duży dźwig. HDS nie zawsze da radę. W przypadku mniejszych płyt Vector, jest to już możliwe
Stropy Filigran i Vector składają się z cienkich płyt betonowych, z których wystaje zbrojenie kratownicowe tworzące równoległe linie odpowiadające przebiegowi belek stropowych. Płyty ustawia się przy użyciu dźwigu, po czym zabetonowuje je. Grubość takiego stropu wynosi 12-20 cm.
Płyty Filigran
Mają 5-7 cm grubości, maksymalnie 2,4 m szerokości, a ich długość może sięgać nawet 12 m, choć zazwyczaj wynosi nie więcej niż 7 m. Przy większych rozpiętościach znacznie wzrasta ich grubość. Po ułożeniu wymagają dodatkowego zbrojenia dolnego – między kratownicami – i górnego w postaci siatki stalowej układanej na kratownicach.
Płyty Vector
Płyty Vector mają grubość 4 cm i szerokość 60 lub 120 cm. Niektóre takie stropy na płycie, między prętami zbrojeniowymi, mają pas styropianu, aby mniejszyć zużycie betonu i uczynić strop lżejszym. Przeciwnie niż Filigran, nie wymagają dodatkowego zbrojenia. Ze wszystkich płyt montowanych dźwigiem są one najlżejsze. Bez doliczenia warstwy betonu ważą 70 kg/m.
Zalety i wady takich stropów
Przesklepienie którymś z takich stropów parteru typowego domu jednorodzinnego zajmuje 5-9 godzin, łącznie z betonowaniem. Niestety, później trzeba czekać, aż beton osiągnie wymaganą wytrzymałość. Płyty zastępują dolne deskowanie. Boczny szalunek to deskowanie wieńca przybite do ścian zewnętrznych. Niestety, w przypadku takich stropów nie obejdzie się bez podparcia – stemple muszą być. Rozmieszcza się je jednak w dość dużych odległościach, co 1,8 m. Na nich opierają się podłużne belki podtrzymujące płyty do czasu, aż beton całkiem zwiąże, czyli przez mniej więcej 14 dni. Płyty Filigran i Vector są produkowane pod konkretny projekt, więc czasem trzeba na nie trochę poczekać. Czasem są dostępne od ręki. Jedne i drugie mogą być przygotowane z uwzględnieniem ewentualnych otworów: kanalizacyjnych, wentylacyjnych, kominowych. Mogą przy tym mieć nietypowy kształt – okręgu, trapezu, trójkąta. Stropy płytowe zespolone gwarantują bardzo dobrą izolacyjność akustyczną. Ich spodnia powierzchnia jest równa i gładka, więc łatwa do wykończenia.
Płyty Vector
Autor: KONBET POZNAŃ/ Materiały prasowe Płyty Vector mogą mieć między zbrojeniem bloki styropianu
Dowóz płyt na działkę
Rzadko bo rzadko, ale zdarzają się problemy z dostarczeniem płyt na budowę. Niestety, wielkie i znacznie obciążone ciężarówki wymagają szerokiej drogi o stabilnej nawierzchni. Wąskie i grząskie przejazdy, zwłaszcza na pochyłym terenie, mogą stanowić dla nich poważne zagrożenie. Największe pojazdy są potrzebne, żeby dowieść wielkie płyty żerańskie lub strunobetonowe. Wraz z nimi przyjeżdża duży dźwig. Do transportu stropów Smart, Filigran czy Vector wystarczy flota mniejszych ciężarówek wyposażonych w dźwig HDS. Manewrowanie długim ramieniem dźwigu będą utrudniały wysokie drzewa lub słupy. Trzeba też pamiętać, że montaż płyt zajmie kilka godzin, więc miejsce postojowe dla ciężarówki powinno zostać tak zaplanowane, aby nie utrudniała ona ruchu na drodze.
Zbrojenie płyt
Autor: BETARD/ Materiały prasowe Stropy Filigran mają fabrycznie wykonane zbrojenie, ale przed betonowaniem trzeba jeszcze zamontować na nich zbrojenie dodatkowe
