Ściany działowe z betonu komórkowego - poradnik dla każdego
Beton komórkowy to budulec, z którego mogą powstawać nie tylko zewnętrzne ściany domów. Wykonanymi z niego bloczkami lub płytkami można podzielić pomieszczenia – przepierzeniem, murkiem lub ścianką działową. Dowiedz się, jakie są zasady murowania ścianek działowych z betonu komórkowego.
beton komórkowy
Autor: Andrzej Szandomirski Beton komórkowy to jeden z najpopularniejszych materiałów murowych
Beton komórkowy to materiał tani, stosunkowo energooszczędny, zdrowy i łatwy w murowaniu (duże rozmiary bloczków, pionowe połączenia na pióro i wpust, co ogranicza liczbę spoin oraz ryzyko występowania mostków termicznych). Wszystko to sprawia, że inwestorzy coraz częściej sięgają po niego, gdy decydują o tym, z czego ma powstać ich dom. Tym bardziej, że beton komórkowy nadaje się do wielu celów - można go wykorzystywać także wewnątrz budynku - trzeba tylko wiedzieć jak.
Ściany działowe: bloczki lub płytki
Ponieważ ściany wewnątrz domu nie muszą się odznaczać tak dobrą izolacyjnością cieplną jak zewnętrzne, można je wybudować z bloczków lub płytek z betonu komórkowego odmiany 500, 600 lub 700. Im liczba wyższa, tym ściany będą miały większą wytrzymałość i lepszą izolacyjność akustyczną, ale - niestety - będą również cięższe.Wewnętrzne ściany konstrukcyjne najczęściej muruje się z bloczków grubości od 17,5 do 24 cm, odmiany 500 lub 600 - bo najważniejsza jest ich nośność.
W przypadku ścianek działowych bardziej liczy się izolacyjność akustyczna. Dlatego też, gdy mają one za zadanie oddzielać od siebie dwa pokoje, nie powinny być cieńsze niż 11,5 lub 12 cm, zaś między pokojem a łazienką mieć grubość co najmniej 15 cm (zalecane nawet 17,5 lub 18 cm) i najlepiej być wybudowane z odmiany 600 lub 700.
Do budowania przepierzeń (np. niskich murków), służących do dzielenia jednego pomieszczenia na kilka mniejszych aneksów o różnych funkcjach, zaleca się stosowanie najcieńszych elementów, czyli płytek z betonu komórkowego grubości od 5 do 12 cm. Takie ścianki czy niewysokie murki są samonośne (tak jak ściany działowe). Mogą nie tylko być prowadzone prostopadle do ścian konstrukcyjnych, lecz mieć formę łuku lub innej krzywizny. By łatwiej uzyskać żądany kształt, należy ciąć płytki na mniejsze elementy.
Ścianka działowa, która nie pełni funkcji ściany nośnej, nie może być murowana na styk ze stropem wyższej kondygnacji. Należy pozostawić pomiędzy nimi około 15-milimetrową szczelinę dokładnie wypełnioną materiałem tłumiącym dźwięki, na przykład filcem lub wełną mineralną. Ważne, by wypełnienie to było starannie ułożone i ściśnięte - znacznie poprawi to izolacyjność akustyczną ściany.
Budowa ścianki działowej z betonu komórkowego
Ściany wewnętrzne można murować, stosując spoinę cienką (czyli używając zaprawy klejowej) lub spoinę tradycyjną grubą - z wykorzystaniem zaprawy cementowo-wapiennej.
Wybór zależy od tego, jak dokładnie wykonane są bloczki lub płytki oraz jaką zaprawą łączone były elementy z betonu komórkowego w ścianach zewnętrznych (zaprawa powinna być wszędzie taka sama). I tak, do materiałów oznaczonych literą D (o dużej dokładności wymiarowej) najlepiej używać zaprawy klejowej, zaś do tych oznaczonych literą M (z większą tolerancją wymiarową) - zaprawy cementowo-wapiennej.Najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym etapem, w przypadku murowania na cienkie spoiny, jest ułożenie pierwszej warstwy bloczków. Musi być ona idealnie wypoziomowana, aby jej ewentualne nierówności nie przenosiły się na całą ścianę - spoiny są zbyt cienkie, aby można było nimi niwelować odchylenia od poziomu. Zaletą tego sposobu budowania jest to, że uzyskuje się od razu bardzo gładką i równą ścianę.Murowanie na tradycyjną zaprawę jest łatwiejsze, nie wymaga też użycia specjalnych narzędzi, na przykład zębatych kielni czy skrzynek do cienkich spoin, wystarczy kielnia i staranny murarz. Grubość spoin (10-15 mm) ułatwia skorygowanie odchyleń od poziomu.
