Jak wybrać cement? ‒ rodzaje i właściwości cementów
Nie każdy cement nadaje się do każdej konstrukcji. Właściwy dobór materiału wymaga uwzględnienia składu, klasy wytrzymałości, dodatków mineralnych i warunków środowiskowych, aby uniknąć spękań, niskiej wytrzymałości lub przyspieszonej korozji betonu. W artykule wyjaśniamy, jak czytać oznaczenia cementów, kiedy stosować poszczególne typy i jak unikać najczęstszych błędów na budowie.
Autor: AlexLMX/ Getty Images Właściwości betonu można modyfikować poprzez dodatki mineralne i domieszki chemiczne, które poprawiają urabialność, kontrolują skurcz i zwiększają odporność na czynniki agresywne
Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Rodzaje cementów – dobór, normy i klasyfikacje
Dobór odpowiedniego cementu na budowie to decyzja, która rzutuje na trwałość, bezpieczeństwo i ekonomikę całej inwestycji. Właściwy rodzaj cementu wpływa na sposób prowadzenia robót, tempo dojrzewania betonu, jego odporność na czynniki zewnętrzne oraz zachowanie konstrukcji w czasie. Błędny wybór może prowadzić do spękań, zbyt wolnego twardnienia lub przyspieszonej korozji materiału.
Podstawą klasyfikacji cementów są normy PN-EN 197-1:2012 i PN-EN 197-5:2021, które określają skład, wymagania i kryteria zgodności cementów powszechnego użytku oraz nowoczesnych cementów kompozytowych o obniżonej emisji CO₂. W projektowaniu i wykonawstwie betonów obowiązuje też norma PN-EN 206+A2:2021.
Przeczytaj również:
Klasyfikacja cementów
Zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 wyodrębnia się pięć głównych typów cementów. Różnią się one udziałem klinkieru portlandzkiego oraz rodzajem i ilością dodatków mineralnych.
  • CEM I – cement portlandzki, zawiera 95-100% klinkieru portlandzkiego oraz do 5% dodatków drugorzędnych. Charakteryzuje się dużym ciepłem hydratacji, szybkim przyrostem wytrzymałości i wysoką aktywnością. Zastosowanie obejmuje konstrukcje nośne, prefabrykaty, beton wysokiej wytrzymałości, prace wymagające szybkiego rozdeskowania.
  • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy, zawiera 65-94% klinkieru oraz do 35% dodatków mineralnych (żużel, popiół lotny, pucolany, wapień). Jest bardziej uniwersalny i ma niższe ciepło hydratacji niż CEM I. To najpopularniejszy typ cementu w Polsce – stosowany w około 70% wszystkich robót betonowych. Stosowany jest do wykonywania betonu towarowego, w konstrukcjach ogólnych, w elementach narażonych na umiarkowane warunki środowiskowe.
  • CEM III – cement hutniczy, zawiera 20-64% klinkieru oraz 36-80% żużla wielkopiecowego. Cechuje się niskim ciepłem hydratacji (o 30-40% niższym niż CEM I), dużą szczelnością i odpornością na agresję chemiczną. Przyrost wytrzymałości jest wolniejszy w początkowych dniach, ale po 28-90 dniach dorównuje cementom portlandzkim. Zastosowanie tego cementu obejmuje: fundamenty, zbiorniki, obiekty hydrotechniczne, konstrukcje w środowisku siarczanowym, betony masywne.
  • CEM IV – cement pucolanowy, zawiera dodatki pucolanowe lub popioły lotne. Wytrzymałość narasta wolniej, ale końcowa trwałość betonu jest wysoka. CEM IV jest rzadko spotykany na polskim rynku – większość producentów wycofała go z oferty na rzecz bardziej uniwersalnych cementów CEM II i CEM III. Stosowany jest w obiektach narażonych na korozję, w betonach masywnych, konstrukcjach o długiej żywotności.
  • CEM V – cement kompozytowy, łączy kilka rodzajów dodatków – najczęściej żużel, popiół i wapień. Ma dobre właściwości reologiczne, niskie ciepło hydratacji i mniejszy ślad węglowy. Podobnie jak CEM IV, dostępność na polskim rynku jest ograniczona. Jest stosowany w budownictwie zrównoważonym, konstrukcjach w środowiskach agresywnych, dużych elementach betonowych.
Przeczytaj również:
Ponadto, każdy typ cementu występuje w kilku podtypach (np. CEM II/A-S, CEM II/B-V, CEM III/A), różniących się proporcją dodatków.
Klasy wytrzymałości i oznaczenia
Cementy powszechnego użytku klasyfikuje się również według wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach. Wyróżnia się trzy klasy:
  • 32,5 MPa – cementy o niższej wytrzymałości, odpowiednie do zapraw i betonów zwykłych;
  • 42,5 MPa – najbardziej uniwersalne, stosowane w większości konstrukcji (około 80% rynku w Polsce);
  • 52,5 MPa – cementy wysokowytrzymałe, do elementów obciążonych lub prefabrykatów.
Dodatkowo, oznaczenia literowe określają tempo przyrostu wytrzymałości wczesnej (po 2 lub 7 dniach):
  • N – normalny przyrost wytrzymałości wczesnej;
  • R – szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (stosowany, gdy wymagana jest szybka rozformowalność lub szybkie obciążenie elementu).
Przykładowo – CEM I 42,5 R oznacza cement portlandzki o wytrzymałości 42,5 MPa po 28 dniach i szybkim przyroście wytrzymałości wczesnej.
Cementy specjalne – oznaczenia dodatkowe
Poza podstawowymi oznaczeniami, cementy mogą mieć dodatkowe właściwości oznaczone literami:
  • SR (Sulfate Resistant) – odporny na siarczany, zawiera nie więcej niż 3,5% C₃A (glinianu trójwapniowego). Stosowany w środowiskach agresywnych, np. przy kontakcie z wodą gruntową bogatą w siarczany.
  • LH (Low Heat) – cement o niskim cieple hydratacji, dedykowany do betonów masywnych. Ciepło hydratacji nie przekracza 270 J/g po 7 dniach.
Cementy te są dostępne głównie na zamówienie i stosowane w obiektach specjalnych – mostach, tunelach, zapór, zbiornikach oczyszczalni.
Dobór cementu do rodzaju prac
Rodzaj cementu musi odpowiadać zarówno warunkom technologicznym, jak i środowiskowym.
W fundamentach i konstrukcjach masywnych korzystne są cementy o niskim cieple hydratacji i dobrej odporności chemicznej – np. CEM III/A 32,5 N lub CEM II/B-S 32,5 N. Ich powolne twardnienie ogranicza ryzyko pęknięć termicznych. W elementach o grubości powyżej 80 cm różnica temperatury między rdzeniem a powierzchnią może przekroczyć 20°C, co prowadzi do naprężeń i rys.
W konstrukcjach nośnych i prefabrykowanych preferowane są cementy o szybszym przyroście wytrzymałości, takie jak CEM I 42,5 R lub CEM II/A-S 42,5 R. Ułatwiają one szybkie rozdeskowanie form (już po 12-18 godzinach przy odpowiedniej temperaturze) i przyspieszają harmonogram prac.
W zaprawach murarskich i tynkarskich lepiej sprawdzają się cementy klasy 32,5, zwłaszcza typu CEM II/A-L lub CEM II/B-L. Dzięki zawartości wapienia poprawiają urabialność i przyczepność zaprawy. Stosowanie cementów klasy 42,5 lub wyższej do zapraw jest nieuzasadnione ekonomicznie i może prowadzić do nadmiernej sztywności i skurczu.
W środowisku agresywnym – np. przy oddziaływaniu wody gruntowej, siarczanów lub soli odladzających – należy stosować cementy o podwyższonej odporności chemicznej (oznaczenie SR zgodnie z normą). Przy stężeniu siarczanów powyżej 3000 mg/l w gruncie lub 600 mg/l w wodzie gruntowej cement SR jest obligatoryjny.
W betonach narażonych na mróz konieczne jest zastosowanie cementu o małej wodochłonności oraz domieszek napowietrzających, które tworzą mikrostrukturalne pęcherzyki powietrza (średnica 10-300 μm) zabezpieczające przed zniszczeniem w czasie cykli zamrażania i rozmrażania. Zawartość powietrza powinna wynosić 4-6% objętości betonu
Domieszki i dodatki do cementu
Nowoczesne betony coraz częściej projektuje się z udziałem dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Dodatki mineralne do cementu to:
  • żużel wielkopiecowy – poprawia szczelność i odporność na siarczany;
  • popiół lotny – zwiększa urabialność i trwałość betonu, wymaga dłuższego dojrzewania;
  • pucolany naturalne – wulkaniczne materiały krzemiankowe o wysokiej reaktywności;
  • mielony wapień – poprawia urabialność i zmniejsza skurcz.
Stosowanie składników mineralnych poprawia szczelność betonu, zmniejsza przenikalność dla czynników agresywnych i redukuje ciepło hydratacji o 15-30% w porównaniu z czystym cementem portlandzkim. Dzięki temu konstrukcje zyskują większą trwałość, zwłaszcza w środowiskach narażonych na wilgoć i środki chemiczne. Wymagają jednak dłuższego dojrzewania – przyrost wytrzymałości w pierwszych 7 dniach jest o 20-40% wolniejszy.
Przeczytaj również:
Domieszki chemiczne pozwalają modyfikować świeży i twardniejący beton. W tej grupie należy wymienić:
  • plastyfikatory i superplastyfikatory – zwiększają urabialność i umożliwiają redukcję ilości wody o 5-30% (przy zachowaniu konsystencji);
  • opóźniacze wiązania – wydłużają czas początku wiązania o 2-4 godziny, stosowane przy wysokiej temperaturze (powyżej 25°C) lub długim transporcie betonu;
  • przyspieszacze twardnienia – skracają czas wiązania i przyspieszają przyrost wytrzymałości, wykorzystywane zimą lub w prefabrykacji;
  • domieszki napowietrzające – wprowadzają do betonu 4-6% powietrza, poprawiają odporność na cykle zamarzania i rozmrażania;
  • uszczelniające i hydrofobowe – ograniczają nasiąkliwość, zwiększają szczelność betonu i odporność na penetrację chlorków.
Dobór domieszek musi być odpowiednio dopasowany do pozostałych składników cementu oraz jego przeznaczenia. Niektóre środki mogą bowiem zmieniać czas wiązania lub wchodzić w reakcje z innymi półproduktami (np. z żużlem lub popiołem). Przykładowo, domieszki przyspieszające na bazie chlorków nie mogą być stosowane w betonie zbrojonym ze względu na ryzyko korozji stali.
Wpływ jakości wody i kruszywa na właściwości betonu
Nawet najlepszy cement nie zagwarantuje uzyskania betonu o projektowanych parametrach, jeśli pozostałe składniki mieszanki będą niskiej jakości. Kluczowe znaczenie ma woda zarobowa, która powinna być czysta i wolna od zanieczyszczeń organicznych, siarczanów i chlorków. Związki te mogą zaburzać hydratację, a chlorki dodatkowo inicjować korozję stali zbrojeniowej. Istotne jest także utrzymanie właściwego stosunku wodno-cementowego (w/c), ponieważ jego zwiększanie na budowie prowadzi do spadku wytrzymałości i trwałości betonu.
Kruszywo stanowi 70–80% objętości betonu i odpowiada za jego szkielet konstrukcyjny. Musi charakteryzować się odpowiednim uziarnieniem, czystością i mrozoodpornością. Zanieczyszczenia lub nieprawidłowy kształt ziaren obniżają przyczepność do zaczynu cementowego i pogarszają właściwości mechaniczne betonu.
Ekologiczne aspekty produkcji cementu i zrównoważone budownictwo
Przemysł cementowy należy do jednych z najbardziej energochłonnych gałęzi gospodarki, odpowiadając za około 7–8% globalnej emisji dwutlenku węgla. Głównym źródłem emisji jest proces dekarbonatyzacji węglanu wapnia podczas produkcji klinkieru portlandzkiego. W odpowiedzi na rosnące wymagania środowiskowe oraz rozwój zrównoważonego budownictwa, producenci dążą do ograniczenia śladu węglowego poprzez redukcję udziału klinkieru w składzie cementu.
Zmiany te wpisują się w szerszy trend gospodarki o obiegu zamkniętym, w której dąży się do ponownego wykorzystania materiałów ubocznych przemysłu, zamiast ich utylizacji. Ograniczenie zużycia klinkieru przekłada się bezpośrednio na redukcję emisji CO₂ oraz zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, co ma istotne znaczenie w kontekście całego cyklu życia budynku.
Typowe błędy przy doborze i stosowaniu cementu
W praktyce wykonawczej niektóre działania prowadzą do niezgodności z projektem i do obniżania jakości mieszanki. Wśród najczęściej popełnianych błędów można wymienić:
  • Niewłaściwy dobór rodzaju lub klasy cementu: użycie cementu o zbyt niskiej wytrzymałości względem wymagań konstrukcji powoduje, że beton nie osiąga projektowanych parametrów. Z kolei zastosowanie cementu o zbyt szybkim przyroście wytrzymałości w dużych elementach może prowadzić do przegrzania i spękań termicznych.
  • Mieszanie cementów różnych producentów lub typów: cementy różnią się składem i dodatkami. Łączenie ich bez kontroli laboratoryjnej skutkuje nieprzewidywalnym czasem wiązania i zróżnicowaną strukturą betonu. Problem dotyczy zwłaszcza cementów z różną zawartością glinianu trójwapniowego lub różnymi dodatkami mineralnymi.
  • Nieprawidłowe magazynowanie: cement należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc od wilgoci. Nawet krótkotrwałe zawilgocenie powoduje częściową hydratację i utratę aktywności. Wykonawcy powinni również kontrolować datę produkcji – cement po 3 miesiącach wymaga ponownych badań wytrzymałości, a po 6 miesiącach nie powinien być stosowany bez badań laboratoryjnych potwierdzających jego parametry.
  • Brak dostosowania do temperatury otoczenia: przy temperaturze poniżej +5°C proces hydratacji cementu zwalnia drastycznie, a poniżej 0°C praktycznie ustaje. Nie wolno betonować bez odpowiednich środków ochrony (ogrzewanie, izolacja, domieszki przyspieszające). Z kolei przy temperaturze powyżej +30°C beton wiąże zbyt szybko – konieczne jest chłodzenie kruszywa lub opóźniaczy wiązania.
Technologia budowy - beton komórkowy czy ceramika. MUROWANE STARCIE
Podsumowanie
Dobór cementu na budowie wymaga uwzględnienia wielu czynników – m.in. rodzaju konstrukcji, warunków środowiskowych, tempa realizacji czy dostępności materiałów. Świadomy wybór cementu, poparty wiedzą o jego właściwościach i dopasowany do konkretnej realizacji, pozwala uniknąć wielu problemów wykonawczych i zapewnia trwałość konstrukcji na długie lata.
Zobacz: Nowoczesne elewacje ‒ integralny element współczesnej architektury
Źródło: Cement – klasy, rodzaje i zastosowanie. Jak normy i domieszki wpływają na jego właściwości?
