Budowa domu: wyroby silikatowe czy keramzyt? Porównanie
Podczas budowy domu trzeba wybrać budulec, z którego wykonane zostaną ściany. Keramzyt i keramzytobeton, tak jak produkty silikatowe, nie należą do budowlanych hitów. Jednak wybierając materiały na dom, warto zwrócić na nie uwagę. Oto porównanie - silikaty i keramzytobeton.
Postaw na nietypowe
Autor: Archiwum serwisu Postaw na nietypowe
Silikaty: materiały budowlane
Podczas budowy domu trzeba podjąć wiele decyzji związanych z wyborem materiałów budowlanych. Wyroby silikatowe należą do ekologicznych – nie zawierają szkodliwych domieszek, a ich produkcja nie powoduje zanieczyszczenia i degradacji środowiska.
Sprawdź też: cegły i pustaki ceramiczne >>>
Naturalne składniki – wapno i piasek – miesza się z wodą aż do uzyskania masy o pożądanej konsystencji. Leżakuje ona przez cztery dni. Później formuje się z niej elementy i poddaje je „naparzaniu”. W trakcie tego procesu są one przez osiem godzin hartowane parą wodną o temperaturze 203°C pod ciśnieniem 1,6 MPa. W efekcie tych zabiegów powstają zdrowe elementy ścienne silikatowe przewyższające twardością tradycyjną ceramikę budowlaną. Jak dowodzą badania, wyroby silikatowe wykazują najniższą promieniotwórczość naturalną ze wszystkich materiałów budowlanych.
Keramzyt - glina w służbie ciepłu
Keramzyt, zwany też glińcem, powstaje w wyniku spieniania oraz spiekania gliny. Tworzą się w ten sposób lekkie porowate granulki, które dodaje się jako kruszywo do mieszanki betonowej. Z tak przygotowanej masy produkowane są: pustaki, kształtki, bloczki oraz elementy prefabrykowane.
Sprawdź też: dom z keramzytobetonu >>>
Przede wszystkim z produkuje się pustaki o budowie podobnej do tradycyjnych pustaków ceramicznych. Dzięki wyprofilowanym bokom można je łączyć na wpust i wypust bez spoiny pionowej. Na ściany jednowarstwowe przeznaczone są pustaki grubości co najmniej 38 cm, na warstwy konstrukcyjne w ścianach dwu- lub trójwarstwowych oraz na wewnętrzne ściany konstrukcyjne te grubości ok. 24 cm. Pustaki grubości ok. 10 cm służą do budowy ścian działowych oraz elewacyjnych. Produkowane są też pustaki z otworami zasklepionymi z jednej strony. Dzięki temu podczas murowania nie dostaje się do nich zaprawa, która mogłaby nieco obniżyć izolacyjność pustaka.
Keramzyt i silikaty: zalety
Porównanie dwóch materiałów budowalnych. Poznaj zalety keramzyzu i silikatów oraz różnice między nimi.
Silikaty Keramzytobeton
  • mury wybudowane z twardych bloczków są solidne i mają dużą wytrzymałość na uszkodzenia;
  • mają dużą odporność na ściskanie (10-25 MPa), więc można z nich wybudować ściany przenoszące duże obciążenia;
  • charakteryzują się wysoką odpornością na mróz i deszcz – zbudowane z nich ściany nie wymagają tynkowania;
  • są odporne na działanie ognia – 18-centymetrowy mur opiera się jego działaniu przez cztery godziny;
  • są paroprzepuszczalne – cechę tę zachowają, jeśli z obu stron do wykończenia ścian wykorzysta się materiały o takiej właściwości;
  • można z nich wznosić ściany zewnętrzne i wewnętrzne, nośne i działowe, elewacyjne i wypełniające, piwniczne i fundamentowe;
  • nadają się tylko na ściany dwu- i trójwarstwowe;
  • chłoną wilgoć (choć nie bardziej niż beton komórkowy), więc przed budową ścian trzeba starannie ułożyć izolację przeciwwodną na ścianach fundamentowych i zrobić cokół nie niższy niż 30 cm;
  • można z nich zrobić elewację niewymagającą tynkowania, ale trzeba ją zaimpregnować, by ograniczyć chłonność muru i uchronić go przed nadmiernym brudzeniem;
  • są ekologiczne – do ich produkcji nie używa się szkodliwych substancji chemicznych;
  • mają bardzo dobrą izolacyjność akustyczną – dla ściany o grubości 25 cm współczynnik tłumienia hałasu wynosi 51 dB;
  • potrafią dobrze akumulować ciepło, więc są buforem chroniącym przed nadmiernymi zmianami ciepła po włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania;
  • murując na zaprawy klejowe, uzyskuje się ściany równe (odchylenia od pionu rzadko przekraczają 0,5 cm) i łatwe do tynkowania, prace postępują bardzo szybko;
  • wymagają ocieplenia 10-15-centymetrową warstwą wełny lub styropianu. Ocieplić trzeba także ściany fundamentowe;
  • są tanie – w porównaniu z innymi materiałami na ściany;
  • wymagają solidniejszych fundamentów niż np. pod ściany z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych;
  • są ciężkie, więc sprawiają budowlańcom kłopot przy przenoszeniu na budowie, droższy jest też transport i rozładunek, a budowanie z nich trwa dłużej niż z innych materiałów;
  • są kruche, więc podczas niewłaściwego transportu lub przechowywania mogą popękać;
  • keramzyt jest mocny, wytrzymały, nadaje się do budowy domów wielokondygnacyjnych ;
  • odporność na ściskanie wyrobów keramzytobetonowych wynosi od 2 do 9,5 MPa;
  • keramzyt jest odporny na wilgoć i mróz;
  • ma dużą odporność na działanie ognia – 18-centymetrowy mur opiera się jego działaniu przez cztery godziny;
  • dobrze akumuluje ciepło, jest polecany do budowy domów pasywnych (zwłaszcza bloczki z termoizolacją);
  • z keramzytobetonu można budować ściany zewnętrzne, wewnętrzne, konstrukcyjne, działowe, fundamentowe i piwniczne;
  • sprawdzi się w ścianach jedno-, dwu- i trójwarstwowych;
  • ma dużą odporność na wilgoć, więc wybudowane z niego ściany mogą zostać nieotynkowane;
  • powinny zostać otynkowane z powodów estetycznych – mają nieatrakcyjny bury kolor;
  • keramzyt jest ekologiczny – do jego produkcji nie używa się szkodliwych substancji chemicznych;
  • izolacyjność akustyczna bloczka akustycznego grubości 18 cm wynosi 58 dB;
  • ściany z ocieplanych bloczków mogą osiągać U = 0,15 W/(m2·K), a z pustaków – około 0,38 i dlatego trzeba je docieplić;
  • można zamówić dom prefabrykowany lub modułowy w całości wykonany z elementów keramzytobetonowych;
  • ściany fundamentowe nie wymagają ocieplenia, a piwniczne trzeba ocieplić;
  • keramzyt jest dość tani;
  • tylko wyroby nielicznych producentów można murować na zaprawę klejową;
  • mur z keramzytobetonu jest dość lekki. Jego ciężar jest blisko 20% mniejszy niż ściany z pustaków ceramicznych;
  • można go przechowywać na paletach przykrytych folią;
