W oknach drewnianych stosuje się innego rodzaju uszczelki niż w oknach z PCV lub aluminiowych. Są one produkowane z termoplastycznego elastomeru poliestrowego TPA lub TPS. Ten materiał można łatwo kształtować, żeby uzyskać odpowiednie uszczelki. Jego najważniejszą cechą jest trwała elastyczność i odporność na czynniki atmosferyczne. Uszczelki w oknie są wystawione na działanie bardzo wysokiej i bardzo niskiej temperatury, promieni słonecznych, w tym bardzo destrukcyjnego ultrafioletu, deszczu, wiatru, wody.
Gdzie powinna być uszczelka w oknie drewnianym
W oknach drewnianych są stosowane 2 uszczelki przylgowe znajdujące się na styku ramy skrzydła i ościeżnicy, dociskane w chwili zamykania skrzydła, co zdecydowanie ogranicza przepuszczalność wiatru i zwiększa wodoszczelność. W oknach drewnianych o najlepszych pod tym względem parametrach jest jeszcze dodatkowa uszczelka środkowa. W niektórych oknach z drewna we wrębie wzdłuż pakietów szybowych wkłada się uszczelki przyszybowe. Trzeci rodzaj to uszczelki pod okapnikiem lub osłoną aluminiową. Są to elementy montowane na zewnętrznej stronie profili okiennych, które mają uszczelnić styk drewna z aluminiowymi okapnikami lub listwami ochronnymi. Dzięki tym uszczelkom woda spływająca po szybach nie powinna przedostać się na powierzchnię profilu wykonanego z drewna, które jest wrażliwe na wodę.
Uszczelka do okna drewnianego
Ponieważ wręby na uszczelki w oknach drewnianych mają podobny kształt, uszczelki do okien drewnianych nie są tak zróżnicowane jak do profili z PCV. Mogą nieco różnić się wysokością lub szerokością, ale generalnie są podobne do siebie i można je łatwo dokupić do okien, które posiadamy. Wystarczy zmierzyć wymiary wrębu, w którym ma być umieszczona uszczelka.
Okna drewniane: izolacyjność termiczna >>>
Uszczelki do okien drewnianych są dostępne w kilku kolorach, np. białym, beżowym, brązowym i czarnym. Co ważne, są one produkowane z tworzyw odpornych na malowanie, kontakt z farbami. W razie konieczności renowacji okien uszczelki pochlapane farbą czy lakierem do drewna można łatwo umyć.
Uszczelka do okien drewnianych ma budowę komorową. Z jednej strony jest płaska, żeby dobrze przylegała do ścianki wrębu, a z drugiej ma wyprofilowania w kształcie komory lub kilku komór z wypustkami, które po przyciśnięciu skrzydłem muszą przybrać kształt jak najdokładniej wypełniający przestrzeń, która ma być uszczelniona. Zastosowanie materiałów trwale odkształcalnych pozwala na wieloletnie utrzymanie doskonałych własności uszczelek.
Uszczelka do okna drewnianego utwardzona
Niektóre uszczelki do okna drewnianego są częściowo utwardzone. Sztywniejsza podstawa ułatwia montaż uszczelki we wrębie profilu okiennego. Dzięki bardziej stabilnej formie można dokładniej dopasować i dosunąć stykające się uszczelki w narożnikach. Z kolei fragmenty uszczelki, które będą ściskane przez uszczelniane elementy są wykonane z miękkiego tworzywa, które jest bardziej podatne na nacisk i lepiej dopasuje się do kształtu wypełnianej przestrzeni.
Jeszcze jedną zaletą takich uszczelek do okien drewnianych jest to, że taki element trudniej ulega rozciągnięciu lub odkształceniu, co może nastąpić pod wpływem wysokiej temperatury. Czasem w oknach drewnianych na nasłonecznionej stronie domu można zobaczyć uszczelkę, która uległa rozciągnięciu, wybrzuszyła się i wysunęła z wrębu. Można ją bez trudu wsunąć na miejsce, ale ten proces będzie się powtarzał. Dlatego w takiej sytuacji lepiej wymienić uszczelkę na nową – częściowo utwardzoną.
Uszczelka renowacyjna do okna drewnianego
W wielu domach wciąż funkcjonują tradycyjne okna skrzynkowe albo zespolone, które wykonywane były bez luzów przylgowych. Po latach użytkowania, kiedy drewno wyschło i mogło ulec niewielkim odkształceniom, na styku skrzydła i ościeżnicy mogą pojawić się luzy.
Uszczelki renowacyjne są produkowane w kilku wymiarach, co pozwala na stosowanie ich przy luzach przylgowych w zakresie od 2-8 mm. Takie uszczelki montuje się w kanale we wrębie ościeżnicy. Uszczelkę można łatwo włożyć w to miejsce, jak w razie potrzeby, żeby umyć lub pomalować okna, wyjąć.
Jak odnowić okna drewniane: konserwacja, malowanie okien, naprawa >>>
