Styropian – uniwersalny materiał do ocieplania domów
2025-04-01 10:52 Materiał sponsorowany
Podczas wykańczania budynków jako materiał termoizolacyjny powszechnie stosuje się styropian. Jakie zalety ma styropian elewacyjny? Jak ocieplić elewację? Jakie produkty są potrzebne do wykończenia elewacji?
Hurtownia styropianu
Autor: materiały prasowe
  1. Styropian elewacyjny
  2. Klej do styropianu
  3. Siatka elewacyjna
  4. Tynki elewacyjne
W Polsce powszechnie wznosi się budynki o ścianach dwuwarstwowych. Żeby uzyskać wymagane prawem parametry termoizolacyjne, ściany trzeba ocieplić. Inwestorzy wybierają w tym celu styropian. Jest to materiał o zróżnicowanym współczynniku przewodzenia ciepła λ, co pozwala dobrać rodzaj i grubość płyt styropianowych do właściwości cieplnych materiału murowego oraz wymagań inwestora. Styropian jest łatwy do układania. Pozwala też na wiele sposobów wykończyć elewację. Zobaczmy, jaki styropian elewacyjny wybrać i jakie produkty są potrzebne do dalszych prac wykończeniowych.
Styropian elewacyjny jest podstawowym składnikiem systemów ociepleń wykonywanych metodą lekką mokrą. Taki produkt ma oznaczenie EPS70, co wskazuje, że ma wytrzymałość na ściskanie 70 kg/m3. Do ocieplenia ścian zewnętrznych najlepiej wybrać grafitowy styropian elewacyjny. Ma on niższy (lepszy) współczynnik przewodzenia ciepła λ niż w przypadku styropianu białego, przez co warstwa ocieplenia może być cieńsza. Styropian grafitowy ma współczynnik λ na poziomie 0,031-0,035 W/(mK). Wadą styropianu grafitowego jest narażenie na naprężenia termiczne pod wpływem wysokiej temperatury. Dlatego w czasie upałów powinien być osłonięty przed słońcem folią ochronną, zarówno podczas przyklejania, jak i składowany. Żeby uniknąć tych problemów, można wybrać styropian grafitowy z białą warstwą ochronną na wierzchu np. Lambda White. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo pod linkiem https://www.hurtowniastyropianu.pl/sklep/styropian/elewacyjny.
Klej do styropianu
Do mocowanie styropianu na elewacji stosuje się najczęściej kleje cementowe z dodatkiem modyfikatorów uszlachetniających i ewentualnie włókien wzmacniających i nadających im elastyczność. Można wybrać kleje przeznaczone do mocowania styropianu i zatapiania siatki.Tak zwane kleje uniwersalne używane są do przyklejenia płyt metodą obwodowo-punktową, a następnie po wyrównaniu warstwy ociepleniowej do zatopienia siatki elewacyjnej. Możesz także nakładać klej paca zębata na całej powierzchni ale tylko przy b. równych ścianach. Klej do styropianu może być produkowany w różnych wersjach. Szarej, białej, zimowej i nawet nie wymagające gruntowania. Więcej na ten tema znajdziecie Państwo na stronie https://www.hurtowniastyropianu.pl/jaki-klej-do-styropianu/.
Autor: Hurtownia styropianu
Siatka elewacyjna
Zadaniem siatki jest ochrona płyt styropianu oraz wzmocnienie warstwy ocieplenia. Jest to tzw. warstwa nośna, która odpowiada za przenoszenie naprężeń od zmieniających się warunków atmosferycznych. Z punktu technicznego, jest to najważniejszy element ukladu warstw ocieplenia. Dzięki temu wyprawa na elewacji będzie bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników atmosferycznych. Siatka elewacyjna jest produkowana z włókna szklanego, które może być dodatkowo pokryte warstwą lateksową lub akrylową. Ich zadaniem jest ochrona siatki przez alkaliami z tynku oraz wilgocią, zmiennymi temperaturami. Zalecana gramatura siatki powinna wynosić wynosić ok. 160-165 g/m2. Lepiej wybierać siatki o większej gramaturze niż 145, ponieważ są mocniejsze, bardziej odporne na pękanie, rozerwanie na skutek uderzenia. Ceny na rynku są bardzo zróżnicowane i zależą głównie od jakości włókien oraz chemii w której są wytrawiane. Wiecej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stornie https://www.hurtowniastyropianu.pl/sklep/siatka-elewacyjna/
Tynki elewacyjne
Produktem decydującym o wyglądzie naszego domu, ale także o trwałości elewacji jest tynk elewacyjny. Na ociepleniu ze styropianu stosuje się tynki cienkowarstwowe, które mogą różnić się właściwościami, trwałością i ceną zależnie od zastosowanych spoiw. Tynki mineralne tworzą wyprawy o dużej wytrzymałości o odporności na warunki atmosferyczne ale trzeba je malować. Tynki akrylowe są tanie, ale też najmniej trwałe, zazwyczaj po 5 latach należny je umyć i zakonserwować. Powszechnie stosuje się tynki silikonowe i silikatowe albo zawierające mieszanki tych spoiw. Wyprawy silikonowe charakteryzuje wysoka elastyczność, a silikatowe – odporność na korozję biologiczną. Wybierając tynk, należy się kierować nie tylko upodobaniami estetycznymi, lecz także właściwościami odpowiednimi dla danej lokalizacji. Najlepsze tynki elewacyjne silikonowe to takie, na które producent potrafi dać aż 10 lat gwarancji, z tym że żywotność takiego tynku ocenia się na 50 lat.
Hurtwonia styropianu
Partnerzy
