Montaż bramy garażowej segmentowej. Instrukcja krok po kroku
Nowa brama do garażu to spory wydatek, dlatego też, jej wybór powinien być przemyślany. Bramy segmentowe są wygodne w użyciu i zajmują mało miejsca przed garażem. Zobacz, jak krok po kroku zamontować bramę segmentową.
Brama segmentowa
Autor: Andrzej Szandomirski Bramy segmentowe są wygodne w użyciu i zajmują mało miejsca przed garażem.
Potrzebne narzędzia:
  • poziomnica
  • miara
  • ołówek
  • drabina
  • wiertarka i wiertło do kołków rozporowych
  • śrubokręt
  • komplet kluczy z nasadkami
Potrzebne materiały :
  • brama segmentowa z kompletem montażowym
KROK V - Przykręcanie prowadnic
Po usunięciu szyny końcowej prowadnice górne przykręcamy wstępnie do szyn bocznych.
Przed zakupem bramy garażowej należy wiedzieć jakie powinna mieć wymiary, a także zdecydować, który sposób otwierania będzie dla nas najwygodniejszy. Wybierać można miedzy czterema typami bram : rozwieralnymi, uchylnymi, segmentowymi oraz rolowanymi.  Ważną rolę odgrywa również montaż bramy.
Bramy segmentowe
Główną zaletą tej bramy jest to, że do jej otwarcia i zamknięcia nie potrzeba miejsca przed garażem. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla tych, którzy do garażu wjeżdżają wprost z ulicy.
Jeśli planujemy zakup napędu - nawet w późniejszym czasie, musimy uwzględnić to że szyna jezdna z siłownikiem potrzebuje dodatkowego wolnego miejsca pod sufitem.
Brama garażowa segmentowa: dlaczego warto ją wybrać? >>>
Jaki wybrać napęd do bramy segmentowej, a jaki do bramy uchylnej? >>>
Wymiana starej bramy garażowej: instrukcja z galerią zdjęć
Montaż bramy: instrukcja krok po kroku
KROK I - Przykręcanie szyny
Do stabilizacji ramy bramy podczas montażu służy szyna (prowadnica) końcowa, którą tymczasowo przykręca się do dolnego wzmocnienia prowadnicy bocznej. Podczas dokręcania profili nie można dopuścić do ich odkształcenia.
KROK II - Ustawianie ramy w garażu
Utworzoną w ten sposób ramę ustawiamy wewnątrz garażu – pionowo tuż za otworem, dokładnie ją wyrównując i unieruchamiając.
KROK III - Mocowanie profili bocznych
Montaż bramy rozpoczynamy od podłogi, do której za pomocą kątowników i śrub z kołkami rozporowymi mocujemy profile boczne.
KROK IV - Usuwanie szyny końcowej
Kiedy rama bramy jest już przymocowana 5 na stałe, usuwamy szynę końcową.
KROK VI - Montaż łuku szyn prowadzących
KROK VII - Przykręcanie części bocznych oraz szyny końcowej
Po dokładnym ustawieniu ramy ostatecznie przykręcamy części boczne oraz szynę końcową. Prowadnicę górną dodatkowo podwieszamy do stropu, dzięki czemu usztywnia się konstrukcję bramy.
KROK VIII - Umieszczanie segmentów bramy w prowadnicach
W zamontowanych prowadnicach umieszczamy segmenty bramy, zaczynając od dolnego. Aby przylegał dobrze do podłogi, wcześniej należy wsunąć w jego dolną krawędź uszczelkę.
KROK IX - Montowanie zawiasów
Segmenty bramy łączymy odpowiednio ukształtowanymi zawiasami w miejscach, w których znajdują się fabrycznie przygotowane otwory na blachowkręty.
KROK X - Przytwierdzanie rolek prowadzących
Do zawiasów zewnętrznych przytwierdzamy rolki prowadzące wsunięte w profile ościeżnic ściennych.
KROK XI - Specjalny otwór do systemu mechanicznego ryglowania bramy
We wzmocnieniu jednego z dolnych segmentow jest specjalny otwór umożliwiający zamontowanie systemu mechanicznego ryglowania bramy.
KROK XII - Ustawianie odpowiedniego naciągu sprężyn
Po połączeniu wszystkich segmentów i próbnym uruchomieniu bramy ustawiamy odpowiedni naciąg sprężyn, który umożliwia zrównoważenie ciężaru skrzydła bramy.
KROK XIII - Mocowanie linki stalowej
Skrzydło bramy ze sprężynami łączy linka stalowa. Jedną z jej końcówek mocujemy na dolnym segmencie.
KROK XIV - Określanie długości linki
Aby określić długość linki, otwieramy bramę na żądaną wysokość. W tym czasie (gdy linka nie jest naciągnięta), bramętrzeba podeprzeć. Drugą końcówkę linki przekładamy górą przez rolkę sprężyny.
KROK XV - Mocowanie linki do górnej ościeżnicy
Następnie linkę mocujemy do elementu na górnej ościeżnicy. Próbne otwarcie i zamknięcie bramy pokaże, czy naciąg linki wymaga dalszej regulacji. Jeśli jest właściwy, brama otwarta do połowy powinna się zatrzymać. Naciąg linki można regulować, zmieniając pozycję plomby.
KROK XVI - Zakończenie prac
Po zakończeniu montażu sprawdzamy czy brama łatwo się otwiera i zamyka, nie tracąc przy tym którąś z prowadnic.
