- Podgrzewany wjazd do garażu – sposób na oblodzenie i śnieg
- Korzyści podgrzewanego podjazdu
- Ile kosztuje podgrzewany podjazd?
- Ile kosztuje eksploatacja podgrzewanego podjazdu?
- Jaki system podgrzewanego podjazdu dobrać?
- Podgrzewanie podjazdów, chodników i schodów betonowych lub pokrytych kostką brukową
- Podgrzewanie podjazdu asfaltowego
- Dlaczego warto wybrać elektryczne podgrzewanie podjazdu?
Skuteczną i bezobsługową metodą utrzymania nawierzchni chodników, podjazdów i przejść w stanie zapewniającym bezpieczne poruszanie się jest zastosowanie elektrycznych przewodów grzewczych. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system przeciwoblodzeniowy gwarantuje bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, ograniczenie kosztów napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, oszczędność energii i czasu na usuwanie oblodzenia oraz ochronę środowiska przed używaniem substancji do rozmrażania.
- Stały, całodobowy dostęp do budynku
- Drogi odśnieżają się „same” – system eliminuje konieczność odśnieżania ręcznego
- Ograniczenie czasu odśnieżania – system zapobiega tworzeniu się zasp w trakcie ich powstawania
- Niskie koszty systemu – system pracuje tylko wtedy, kiedy pada śnieg. Dzięki zastosowaniu sterowników system grzewczy włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne
- Ochrona środowiska, naszych butów i łap naszych czworonogów – nie musimy używać soli ani środków chemicznych
Prosty system z kablami grzejnymi dla podjazdu ok. 20 m² kosztuje około 5000–7000 zł wraz z termostatem i podstawowymi elementami sterowania. Bardziej zaawansowany system z czujnikami temperatury i wilgotności to zwykle ok. 7000–10000 zł. Montaż gotowych mat grzewczych (np. pasy na koła) to koszt rzędu 1500–2500 zł za pas plus sterownik 300–1000 zł, jeśli materiał oraz instalacja są wliczone.
Rosnące ceny energii elektrycznej lub opłat dystrybucyjnych wpływają na powszechną opinię, że stosowanie systemów elektrycznych musi być drogie. Nic bardziej mylnego. Policzmy to na przykładzie kosztów eksploatacji przeciętnego podjazdu o powierzchni 20 m². Roczny koszt eksploatacji elektrycznego podgrzewanego podjazdu o powierzchni 20 m² i mocy 300 W/m², działającego 150 godzin w sezonie, przy cenie prądu 1,40 zł/kWh, wynosi ok. 1260 zł.
Zobacz także: Ile kosztuje odśnieżanie posesji? Ile kosztuje godzina odśnieżania pługiem? Ile za wywiezienie śniegu z posesji?
Porównując to z nakładami pracy, kosztów narzędzi, chemikaliów i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do odśnieżania – jest to cena niższa od rzeczywistych kosztów poniesionych w sezonie zimowym. Oblodzone drogi i chodniki mogą być przyczyną wypadków i szkód, których likwidacja znacznie przekracza koszty ogrzewania elektrycznego.
W obliczu podwyższających się standardów utrzymania powierzchni zewnętrznych w zimie stosowanie systemów elektrycznych przestało być luksusem i stało się powszechne w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym.
System grzewczy powinniśmy dobrać w zależności od rodzaju nawierzchni oraz jej przeznaczenia.
W tym przypadku optymalne będzie zastosowanie mat grzewczych, które są przystosowane do takiego użycia. To kable grzejne przytwierdzone do siatki z tworzywa sztucznego w odpowiednich odstępach. Na rynku znajdziemy wiele propozycji mat o różnej długości, np. 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 m i więcej. Ich szerokość to 40-100 cm. Łatwo je dopasować do konkretnego miejsca.
Jest to rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, charakteryzujące się prostotą i krótkim czasem montażu. Standardowe maty grzewcze o mocy 300 W/m² i szerokości 60 cm dobrze się sprawdzają do odśnieżania chodników i pasów jezdnych. Mogą być rozwinięte bezpośrednio przed wylaniem betonu lub ułożeniem kostki brukowej.
Drugim rozwiązaniem są kable grzewcze, które rozkłada się samodzielnie w odpowiednich odstępach i mocuje do podłoża, podobnie jak podłogówkę. To jest mniej wygodne i bardziej pracochłonne.
Instalacje podgrzewającą podjazd lub ścieżkę do domu warto wyposażyć w sterownik. Może to być prosty układ, który posłuży do ręcznego włączania podgrzewania. Najpopularniejsze są układy sterowania wyposażone w czujniki temperatury, które będą włączać instalację automatycznie. Maty grzejne ze sterowaniem pogodowym są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym ze względu na niskie koszty zakupu i ekonomiczną eksploatację.
Miłośnicy inteligentnych rozwiązań znajdą też systemy sterowanie zdalnego obsługiwane za pomocą aplikacji internetowej.
Tak – istnieją przewody, które można układać w gorącym asfalcie – są to wysokotemperaturowe przewody grzejne w izolacji mineralnej. Żaden inny przewód grzejny nie jest tak odporny na wysoką temperaturę i uszkodzenia w czasie montażu. Przewody, dostępne są np. w zestawach od 1270W do 4290W, które można łatwo dopasować do powierzchni o nieregularnych kształtach. Zakończone fabrycznie przewody grzejne nie wymagają montażu zakończeń i zimnych przewodów podczas instalacji i mogą być mocowane do istniejącego zbrojenia lub taśm dystansowych.
Dostępne są także przewody w izolacji polimerowej oraz specjalne maty.
Zobacz także: Aktualne ceny odśnieżania dachu 2026. Kto ma obowiązek odśnieżania i jaki to koszt?
Podsumowując – elektryczne ogrzewanie powierzchni zewnętrznych to wygoda, na którą nas stać, a w bogatej ofercie dostępnej na rynku – każdy znajdzie system odpowiedni do swoich wymagań i potrzeb. Dlatego rozwiązanie to, tak popularne w krajach, gdzie występują surowe zimy, szybko przyjmuje się również w naszym kraju.
