LAMBDA MEGA WHITE jest przeznaczona do termoizolacji ścian zewnętrznych budynku. Łączy zalety styropianu szarego i białego dzięki zaawansowanej technologii indywidualnego wtrysku do formy. To jedyny taki styropian gwarantujący najwyższą jakość i precyzję wykonania – każda płyta ma idealne wymiary i geometrię. Obawy dotyczące negatywnego wpływu słońca na trwałość szarego styropianu odchodzą w przeszłość. Biała warstwa zewnętrzna skutecznie odbija promienie, chroniąc szary rdzeń przed przegrzewaniem. Powierzchnia LAMBDA MEGA WHITE jest chłodniejsza od zwykłego szarego styropianu nawet o 60°C. Dzięki temu zabezpiecza styropian przed odkształceniem i pękaniem, a w efekcie odpadaniem od ściany, zapewniając trwałość i estetyczny wygląd elewacji.
Format gwarantujący jakość
Styropian LAMBDA MEGA WHITE waży minimalnie 16 kg/m3, co świadczy o jego wysokiej gęstości i doskonałych parametrach izolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła kształtuje się na imponującym poziomie λd wynoszącym ≤0,031 W/(m.K). Im większa waga, tym lepsza izolacja i trwalsza termoizolacja. Popularne na polskim rynku styropiany fasadowe ważą od 10-13,5 kg/m3.
Płyty LAMBDA MEGA WHITE są dostępne w trzech grubościach: 15, 20 lub 25 cm. Dzięki większym wymiarom, wynoszącym 125 x 60 cm, liczba połączeń na fasadzie jest zredukowana do minimum. To przekłada się na mniejszą ilość mostków termicznych, w efekcie oszczędza się więc energię i zmniejsza koszty ogrzewania.
Montaż redukujący koszty
Oznaczone miejsca na kołki i klej sprawiają, że montaż LAMBDA MEGA WHITE jest wyjątkowo prosty. To oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów realizacji projektu. Karbowanie spodu płyty zwiększa przyczepność, gwarantując trwałe i solidne połączenie z murem – nawet o 50% mocniej niż zwykły styropian. W ten sposób zostały wyeliminowane kłopoty, z którymi wykonawcy borykali się od dłuższego czasu – odpadanie szarego styropianu. Mniej jest też możliwości popełnienia błędów podczas prowadzenia prac izolacyjnych. Na zewnętrznej powierzchni znajdują się linie graniczne „mijanki”, które ułatwiają prawidłowe ułożenie płyt. Dzięki temu elewacja prezentuje się estetycznie i profesjonalnie. Rowkowana powierzchnia płyt trzyma się muru o 50% mocniej niż zwykły styropian.
- Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na www.lambda.swisspor.pl.
