Mocne drewno, czyli termodrewno. Drewno nie do zdarcia na taras i elewacje
Termodrewno, thermodrewno, TMT czy drewno termowane, bo te nazwy używane są zamienne, to drewno poddane procesowi modyfikacji termicznej. Obróbka cieplna sprawia, że ma ono znacznie lepsze właściwości. Termowaniu poddaje się najczęściej drewno sosnowe i świerk. Taka termososna czy termoświerk zyskują superodporność na wilgoć i wytrzymałość.
Czym jest termodrewno? Jak powstaje?
Termodrewno, czyli drewno modyfikowane termicznie w specjalnych piecach, wykonuje się głównie z dwóch rodzimych gatunków: jesionu i sosny. Proces obróbki drewna jakim jest termowanie wywodzi się z Finlandii. Drewno poddawane jest działaniu wysokiej temperatury(od 160 do 230°C), a do tego pary wodnej i trwa nawet do 96 godzin. W trakcie zabiegu nie są używane żadne chemikalia, dzięki czemu powstaje produkt całkowicie nietoksyczny.
Ten rodzaj obróbki sprawia, że drewno zdecydowanie zwiększa odporność na wilgoć (na gnicie, zagrzybienie) i jest znacznie stabilne wymiarowo (współczynnik skurczu zmniejsza się nawet o 50%).
Co ciekawe, zmienia też wygląd drewna – staje się ono ciemniejsze, sęki zmniejszają swoje wymiary, mniej widoczne są też przebarwienia. Dzięki karmelizacji żywicy termososna nabiera karmelowego odcienia. Z kolei termojesion może mieć kolor od bursztynowego przez koniakowy po ciemny brąz.
- Proces termowania znacząco poprawia właściwości drewna, zwłaszcza sosny i świerku. Dzięki niemu drewno staje się stabilne wymiarowo, odporne na gnicie i nadaje się do użytku w każdym klimacie, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Termodrewno jest w pełni pozbawione żywicy, co eliminuje problem lepkich plam. To doskonały wybór na tarasy i elewacje, a także do saun. Termowane drewno dorównuje wytrzymałością i trwałością gatunkom egzotycznym i stanowi świetną alternatywę dla modrzewia syberyjskiego - wyjaśnia Darina Lazarova z firmy JAF Polska.
Czy termodrewno trzeba impregnować?
Termodrewno ma bardzo dobrą wytrzymałość oraz odporność na warunki atmosferyczne. Nie jest tak jednak, że nie trzeba go impregnować wcale. Drewno thermo na tarasie czy elewacji, które wystawione jest na silne działanie słońca, morskie powietrze (sól zawarta w powietrzu ma silne działanie korozyjne), często ulega zamoczeniu warto zabezpieczyć. Można je, podobnie jak drewno niemodyfikowane, lakierować, bejcować, woskować i olejować.
Przy wyborze impregnatu do termodrewna, warto wybrać taki, który zabezpieczy je zwłaszcza przed promieniowaniem UV. Drewno termiczne wystawione na silne działanie słońca będzie patynować (szarzeć) po okresie około 3 lat.
Na pewno nie jest wymagane zabezpieczenie przed grzybami czy pleśnią. A jak często powtarzać impregnację? Kiedy drewno będzie jej wymagało, na pewno będzie widać gołym okiem.
Gdzie stosować termodrewno?
Praktycznie wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz. Thermodrewno jest dobre na taras i na elewacje - to konkurencja dla drewna egzotycznego. Drewno termowane wykorzystuje się także jako obudowy basenów czy w saunach. Wewnątrz jest praktycznie nie do zdarcia - nawet w pomieszczeniach mokrych, jak kuchnia czy łazienka.
Termodrewno nie jest idealne. Jaka jest wada drewna TMT?
Żaden materiał nie jest pozbawiony wad. Wadę termodrewna jest kruchość. Dlatego przy montażu desek z tego materiału warto zachować ostrożność, zwłaszcza jeśli do montażu desek używamy gwoździ - muszą być one ostre i o małych główkach. Gwoździe powinno się wbijać dokładnie, w żadnym wypadku nie uderzać w drewno młotkiem. Bezpieczniejsze jest używanie wkrętów, choć i tutaj powinniśmy się stosować do kilku zaleceń. Przede wszystkim, otwory muszą być wcześniej nawiercone. Otwory dobrze jest umieścić około 4 cm od czoła deski i 2 cm od jej krawędzi -  w ten sposób nie uszkodzimy drewna. Jeśli deski będą wystawione na dużą wilgotność, zaleca się używanie wkrętów ze stali nierdzewnej. Główki wkrętów powinny znaleźć się na równi z powierzchnią deski, nie mogą wystawać ani być zagłębione. Ochroni to przed absorbcją wody.
Drewno we wnętrzu - oryginalne pomysły
#MuratorOgroduje: Jak prawidłowo zaimpregnować drewno?
Listen to "Dom - drewniany czy murowany? MUROWANE STARCIE" on Spreaker.
