Drzwi do kotłowni. Kiedy wystarczą zwykłe drzwi, a kiedy trzeba zamontować przeciwpożarowe
Wybór odpowiednich drzwi do kotłowni to decyzja, która może zadecydować o bezpieczeństwie naszym i naszego domu w chwili wystąpienia zagrożenia pożarowego.
Kotłownia
Autor: Marcin Czechowicz
Drzwi do kotłowni nie muszą być specjalnie wyszukane ani wyposażone. W większości wypadków wystarczą proste drzwi gospodarcze albo techniczne. Przy małej i średniej mocy kotłach, jakie są w większości domów jednorodzinnych, nie ma wyższych wymogów co do ich odporności ogniowej.
Dobrze żeby drzwi do kotłowni otwierały się na zewnątrz. W razie kontuzji osoby obsługującej kocioł, np. urazu mechanicznego lub zasłabnięcia, będzie można wygodnie wynieść ją na zewnątrz lub udzielić pomocy w pomieszczeniu.
Minimalna szerokość drzwi do kotłowni to 80 cm, czyli taka jak dla standardowych drzwi wewnętrznych. Ponieważ z kotłowni mogą dochodzić pewne zapachy techniczne, lepiej jest wybrać drzwi przylgowe, w których skrzydło przylega większą powierzchnią do ościeżnicy - zapewniają więc większą szczelność. Ale w razie braku miejsca drzwi do kotłowni mogą być również przesuwne.
Drzwi do kotłowni
Autor: Hormann/ Materiały prasowe Drzwi techniczne stalowe ocynkowane ZK. Cena 440 zł
Kotłownia doskonała?
Standardowe drzwi do kotłowni
W większości wypadków wystarczą drzwi gospodarcze wykonane z płyt drewnopochodnych albo stalowych. Bywa, że kotłownia z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania, jest umieszczana w części mieszkalnej, a nie wyodrębnionej części technicznej domu. W takiej sytuacji można w niej zamontować takie same drzwi wewnętrzne, jak do innych pomieszczeń.
Drzwi nierozprzestrzeniające ognia
Drzwi do kotłowni, tak jak wszystkie inne, są opisane w projekcie i zestawieniu stolarki. Ze względu na rozwiązania w nim zastosowane architekt może wskazać, żeby były to na przykład drzwi nierozprzestrzeniające ognia (oznaczenie NRO). Najlepiej gdyby były wykonane z blachy stalowej albo obite blachą.
Drzwi do kotłowni
Autor: Defro/ Materiały prasowe Jeśli kocioł na paliwo ma moc do 25 kW, drzwi do kotłowni, w której się znajduje, nie muszą być przeciwpożarowe
Drzwi dymoszczelne
Do kotłowni dobrze jest wybrać drzwi dymoszczelne. Strażacy zwracają uwagę, że w razie awarii, nawet niekoniecznie wielkiego pożaru, duże zagrożenie stanowi dym zawierający trujące cząstki. Drzwi dymoszczelne muszą zapobiegać przedostawaniu się powietrza między kotłownią a innymi pomieszczeniami. Warto je zainstalować, jeśli obok kotłowni znajdują się pomieszczenia mieszkalne lub takie, w których spędzamy dużo czasu, np. warsztat, siłownia, sala ćwiczeń.
Aby zachować szczelność, drzwi dymoszczelne do kotłowni nie mogą być wyposażone w kratki, tuleje lub podcięcie wentylacyjne, które umożliwiałyby swobodną cyrkulację powietrza. Jest to zasadnicza różnica dzieląca je od drzwi przeciwpożarowych.
Wyróżnia się 2 klasy dymoszczelności:
  • Sm - maksymalna prędkość przepływu dymu przez drzwi wynosi 20 m3/h dla drzwi jednoskrzydłowych oraz 30 m3/h dla drzwi dwuskrzydłowych. Przepływ na takim poziomie powinien zostać utrzymany do momentu, w którym temperatura nie przekroczy 200oC , a ciśnienie 50 P.
  • Sa - maksymalny przepływ dymu może wynosić 3 m3/h dla jednego metra bieżącego szczeliny pomiędzy ruchomymi a stałymi elementami drzwi. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli ciśnienie nie przekroczy 25 P.
W warunkach domu jednorodzinnego zdecydowanie wystarczą drzwi klasy Sm.
Drzwi do kotłowni a moc grzewcza kotła
W niedużych i średniej wielkości domach jednorodzinnych, zwłaszcza gdy są one zbudowane zgodnie z zasadami energooszczędności albo poddane termomodernizacji, nie ma potrzeby stosowania w kotłowni drzwi przeciwpożarowych. Takie budynki są dobrze ocieplone, mają zainstalowane ciepłe i szczelne okna i drzwi w przegrodach zewnętrznych. Zapotrzebowanie na moc grzewczą jest zmniejszone, więc można w nich zainstalować kotły o mniejszej mocy.
Wymogi co do bezpieczeństwa pożarowego drzwi do kotłowni dotyczą domów, w których są wykorzystywane kotły o dużej mocy grzewczej.
Klasa odporności ogniowej drzwi do kotłowni
Klasa odporności ogniowej drzwi lub innych zamknięć EI 30 jest wymagana w kotłowniach, w których są wykorzystywane:
Drzwi do magazynu oleju opałowego powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60.
Drzwi między kotłownią a pomieszczeniem technicznym, w którym przechowuje się inne paliwo, np. zapas worków z peletami, powinny nie rozprzestrzeniać ognia.
Drzwi do kotłowni
Autor: Stobrawa/ Materiały prasowe Stalowe drzwi przeciwpożarowe klasy EI 30. Cena 700 zł netto
Co oznacza klasa odporności ogniowej EI
Litera E oznacza szczelność ogniową. Element budowlany powinien być zbudowany z takiego materiału i tak skonstruowany, że mimo oddziaływania pożaru nie pozwoli na przeniesienie się ognia na drugą stronę, czyli nie straci właściwości oddzielania pomieszczeń.
Litera I wskazuje na izolacyjność ogniową, czyli nienagrzewanie się. Wraz z literami występuje liczba, wskazująca przez jak długi czas (wyrażony w minutach) jest utrzymana dana cecha.
Drzwi do kotłowni z kotłem o dużej mocy muszą zachować szczelność i izolacyjność ogniową przez 30 minut (EI 30), a do magazynu oleju opałowego przez 60 minut (EI 60).
Drzwi do kotłowni
Autor: Porta/ Materiały prasowe W drzwiach przeciwpożarowych mogą być zastosowane przeszklenia
Budowa drzwi przeciwpożarowych
Drzwi, które uzyskają w badaniach klasę odporności ogniowej EI, powinny być zbudowane w określony sposób i zawierać pewne elementy umożliwiające uzyskanie pożadanych cech przeciwpożarowych. Są to:
  • konstrukcja z grubej blachy stalowej,
  • wewnątrz skrzydła izolacja z wełny mineralnej lub innego materiału termoizolacyjnego odpornego na ogień,
  • zamek pod wkładką zabezpieczony płytami gipsowo-kartonowymi z włóknem szklanym,
  • klamka z materiału ognioodpornego i nienagrzewającego się, np. poliamidu,
  • uszczelka pęcznięjąca, która rozszerza się np. 25 razy w temperaturze 150oC, albo uszczelka opadająca.
