Taśma kalenicowa. Rodzaje i sposób montażu
Taśma kalenicowa jest niezbędna na każdym dachu skośnym. Zobacz, jak jest zbudowana i jaką wybrać. Jak taśma kalenicowa powinna być zastosowana pod pokryciem.
Taśma kalenicowa
Autor: PAROTEC/ Materiały prasowe Taśma kalenicowa jest układana pod gąsiorami na kalenicy i grzebietach dachu skośnego
Dach musi być szczelny. Ale powinien być również wentylowany, żeby para wodna znajdująca się pod pokryciem mogła wydostać się na zewnątrz. Dlatego na dole pokrycia dachu – w okapie – są wloty powietrza, które unosi się do góry i ulatuje w kalenicy lub grzbietach. Te miejsca przykrywa się gąsiorami, tak że wzdłuż ich krawędzi bocznych powstają szczeliny wentylacyjne. Pod gąsiorami należy umieścić taśmę kalenicową. Szczelnie połączona z pokryciem dachowym zapobiega wnikaniu deszczu i nawiewaniu śniegu pod dachówki lub blachę, a jednocześnie umożliwia wentylację dachu. Taśma kalenicowa powinna być wodoszczelna i paroprzepuszczalna.
Taśma kalenicowa
Autor: Mariusz Bykowski Spod gąsiorów wystają przyklejone do pokrycia boki taśmy kalenicowej
Co to jest taśma kalenicowa?
Do produkcji taśm kalenicowych używa się cienkich (0,12-0,14 mm) płatów aluminium (lub droższej miedzi), które jest lekkie, trwałe i odporne na czynniki atmosferyczne. Taśma kalenicowa jest uformowana w drobne fale, co zapewnia pewną rozciągliwość. Potrzebna jest ona zwłaszcza po bokach - pozwala podczas montażu dopasować taśmę do kształtu pokrycia. Żeby taśma mogła być trwale i szczelnie przymocowana do dachówek lub blachy, na brzegach spodniej części są umieszczone paski kleju butylowego przykryte folią ochronną.
W części centralnej lub nieco po bokach w taśmie znajdują się odpowiednio uformowane otwory zapewniające przepuszczanie pary wodnej. W części centralnej stosuje się również membrany paroprzepuszczalne, które mogą być przyszyte i/lub przyklejone do pasów aluminium lub miedzi po bokach. Taśma kalenicowa może składać się również z tkaniny technicznej na środku (do przymocowania do łaty kalenicowej), dwóch pasów włókniny paroprzepuszczalnej po bokach i dwóch pasów falistego aluminium lub miedzi na skrajach.
Taśma kalenicowa
Autor: MDM NT/ Materiały prasowe Generalnie zasada budowy taśmy kalenicowej z tkaniną techniczną jest taka: w części centralnej powinna być ona paroprzepuszczalna, po bokach wodoszczelna. Taśma kalenicowa BR-Vent z tkaniną paroprzepuszczalną na środku
Taśma kalenicowa: rodzaje
Podstawowy podział taśm kalenicowych dotyczy rodzajów pokrycia, np. dachówek lub blachodachówek o wysokiej fali, o niskiej fali, dachówek płaskich, blachy. Ważne są również parametry dotyczące paroprzeprzuszczalności i wodoszczelności, a te zależą od budowy taśmy i zastosowanych materiałów, np. tkaniny wentylującej. Znajdziemy taśmy kalenicowe, których paroprzepuszczalność wynosi 240, a nawet 450 m3/h. Może być to również określone przez podanie powierzchni wentylacyjnej na metr taśmy, np. 150, 250, 400 cm2/m. Wodoszczelność w przypadku tkanin technicznych zwykle wynosi mniej więcej 65 mm słupa wody.
Taśma kalenicowa
Autor: Parotec/ Materiały prasowe Taśma kalenicowa D-roll Cu z miedzi
Wymiary taśmy kalenicowej
Długość rolki taśmy kalenicowej wynosi zwykle 5 m. Taśmy różnią się szerokością całkowitą oraz szerokością poszczególnych partii o określonym przeznaczeniu. Takie zróżnicowanie pozwala dopasować taśmę do rodzaju pokrycia dachowego. Szerokość całkowita może wynosić 15-39 cm. Boczna część falista o szerokości około 8 cm pozwoli dopasować taśmę do pokryć o bardzo wysokiej fali. Do bardziej płaskich wystarczy taśma, której część falista po bokach ma 5-6 cm szerokości.
Taśma kalenicowa
Autor: BMI Braas/ Materiały prasowe Taśma kalenicowa Figaroll z włókniną paroprzepuszczalną i falistym aluminium po bokach
Ocieplenie dachu skośnego - krok po kroku
Aluminium można łatwo malować, więc taśmy kalenicowe są produkowane w różnych kolorach, żeby dopasować je do dachu. Znajdziemy czerwone, ceglaste, kasztanowe, ciemnobrązowe, brązowe, grafitowe, czarne.
Taśma kalenicowa
Autor: Creaton/ Materiały prasowe Taśma kalenicowa Crearoll w kolorze szarym
Taśma kalenicowa: montaż
Taśmę należy układać na powierzchnie suche, wolne od tłuszczu i kurzu, bez jakichkolwiek substancji zmniejszających przyczepność. Taśmę rozwija się wzdłuż łaty grzbietowej. Trzeba ją dobrze wyśrodkować i przymocować do łaty za pomocą takera. Następnie należy odkleić folię ochronną z kleju butylowego i boki taśmy dokładnie dopasować do kształtu dachówek, blachy lub blachodachówek. Najpierw trzeba dociskać taśmę na górnych profilach dachówek lub blachy, a potem dolnych, żeby dokładnie ją przykleić po bokach kalenicy lub grzbietu. Poszczególne odcinki łączy się z zakładem minimum 5 cm. Szczególnie dokładnie należy wykonać i połączyć zakłady w miejscu zejścia się kalenicy i grzbietów.
Taśma kalenicowa
Autor: Parotec/ Materiały prasowe Montaż taśmy kalenicowej
Taśmę kalenicową powinno się mocować przy temperaturze 5oC-40oC. Gdy jest zbyt zimno, podłoże i taśmę można nieco podgrzać, żeby klej złapał i związał.
