| muratordom.pl » Wnętrza » Zrób to sam » Zrób to sam. Przygotowanie podłoża do malowania ścian
ABC malowania ścian - przygotowanie podłoża
Odpowiednie przygotowanie podłoża do malowania ścian to podstawa. Zanim więc chwycisz za pędzle i wałki sprawdź, czy w ścianach nie ma w nich dziur lub głębokich rys, które należy wypełnić. Malowanie ścian warto również poprzedzić ich zagruntowaniem. Pozwoli to na mniejsze zużycie farby do malowania i zapobiegnie pyleniu tynku. Przygotowanie podłoża do malowania ścian nie jest trudne, więc zrób to sam.
Malowanie ścian bez ubytków
Przed przystąpieniem do malowania ścian musimy przyjrzeć się ścianom i sprawdzić, czy nie ma w nich dziur lub głębokich rys. Trzeba je będzie oczyścić, zagruntować, a na drugi dzień wypełnić zaprawą szpachlową – cementową lub gipsową, zależnie od tego, jaki jest tynk. Drobne powierzchniowe pęknięcia można zaszpachlować naprawczą masą akrylową.
Kiedy gruntowanie ścian jest konieczne?
Kiedy trzeba pomalować ściany gruntem? Producenci farb powiedzą, że zawsze. Możemy trochę złagodzić tę kategoryczną opinię – prawie zawsze. Koniecznie gruntujemy, gdy podłoże jest bardzo chłonne i zachodzi obawa, że będzie odciągać wilgoć z farby. Gruntowanie powinno też rozwiązać problem pylącej ściany. Potrzebne jest także w wypadku nowych tynków, zwłaszcza gipsowych, oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Gipsowo-włóknowe już tego nie wymagają. Również ściany wykończone farbą na ogół nie wymagają tego zabiegu. Gruntować możemy tylko całkowicie suche powierzchnie. Świeży tynk musi zatem odczekać około dwóch tygodni.
Między gruntowaniem a malowaniem ścian musi być zachowany odstęp czasowy – zazwyczaj 24 godziny. Wcześniej grunt może jeszcze nie wykazać pełni swoich właściwości.
Zabezpieczenie okien, kontaktów i przygotowanie podłoża do malowania ścian
WARTO WIEDZIEĆ
O tym musisz pamiętać, przed przystąpieniem do malowania ścian
  • Gdy ściany i sufit są czyste, a stara farba emulsyjna nie pyli i nie łuszczy się, od razu możemy zacząć malowanie. Jeśli zauważymy zabrudzenia – zmyjmy je ciepłą wodą z szarym mydłem.
  • Jeżeli na ścianie są plamy trudne do usunięcia, najlepiej będzie je zamalować farbą do neutralizacji zabrudzeń, a gdy ta wyschnie – można zacząć malowanie właściwe.
  • Tłuste plamy zmywamy detergentem (bez lanoliny i substancji nabłyszczających) lub specjalnym preparatem do ich usuwania.
  • Gdy na powierzchni starej farby zrobił się kożuch, zdejmujemy go nożykiem i wyrzucamy, a zawartość wiaderka przecedzamy przez sito, aby oddzielić zbrylone kawałki.
  • Przed malowaniem nie powinniśmy farby rozcieńczać.
  • Informacja o tym, ile warstw farby trzeba nałożyć na ściany, znajduje się zawsze na jej opakowaniu. Tam też podana jest informacja o czasie jej schnięcia i wydajności.
  • Najpierw malujemy sufity. Robimy to pasami, które prowadzimy prostopadle do ściany z oknem. Powinny na siebie zachodzić na około ½ szerokości. Gdy sufit jest nierówny, lepiej aby kolor ścian kończył się kilka centymetrów od połączenia z nim.
  • Nigdy nie zaczynamy malowania od samego dołu lub góry ściany. Startujemy od środka. Dzięki temu unikniemy zgrubień farby, które powstają, gdy przy suficie lub podłodze nie można dobrze jej rozprowadzić.
  • Ściany malujemy pasami, na przemian pionowymi i skośnymi. Po pomalowaniu w ten sposób odcinka długości około 1,5 m wałkiem przetartym z farby wyrównujemy powierzchnię, aby ujednolicić ją i usunąć wszelkie zacieki.
  • Nie róbmy przerw podczas malowania jednej ściany lub sufitu. W miejscu, w którym skończymy malowanie, a później zaczniemy, będzie widoczne miejsce nałożenia się dwóch warstw farby.
  • Nie naklejajmy taśmy malarskiej na farbę zbyt świeżą, bo pozrywamy ją razem z taśmą podczas jej odlepiania.
  • Malowanie wokół gniazdek elektrycznych lub włączników światła przeprowadzamy, używając małego płaskiego pędzelka. Jednak jeśli nie mamy zaufania do swojej precyzji, zalepmy najpierw gniazdka i włączniki taśmą malarską.
  • Zanim zaczniemy malować ścianę za grzejnikiem, dokładnie zawińmy go w folię, żeby nie został pobrudzony farbą.
Tuznajdziesz
Porównaj
Składanie serwetek na wigilijny stół - 3 pomysły....
Na wigilijnym stole równie ważne jak odświętne potrawy są elegancko złożone serwetki. Mamy dla Ciebie...
Zrób to Sam 4/2016
Na długie zimowe wieczory najlepsze jest... światło. Mniej jest tego dziennego, więc zajęliśmy się sztucznym....
Zrób to Sam 2/2016
Meble na taras i balkon już wyciągnięte? Rośliny posadzone? Nie?! To namawiamy do urządzenia kącika...
Zanim zawiesisz zasłony. Montaż karnisza
Karnisz przykręca się zazwyczaj do nadproża nad oknem. Montaż karnisza często sprawia problemy,...
Mobilny poradnik dla majsterkowiczów pomoże w...
Majsterkowicze mogą odetchnąć z ulgą. Pojawiła się nowa aplikacja mobilna, która pomaga wykonywać...
Stroik na świąteczny stół krok po kroku -...
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. Zobacz, jak własnoręcznie zrobić stroik świąteczny, którym...
