Tapety najlepiej kłaść, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi 15-18°C (przy tapetach papierowych temperatura może być nieco niższa). Nie powinno się tapetować w pomieszczeniach zbyt ochłodzonych (poniżej 5°C) oraz silnie ogrzewanych – najlepiej na ten czas wyłączyć ogrzewanie.
Do tapetowania potrzebne są:
- pion sznurkowy,
- poziomnica,
- wiadro (ocynkowane lub plastikowe) do rozrobienia kleju,
- szeroki pędzel (ławkowiec) lub wałek futerkowy do nanoszenia kleju,
- 3-metrowa miarka lub przymiar,
- nóż z długim i szerokim ostrzem do cięcia tapety na arkusze,
- miękka szczotka lub gumowy wałek do dociskania tapety,
- nóż monterski i nożyce ze stali nierdzewnej do przycinania krawędzi tapety,
- miękka ściereczka lub gąbka do usuwania nadmiaru kleju,
- drabina lub schodki.
Mogą się też przydać:
- papier ścierny i nierdzewna szpachelka do napraw podłoża,
- stalowy liniał do przycinania tapet,
- krótki gumowy wałek do dociskania brzegów tapet
Przygotuj front robót
Z pomieszczenia, które będzie tapetowane, wynieś wszystkie lekkie meble, a te trudne do przesunięcia zabezpiecz przed zabrudzeniem. Ze ścian wykręć wystające wkręty i haki oraz wyciągnij gwoździe, ale tylko te z łebkami. Aby później odnaleźć miejsca, w których się znajdowały, wciśnij w nie gwoździe bez główek, tak aby lekko wystawały poza lico ściany. Wyłącz prąd i zdejmij gniazda i wyłączniki. Znajdujące się w nich przewody zabezpiecz taśmą izolacyjną i umieść je wewnątrz puszek.
Jak przygotować podłoże
Podłoże nieotynkowane – można na nim układać tapety, pod warunkiem że zaszpachluje się ubytki i niedokładnie wypełnione spoiny oraz zeszlifuje wypukłości.
Podłoże pomalowane:
- farbę kredową lub wapienną trzeba starannie usunąć szpachelką po uprzednim zamoczeniu,
- niezniszczoną powłokę z farby olejnej lub emalii wystarczy przeszlifować i odkurzyć, jeśli powłoka się łuszczy, trzeba ją zeskrobać, a pozostałości usunąć preparatem do usuwania starych powłok malarskich,
- farbę emulsyjną lub akrylową – jeżeli nie odpada – zmywa się wodą z detergentem lub specjalnym płynem do mycia ścian.
Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych – trzeba zaszpachlować wszystkie połączenia płyt oraz ubytki, a potem je przeszlifować. Podłoże pokryte tapetą – stare warstwy tapety należy usunąć szpachelką po uprzednim namoczeniu jej ciepłą wodą z dodatkiem kilku łyżek 10-procentowego octu lub specjalnym płynem do usuwania tapet (np. Metylan, Alpan). Można też użyć elektrycznego nawilżacza do tapet. Tapety winylowe warto przed namoczeniem podrapać drucianą szczotką, wtedy woda łatwiej dotrze do warstwy z klejem. Inne tapety zmywalne wystarczy przetrzeć papierem ściernym;
Podłoże powinno być idealnie gładkie, czyste, suche i bez pleśni. Dziury po zbędnych gwoździach i kołkach, pęknięcia i rysy wypełnij szpachlówką lub zaprawą gipsową. Nierówności zbierz szpachelką, a chropowatości (nawet tak drobne jak ziarenka piasku) zeszlifuj papierem ściernym. Miejsca połączeń płyt i niewielkie pęknięcia możesz zakleić specjalną taśmą. Jeżeli ściany są bardzo chropowate i nierówne, to możesz jako podkład – zwłaszcza pod cienkie, jasne, jednowarstwowe tapety – położyć specjalną tapetę izolacyjną lub dwie, trzy warstwy papieru pakowego. Tłuste plamy usuń szmatką zanurzoną w benzynie lub rozpuszczalniku.
Dzień przed położeniem tapety zagruntuj podłoże albo specjalnym preparatem do gruntowania, albo rozcieńczonym klejem do tapet (według przepisu na opakowaniu).
