| muratordom.pl » Wnętrza » Projekty i aranżacje » Aranżacja poddasza. Jak wykorzystać cenną powierzchnię użytkową na poddaszu
Urządzanie mieszkanie na poddaszu nie jest prosta sprawą. Zwłaszcza, że sen z powiek spędzają zabierające powierzchnie użytkową skosy. Pokażemy jak w pełni wykorzystać przestrzeń pod dachem, aby nadawała wnętrzu uroku i funkcjonalności. Zobacz jak sprytnie i z pomysłem przeprowadzić aranżację poddasza. Z nami poradzisz sobie z najtrudniejszym mieszkaniem na strychu.
Mały metraż
Kiedy nie masz zbyt dużego pola do popisu, na małej przestrzeni musisz zmieścić najważniejsze funkcje. Pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka i jeżeli jest jeszcze trochę miejsca to mini sypialnia. Jeżeli twoje mieszkanie na poddaszu nie ma ścianki kolankowej, trzeba liczyć się z dużym ograniczeniem powierzchni użytkowej. W takim przypadku dobrym pomysłem jest wykorzystanie przestrzeni pod skosem na specjalnie szafki pod wymiar. Sięganie po nietypowe rozwiązania jest jak najbardziej wskazane. Wszystkie elementy aranżacji poddasza powinny być idealnie dopasowane i maksymalnie wykorzystywały małą przestrzeń.
Jak obliczyć powierzchnię pod dachem dwuspadowym
Powierzchnia, której wysokość jest większa lub równa 1,9 m, stanowi 47 % całej powierzchni poddasza bez ścianki kolankowej. Pod dachem ze ścianką kolankową, powierzchnia ta stanowić już będzie 80%. Powierzchnia wnętrza o wysokości mniejszej niż 1,4 m nie jest już wliczana jako użytkowa. Najwygodniejsza dla użytkownika ścianka kolankowa ma już 110 cm wysokości. Można postawić pod nią łóżko lub biurko. Również swobodnie korzysta się z okien połaciowych.
Meble modułowe i pod wymiar
Najpraktyczniejszym rozwiązaniem do małych wnętrz są składane meble. Na co dzień korzystaj z mini stołu, a przy szczególnych okazjach możesz go po prostu rozłożyć. Krzesła, z których aktualnie nie korzystasz złóż i schowaj do szafy lub pod skosem. W ten sposób zaoszczędzisz cennego miejsca i pomieszczenie będzie się wydawać mniej zabałaganione. Idealnym rozwiązaniem są meble modne meble modułowe, które łatwiej dopasować do kształtu pomieszczenie, a w tym przypadku skosów dachu. Pozwalają również na częste przearanżowanie wnętrza w razie potrzeby. Zamontuj pod stoliki i szafeczki kauczukowe kółka. Lekko się je przestawia co na małej powierzchni jest bardzo cenne.
W pełnym świetle. Poddasze dobrze wykończone
Aby mieszkać na poddaszu wygodnie i komfortowo, warto zadbać o doświetlenie światłem naturalnym nie tylko...
Gabinet w domu - jak zaaranżować miejsce na home...
Praca w domu jest przyjemnością. Zobacz, jak zaaranżować gabinet w domu. Jak wybrać odpowiednie pomieszczenie...
Jak mieszkali bohaterowie książek z dzieciństwa?...
Sprawdź, jak znasz domy, których opisy pojawiały się w popularnych książkach.
Uwaga na błędy w projekcie!
Jaki projekt wybrać, żeby dom i wszystkie jego pomieszczenia spełniały najważniejsze potrzeby...
Komfortowe poddasze
Akcja poradnikowa o tym, jak dobrze wykończyć i urządzić poddasze, by zapewniało komfortowe warunki do...
