Panele drewniane i deski warstwowe – wszystko, co warto wiedzieć przed wyborem. Zasady montażu podłogi z drewna
Deski warstwowe, zwane także panelami drewnianymi, pozwalają uzyskać efekt podłogi z drewna – od dyli po parkiet lub mozaikę – przy znacznie krótszym czasie montażu niż tradycyjne drewno. Taką posadzkę można ułożyć nawet w ciągu jednego dnia.
Autor: Wasyl Cheipesh/ Getty Images Powierzchnie paneli drewnianych są zabezpieczane olejem lub kilkoma warstwami lakieru utwardzanego promieniami UV, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
Murator Remontuje #2: Dziury w ścianie, uszkodzona ściana – jak naprawić?
Panele drewniane, deski warstwowe - skąd taka nazwa?
Nazwa panele drewniane wzięła się stąd, że podłogi te przez swoją warstwową budowę przypominają panele laminowane. Ich producenci wolą jednak określenie „deski warstwowe”, ponieważ w całości zbudowane są z drewna (tylko nieliczne mają jedną warstwę z odpornej na odkształcenia płyty drewnopochodnej).
Dzięki warstwowej budowie drewnianych elementów, decydując się na drewno, z którego chcemy mieć podłogę, często możemy zapomnieć o jego gatunkowych, użytkowych niedostatkach – przede wszystkim niewystarczającej stabilności.
Poza tym ułożone z nich posadzki wyglądają jak te z dyli podłogowych, deski parkietowej, parkietu albo mozaiki parkietowej o wzorze rombu.
Przeczytaj także: Jakie panele podłogowe wybrać? Porównanie drewna, laminatu, winylu i korka
Jak są zbudowane panele drewniane?
Drewniane elementy mogą być wykonane z trzech albo z dwóch warstw różnych gatunków drewna:
  • Trójwarstwowe – powszechnie nazywane panelami – mają grubość 10-22 mm i wierzchnią warstwę drewna grubości 3-4 mm.
  • Dwuwarstwowe – najczęściej nazywane deskami – są 10- i 14-milimetrowe, ale użytkowa warstwa drewna jest w nich grubsza niż w elementach trójwarstwowych – ma 5-6 mm.
W trójwarstwowych elementach 2 dolne warstwy najczęściej są z drewna iglastego. Ale dostępne są też panele trójwarstwowe z warstwą nośną z płyty drewnopochodnej.
W dwuwarstwowych elementach spodnią część z reguły robi się z drewna liściastego, na przykład dębu albo buku. Warstwa licowa wykonywana jest z kilkudziesięciu gatunków drewna – krajowych i egzotycznych, które z reguły dodatkowo są oznaczone różnymi klasami określającymi barwę i usłojenie.
Autor: Łukasz Kozyra Dzieki panelom drewnianym mozesz zapomnieć o gatunkowych i użytkowych niedostatkach drewna – głównie o jego niewystarczającej stabilności
Jak układać panele drewniane?
Panele drewniane możesz układać:
  • Jako posadzki pływające
Bez kleju można ułożyć panele trójwarstwowe, które mają specjalnie wyprofilowane krawędzie. Sposób ich łączenia jest różnie nazywany przez producentów – najczęściej w nazwie występuje „Clic”.
  • Przyklejenie paneli do podkładu
Użycie kleju jest niezbędne podczas układania desek dwuwarstwowych. Jednak ten sposób montażu można zastosować także do trójwarstwowych. Jest on zalecany wtedy, gdy posadzka ma być ułożona na ogrzewanym podłożu.
  • Na legarach
W ten sposób mogą być mocowane tylko najgrubsze panele – 22-milimetrowe. Można je przybijać lub przyklejać do legarów albo zastosować jednocześnie obie te metody.
Przeczytaj także: Co na podłogę? 30 pomysłów wykończenia podłogi w domu
Czym są zabezpieczane panele drewniane?
Najczęściej jest to olej albo pięć do siedmiu warstw lakieru. Zarówno olej, jak i lakier może być bezbarwny albo zawierać pigmenty zmieniające barwę drewna.
Producenci oferują też panele niezabezpieczone, ale trudno je znaleźć w sklepach. Chcąc je kupić, z reguły trzeba zamawiać bezpośrednio u producenta. Jednak decydując się na zabezpieczanie posadzki w domu, wydłużymy czas prac.
Poza tym lakier nanoszony przez parkieciarzy w warunkach domowych jest mniej odporny na uszkodzenia niż nanoszony fabrycznie. W fabryce wszystkie warstwy – gruntująca, szpachla akrylowa, trzy warstwy akrylowego lakieru podkładowego i dwie warstwy lakieru nawierzchniowego ceramicznego – utwardzane są promieniami UV.
Jaka gwarancja jest udzielana na panele drewniane?
Gwarancja na panele drewniane zwykle obejmuje okres od kilku do kilkudziesięciu lat, w zależności od producenta i rodzaju produktu. Jej zakres może różnić się w zależności od tego, co jest objęte ochroną. Niektóre gwarancje dotyczą zużycia warstwy użytkowej paneli, inne – estetyki wykonania elementów podłogi i trwałości konstrukcji, przy czym nie zawsze obejmują trwałość lakieru, który można poddawać renowacji.
W praktyce oznacza to, że prawidłowo użytkowane panele nie powinny rozwarstwiać się, pękać ani rozszczelniać. Niektórzy producenci oferują możliwość przedłużenia gwarancji, jeśli montaż zostanie wykonany przez autoryzowanego instalatora oraz zostaną zachowane dowody zakupu i dokumentacja montażowa.
Przeczytaj także: Podłoga drewniana czy podłoga winylowa? Pomagamy w wyborze. Co lepsze: panele podłogowe czy winylowe?
Jakie panele drewniane wybrać – grubsze czy cieńsze?
Z reguły na grubsze panele udzielana jest dłuższa gwarancja. Jednak nie zawsze im grubsze panele, tym lepsze. Jeśli mają być układane na ogrzewaniu podłogowym, warto zdecydować się na cieńsze, bo w mniejszym stopniu ograniczą przenikanie ciepła.
Istotna jest też grubość warstwy użytkowej - im grubsza, tym lepiej. Warstwa użytkowa może mieć najmniej 3, a najwięcej 6 mm. Jednak waga tej różnicy w znacznym stopniu zależy od sposobu zabezpieczenia paneli. Ma większe znaczenie, gdy decydujemy się na panele olejowane, niż wtedy, gdy wybieramy panele zabezpieczone 7 warstwami twardego lakieru.
Powszechna opinia, że grubsza warstwa użytkowa daje możliwość przeprowadzenia większej liczby renowacji, jest właściwie prawdziwa, ale przy jednym cyklinowaniu renowacyjnym usuwana jest minimalna warstwa – 0,25 mm, czyli w przypadku paneli lakierowanych będzie to sam lakier.
Podłoga z panelami drewnianymi
Autor: Archiwum serwisu Dzięki panelom drewnianym możesz zapomnieć o gatunkowych i użytkowych niedostatkach drewna - głównie o jego niewystarczającej stabilności (fot. MARKS & SPENCER).
Jakie panele do przedpokoju lub gdy po domu biega pies?
Do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych najlepiej wybrać panele zabezpieczone kilkoma warstwami lakieru nanoszonego w fabryce i utwardzanego promieniami UV. Będą odporniejsze na uszkodzenia niż panele olejowane czy posadzka lakierowana po ułożeniu.
Ponadto warstwa użytkowa paneli powinna być wykonana z twardszych gatunków drewna, na przykład dąb, jesion, grab. Twardość drewna mierzona jest tak zwaną metodą Brinella – w drewno wciska się stalową kulkę o średnicy 10 mm, a potem mierzy średnicę otrzymanego wcisku. Im mniejsza jest średnica lub głębokość wcisku, tym większa jest twardość drewna Wyniki podawane są w skali Brinella (BHN) określającej średnią twardość dla danego gatunku.
Czy panele drewniane sprawdzą się w łazience?
Wilgoć dobrze zniosą tylko panele, których wszystkie warstwy są wykonane z gatunków odpornych na wilgoć. Tak więc nie wystarczy, gdy warstwą użytkową jest tek czy iroko. Równie istotne jest to, by warstwa nośna nie była zrobiona z niestabilnego drewna, na przykład buku.
Najlepiej wybrać panele, które na opakowaniu mają informację, że są przeznaczone do pomieszczeń szczególnie narażonych na wilgoć.
Przeczytaj także: Podłoga drewniana. Układanie desek podłogowych - krok po kroku
Czy panele drewniane można ułożyć na ogrzewanym podkładzie?
Choć krzyżowo ułożone warstwy drewna znacznie ograniczają jego pracę, nawet o 70%, nie wszystkie panele można ułożyć na ogrzewanym podkładzie. Duże wahania temperatury najlepiej zniosą gatunki drewna mające niski współczynnik skurczu i rozkurczu oraz długi czas osiągania równowagi higroskopijnej, na przykład: akacja, dąb, doussie, jatoba, iroko, merbau, tek. Należy zrezygnować z paneli z buku.
Oprócz gatunków drewna, z których zbudowane są panele, istotny jest klej łączący warstwy. Może się okazać, że panele wykonane są w całości z drewna zalecanego na ogrzewanie podłogowe, ale do połączenia warstw został użyty klej, który nie sprosta wahaniom temperatury, i drewniane elementy się rozwarstwią.
Najprostszym rozwiązaniem jest wybranie paneli, których producent zadeklarował, że mogą być stosowane na ogrzewaniu podłogowym.
Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE
Jakie panele drewniane wybrać do mocno nasłonecznionego pokoju?
Są gatunki drewna, które pod wpływem promieni UV zmieniają kolor. Przykładowo wiśnia i sosna stają się znacznie bardziej czerwone, a merbau szary.
Jeśli szukamy paneli do nasłonecznionego pokoju, zrezygnujmy z tych z wierzchnią warstwą drewna wrażliwego na słońce i zabezpieczonych olejem. Wybierzmy te pokryte lakierem chroniącym przed promieniami UV (producent informuje o tym na opakowaniu albo w katalogu).
Czy panele drewniane mogą być zabezpieczone przed bakteriami?
Są panele, które chronią przed bakteriami i grzybami. Jest to możliwe dzięki nanocząsteczkom zawartym w lakierze, które niszczą drobnoustroje, oddziałując na nie elektrycznymi nanoładunkami. Poza tym lakier dbający o higienę posadzki jest zalecany dla alergików.
Zobacz: Panele podłogowe
