Z daleka przypominają szablon, dopiero gdy się podejdzie bardzo blisko, można zobaczyć, że są naklejone na ścianie. Najpopularniejsze są naklejki ścienne wykonane z samoprzylepnej folii PCW, błyszczącej lub matowej. Folia jest fabrycznie pokrywana warstwą kleju, najczęściej poliakrylanowego. Jednym z ważnych jego parametrów jest tak zwana usuwalność – po odklejeniu dekoracji na podłożu nie pozostaną trudne do usunięcia resztki. Folie, z których powstają naklejki, nie muszą być zbyt grube. Zazwyczaj ozdobne motywy wycinane są z miękkiej folii grubości 75 mikronów. Producenci deklarują, że na zewnątrz taka folia posłuży trzy-pięć lat (zależy to oczywiście od podłoża, do którego jest przyklejona, oraz od warunków atmosferycznych), a jej żywotność we wnętrzach jest o wiele dłuższa – praktycznie trudna do określenia.
Naklejki ścienne zastosowanie
Mogą być naklejane na ściany pomalowane farbą, pokryte tapetą (najlepiej taką o niewielkiej strukturze: papierową, winylową albo na flizelinie) lub wykończone płytkami ceramicznymi. Do ich głównych zalet należą prostota i szybkość aplikacji (przyklejenie naklejki, w zależności od jej rozmiaru, zajmuje od 10 do 30 minut) oraz czystość prac, a także łatwa konserwacja (naklejki czyści się wilgotną ściereczką). Sporym atutem jest też nieskomplikowany demontaż.
Kiedy kupimy nowy komplet mebli i naklejki nie będą do niego pasować, można je usunąć ze ściany w 10 minut. Wystarczy najpierw przez parę minut ogrzewać je suszarką do włosów, a następnie delikatnie odkleić. Podłoże nie powinno ulec zniszczeniu, choć zależy to oczywiście od trwałości tynku i farby położonej na ścianie.
Zobacz też:
- Fototapeta do sypialni. Oryginalna dekoracja na ścianę >>>
- Dekoracje ścienne. Trójwymiarowe panele gipsowe >>>
Naklejki na ścianę występują w różnych rozmiarach. Te gotowe są zazwyczaj zoptymalizowane, czyli takie, które nietrudno transportować, wycinać i przede wszystkim montować. Można jednak zamawiać większe i mniejsze od nich. Duże naklejki ścienne są czasami przygotowywane w kilku mniejszych fragmentach, tak aby ułatwić ich naklejenie. Producenci folii, z której wykonuje się naklejki, podają, że trzyma się ona podłoża pięć lat. Mowa tu jednak o trwałości folii narażonej na wpływ czynników atmosferycznych – w warunkach domowych utrzyma się znacznie dłużej.
Najmodniejsze wzory naklejek na ścianę
Naklejki mają różny stopień skomplikowania – od zupełnie prostych, po takie z dużą liczbą precyzyjnych detali. Poszczególne wzory dostępne są w wielu kolorach, mogą też być ozdobione specjalnymi deseniami (tzw. patternami), np. kwiatkami, paskami czy szkocką kratką.
Do najpopularniejszych wzorów naklejek ściennych należą:
- Rośliny i zwierzęta - Wybór jest niemal nieograniczony: ptaszki, psy, koty, jelenie, motyle, muchy, drzewa, kwiaty, krzewy. Motywy przedstawiające faunę i florę najlepiej pasują do tradycyjnych wnętrz, choć idealnie sprawdzają się też w pokojach dziecięcych (które dziecko nie wpadnie w zachwyt na widok malutkich kotków biegających po ścianie?).
- Przedmioty codziennego użytku - Tu producenci wykazują wręcz nieskończoną inwencję. Kupić można naklejki na ścianę naśladujące wazony, zegary, lustra, meble, rowery, a nawet regały zastawione różnymi rzeczami: książkami, płytami, zdjęciami w ramkach. Co za oszczędność pieniędzy, nie mówiąc już o braku konieczności ich ciągłego odkurzania! Motywy takie świetnie nadają się do nowoczesnych wnętrz.
- Ludzkie postacie - W tym wypadku również mamy pole do popisu. Ozdobą ściany może być nasz ulubiony artysta (piosenkarz, aktor) lub bohater filmu czy książki – James Dean, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, James Bond – wymieniać można bardzo długo. U niektórych producentów (np. Artofwall) można też zamówić własną podobiznę. Naklejki „z ludzką twarzą” najlepiej wyglądają we współczesnych wnętrzach.
Jak przyklejać naklejki na ścianę?
Naklejki bardzo łatwo jest umieścić na ścianie. Może być ona pokryta dowolnym rodzajem tynku czy farby – pod tym względem nie są szczególnie wymagające. Podłoże musi być jednak oczyszczone i równe.
Dekoracji nie należy przyklejać do łuszczącej się farby czy pękającego tynku – taka powierzchnia wymaga oczyszczenia z luźno związanych fragmentów i wyrównania. To takie same zabiegi przygotowawcze, jakie czynimy, zanim przystąpimy do malowania czy tapetowania.
Trzeba pamiętać, że choć naklejki są nieprzezroczyste, są zrobione z cienkiej folii, więc nie zamaskują nawet niewielkich wgłębień powstających na skutek złuszczenia się farby.
Jeśli podłoże jest równe, powłoki malarskie należy oczyścić z kurzu (na przykład odkurzyć, jako końcówki odkurzacza używając miękkiej szczotki). Warto też przetrzeć je wilgotną szmatką. Jeżeli zamierzamy ozdobić w ten sposób podłoża umożliwiające chemiczne odtłuszczenie – skorzystajmy z tej możliwości i przemyjmy je denaturatem lub benzyną ekstrakcyjną.
Jeśli chcemy je przykleić na nowo pomalowanych ścianach, zalecane jest odczekanie 14 dni. Podobnie rzecz ma się ze świeżymi tynkami, szpachlami itp.
Naklejki ścienne: warto wiedzieć
- Ściana, na którą naklejana jest naklejka, musi być czysta (niezatłuszczona), sucha i gładka. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy ją odtłuścić odpowiednim środkiem czyszczącym.
- Przed aplikacją naklejki powinny leżeć przez 24 godziny na płaskiej powierzchni, w temperaturze pokojowej.
- Jeśli wzór, który chcemy wykonać, składa się z kilku lub kilkunastu elementów, należy wyciąć go według rysunków instruktażowych i ułożyć na stole w odpowiedniej konfiguracji, odwzorowując docelowy motyw jeszcze przed naklejeniem.
- Wzór naklejki warto wcześniej dopasować do ściany za pomocą pinezek lub taśmy samoprzylepnej i delikatnie zaznaczyć ołówkiem jego krawędzie na ścianie.
- Przed przyklejaniem naklejek do tapet winylowych i tych z połyskiem warto przetrzeć ich powierzchnię ściereczką zwilżoną spirytusem i poczekać, aż wyschnie.
- Naklejek nie należy stosować w pobliżu źródeł ciepła.
Wypukłe i miękkie naklejki na ścianę
Na rynku pojawiają się naklejki produkowane z coraz ciekawszych materiałów. Są dostępne np. takie, które tworzą wypukłe wzory imitujące płaskorzeźby. Są wykonane z prasowanej flizeliny. Mają neutralny beżowy kolor, ponieważ są przeznaczone do malowania. Można je dzięki temu idealnie dopasować do wystroju wnętrza. Do wyboru są motywy roślinne, rozety, wzory geometryczne. Takie reliefy są duże i dosyć drogie. Kosztują od 388 do 868 zł zależnie od wymiarów i stopnia skomplikowania wzoru. Łatwe do aplikacji są przyjemne w dotyku welurowe naklejki na ścianę. Na spodniej stronie wzoru jest naniesiony klej, dzięki któremu łatwo umieścić naklejkę w wybranym miejscu, a w razie potrzeby bez problemu można ją odkleić i przenieść w inne miejsce. Ceny takich naklejek są zróżnicowane – od 9 zł wzwyż. Dla zwolenników naturalnych materiałów są naklejki z korka oraz z juty – ceny od 390 zł.
Ile to kosztuje?
Naklejki 50-400 zł (w zależności od skomplikowania wzoru i od rozmiarów)Ile zaoszczędzimy? Za ozdobienie ściany naklejkami trzeba zapłacić fachowcowi 50-100 zł.
Jak przykleić naklejkę na ścianę?
Wykonaj oryginalną dekorację na ścianie w kuchni, salonie lub sypialni. Aplikacja naklejki ściennej jest prosta i szybka. Nie wymaga też szczególnych umiejętności. W kilka chwil przykleisz wybrane ozdoby na ścianę i odmienisz wnętrze domu.
