| muratordom.pl » Ogród » Tarasy, balkony » Taras wentylowany. Metoda na izolację lub naprawę tarasu
Chodź nienowa, ale skuteczna technologia budowania tarasu wentylowanego, która na dobre zadomowiła się na naszym rynku. Prosta konstrukcja i łatwość układania to zdecydowanie jej największy atut. Jeżeli posiadasz taras na gruncie, umożliwia dopasowanie płyt do nierówności w terenie. Naprawa tarasu to w tym przypadku prosta, bezinwazyjna czynność.
Budowa tarasu na gruncie
Metoda postępowania jest dosyć prosta, podobna do nawierzchni krytych kostką brukową. Dobrze przygotowana, utwardzona i wyprofilowana podbudowa, na której ustawiane są wsporniki, a na nich płyty tarasowe. Nawierzchnia tarasu nie wymaga już żadnych dodatkowych prac takich jak fugowanie, czy wibrowanie. Wszelkie nierówności podłoża lub naprawy elementów ilnstalacji znajdujących sie pod tarasem, można wykonać podnosząć pojedyncze płyty. Zdejmowanie i ponowne zakładanie płyt tarasowych nie powoduje ich dewastacji.
Autor: BUSZREM
1. Krawężnik
2. Fundament krawężnika
3. Grunt rodzimy
4. Podbudowa grubości 10cm
5. Podsypka piaskowa
6. Geowłóknina – dodatkowa stabilizacja podłoża
7. Wspornik tarasu
8. Płyty tarasowe
Taras na dachu lub na stropie
Budowa tarasu na stropie przysparza wielu problemów natury technicznej. Zawsze mogą się zdarzyć jakieś błędy w postaci np. nieszczelnej izolacji przeciwwilgociowej, a co za tym idzie zawilgocenia pomieszczeń znajdujących się pod tarasem. Może też dojść do uszkodzenia warstwy izolacji podczas dalszych prac lub drobnych napraw tarasu. Zastosowanie płyt na wspornikach w całości eliminuje ten problem. Bez problemu można usunąć wszystkie uszkodzenia podnosząc wybiórczo powierzchnię.
Zastosowanie na powierzchni np. płytek ceramicznych ogranicza możliwość zastosowania materiałów izolacyjnych takich, jak membrany dachowe lub powłoki bitumiczne, które przodują w danej dziedzinie. Zastosowanie metody tarasu wentylowanego eliminuje wszystkie wady tego typu konstrukcji. Wystarczy odpowiednio wyregulować spadek powierzchni znajdującej się pod tarasem, aby umożliwić wodzie swobodny odpływ. Również dzięki tej specyfice nie ma potrzeby stosowania podwyższonego progu lub schodka drzwi tarasowych. Posadzka ma możliwość gładkiego przejścia z wnętrza na zewnątrz.
Autor: BUSZREM
1. Ściana piwnicy
2. Izolacja termiczna ścian piwnicy
3. Strop nad piwnicą
4. Izolacja termiczna stropu
5. Wylewka betonowa ze spadkiem
6. Obróbka blacharska krawędzi
7. Izolacja przeciwwilgociowa stropu
8. Wspornik tarasu
9. Płyty tarasowe
Naprawa tarasu
Najczęściej w wyniku działalności mrozu i wody, nawierzchnia tarasu z płytek ceramicznych nie jest już do uratowania. Konieczne byłoby zrywanie całej powierzchni i zaczęcie prac izolacyjnych od nowa, co nie gwarantuje sukcesu w przyszłości. Jednak jest i na to rada w postaci właśnie tarasów wentylowanych. Konstrukcja układana jest na zaizolowaną starą nawierzchnię tarasu. Prace należy wykonywać podczas ciepłych i suchych dni, aby taras zdążył przeschnąć. Jedyny konieczny warunek jaki musi być spełniony, kiedy masz zamiar zastosować taras wentylowany to odpowiednia przestrzeń do zamontowania konstrukcji między starą posadzką, a drzwiami.
Autor: BUSZREM
1. Ściana piwnicy
3. Istniejący taras
a. płyta stropowa
b. izolacja termiczna stropu
c. wylewka ze spadkiem
d. nieszczelna izolacja przeciwwilgociowa
e. płytki ceramiczne – pierwotne wykończenie tarasu
4. Nowa warstwa izolacji przeciwwilgociowej
5. Obróbka blacharska krawędzi
6. Wspornik tarasu
7. Płyty tarasowe
Warzywa i zioła w doniczce czyli wyhoduj sobie...
Kwiaty na balkonie stały się codziennością. Teraz dołączyły do nich warzywa i zioła w doniczce. To ciekawe,...
Jakie kwiaty balkonowe sadzić na słonecznym, a...
Aranżując zieleń na balkonie należy zwracać uwagę nie tylko na estetykę i dobrą kompozycję, ale także na...
Przygotowanie do montażu markizy tarasowej
Zastanawiasz się nad nowoczesnym wyposażeniem i wykończeniem domu? Popraw swój standard mieszkania...
Innowacyjny, bezlegarowy system tarasowy. Deski...
S-Board to innowacyjny, bezlegarowy system tarasowy, łączący w sobie właściwości kompozytu najnowszej...
Nawożenie roślin balkonowych. Dlaczego kwiaty...
Nawożenie kwiatów balkonowych to, obok podlewania, najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Jeśli chcemy...
Jak stworzyć ekologiczny ogród na balkonie?
Twój balkon może być nie tylko miejscem wytchnienia od codziennych trosk. Możesz stworzyć ogród...
