Floks kanadyjski - Phlox divaricata - niska bylina o uroczych kwiatach. Czy może zastąpić floksa szydlastego na rabacie?
2024-03-08 14:12
Floks kanadyjski (Phlox divaricata) to bylina, która wiosną zachwyca ślicznymi, a do tego pachnącymi kwiatami. Gdy się rozrośnie tworzy wyjątkowe, barwne poduchy. Dowiedz się więcej o uprawie i pielęgnacji floksa kanadyjskiego. Gdzie najlepiej posadzić go w ogrodzie?
  1. Jak wygląda floks kanadyjski?
  2. Jakie wymagania ma floks kanadyjski?
  3. Kiedy i jak gęsto sadzić floks kanadyjski?
  4. Floks kanadyjski - pielęgnacja. Jak dbać o floks kanadyjski?
  5. Jak rozmnażać floks kanadyjski?
  6. Floks kanadyjski - gdzie sadzić w ogrodzie?
  7. Floks kanadyjski odmiany
Floks kanadyjski, zwany także płomykiem kanadyjskim (łac. Phlox divaricata), należy do rodziny wielosiłowatych (Polemoniaceae). Nie jest tak popularny jak jego kuzyn - floks szydlasty - ale gdy kwitnie wygląda zjawiskowo. Warto posadzić go w ogrodzie, bo oprócz tego, że się atrakcyjnie prezentuje, to jest również łatwy w uprawie.
Floks kanadyjski to niewysoka roślina - dorasta do 25-40 cm wysokości, ma kępiasty, wzniesiony pokrój. Tworzy ukorzeniające się pędy pokryte drobnymi (mają ok. 5 cm długości), wąskimi, o lancetowatym kształcie liśćmi, które są lekko owłosione. Liście są półzimozielone.Floks kanadyjski kwitnie od kwietnia do czerwca. Gwiazdkowate, drobne (3-4 cm średnicy), pachnące kwiaty wyrastają po kilka (3-10 sztuk) na szczytach pędów. Kwiaty są fioletowe, niebieskie lub liliowe, pojedyncze, pieciopłatkowe (kształt płatków może być różny i jest zależny od odmiany). Zapach kwiatów przyciąga motyle, które chętnie odwiedzają tę uroczą bylinę w okresie kwitnienia.
Floks kanadyjski ma nieduże wymagania. Najlepiej rośnie i najobficiej kwitnie na stanowiskach nasłonecznionych, ale dobrze poradzi sobie także w miejscach zacienionych. Warto natomiast posadzić go w miejscu osłoniętym od wiatrów.
Podłoże dla floksa kanadyjskiego powinno być średnio żyzne, przepuszczalne, próchnicze i umiarkowanie wilgotne. Jeśli w ogrodzie jest mniej zasobna gleba, należy poprawić jej żyzność, np. dodając kompostu.
Floks kanadyjski jest mrozoodporny i nie trzeba go okrywać na zimę.
Floks kanadyjski można sadzić do gruntu zarówno jesienią, jak i wiosną. Można kupić gotowe sadzonki albo wcześniej samodzielnie przygotować rozsadę z nasion. Floks kanadyjski najatrakcyjniej wygląda w dość dużym zagęszczeniu, dlatego na 1 m2 sadzi się 8-10 egzemplarzy.
Aby płomyk kanadyjski co roku zachwycał obfitym kwitnieniem, należy go prawidłowo pielęgnować.
  • Po pierwsze: nie można zaniedbać podlewania, bowiem roślina lubi wodę i nawet krótkotrwała susza źle wpływa na jej kondycję. Szczególnie ważne jest systematyczne nawadnianie floksa, gdy rośnie na słonecznym stanowisku.
  • Po drugie: warto wyściółkować podłoże wokół roślin - ściółkowanie zahamuje rozwój chwastów i ogranicza wyparowywanie wody z podłoża, pozwalając na zachowanie dużego stopnia wilgotności podłoża i obniżając jego temperaturę.
  • Po trzecie: roślinę należy regularnie odchwaszczać.
  • Po czwarte: po przekwitnięciu warto roślinę nisko przyciąć, dzięki temu mocniej rozrośnie.
  • Po piąte: do nawożenia floksa kanadyjskiego najlepiej stosować nawozy organiczne, a jeśli mineralne to ze zwiększoną dawką potasu i fosforu.
Floks kanadyjski najłatwiej rozmnażać przez podział kęp. Zabieg przeprowadzamy wiosną (przed kwitnieniem) lub jesienią (po kwitnieniu).
Przeczytaj też: Dzielenie bylin – kiedy i jak rozmnażać i przesadzać byliny? Ważne terminy
Floks kanadyjski to świetna roślina na skalniaki i do obsadzania kamiennych murków. Znakomicie wygląda również na rabatach. Ładnie prezentuje się posadzony przy hortensjach albo wśród paproci, host i roślin cebulowych, kwitnących późną wiosną.Floks kanadyjski doskonale sprawdzi się jako roślina okrywowa.
Sprawdź inne ciekawe rośliny na skalniak.
Do ciekawych odmian floksa kanadyjskiego należą:
  • floks kanadyjski 'Blue Moon' - o kwiatach niebieskoliliowych w chłodnej tonacji, dorasta do 35-45 cm wysokości,
  • floks kanadyjski 'Clouds of Perfume' - o kwiatach fioletowych, dorasta do 40 cm wysokości,
  • floks kanadyjski 'May Breeze; - o kwiatach jasnofioletowych, prawie białych, dorasta do 30-40 cm wysokosci,
  • floks kanadyjski 'Chattahoochee' - o kwiatach liliowoniebieskich z niewielkim, kontrastowym oczkiem w kolorze ciemnego różu, dorasta do 15-30 cm wysokości.
Najpopularniejsze rośliny na skalniak. Czy potrafisz je rozpoznać?
Pytanie 1 z 6
Co to za roślina?
Gęsiówka kaukaska
#MuratorOgroduje: Jak zaplanować sezon w ogrodzie? PREMIERA nowego cyklu!
