Zabudowa łazienki z płyt gipsowo-kartonowych: krok po kroku. Jakie płyty g-k do łazienki?
2018-04-26 16:12
Zabudowa łazienki płytami gipsowo-kartonowymi to dobry sposób na ciekawą aranżację. Płyta g-k jest bardzo użyteczna. Można nią dowolnie zabudowywać pomieszczenia. Skos dachu, załamanie muru, belka konstrukcyjna? Wszystko można zabudować płytą g-k. Pokazujemy jak to dobrze zrobić, żeby płyta była wykończona estetycznie i nie pękała na złączeniach.
Zabudowa z płyt g-k w łazience
Autor: Andrzej Szandomirski Wnęka i półki zbudowane z płyt g-k stanowią oryginalną dekorację łazienki pod skosami.
Za ścianką z płyt gipsowo-kartonowych można schować instalacje sanitarne, np. stelaż od WC. Jest to również okazja do wykonania ciekawej aranżacji w łazience.
Na rynku są różne rodzaje płyt g-k. W łazienkach należy stosować te o kolorze zielonym, oznaczone symbolem H. Mają one podwyższoną odporność na wilgoć. Można robić z nich zabudowy w pomieszczeniach okresowo wilgotnych - w których do 10 godzin wilgotność wynosi do 85%. Jeśli w łazience jest prawidłowa wentylacja, a płyty giposowo-kartonowe zostały zabezpieczone powłoką uszczelniającą i wykończeniową, ani para wodna w powietrzu po kapieli, ani krople wody nie powinny zniszczyć zabudowy.
Co można zbudować z płyt gipsowo-kartonowych w łazience?
Z płyt g-k w łazience można zrobić obudowę wanny, wydzielić kabinę natryskową, przygotować ściankę, za którą zostaną poprowadzone przewody instalacyjne. W dużej łazience można wydzielić ścianką parawanową z płyt gipsowo-kartonowych mniejszy kącik kąpielowy. Ponieważ takie płyty są bardzo wygodne w użyciu, wielu specjalistów od zabudów wyspecjalizowało się w przygotowywaniu różnego rodzaju półek, wnęk, dostawek, które można wykorzystać w dekoracyjnej aranżacji wnętrza łazienki. Półka nad umywalką będzie dobrym tłem dla akcesoriów lub ozdobnych lampek. We wnękach obok wanny można umieścić ręczniki oraz pojemnik z przyborami do mycia. Stojak z płyt g-k może być podstawą dla kwiatów.
Sprawdź też:
Zalety płyt g-k
Płyty gipsowo-kartonowe mają grubość 12,5 mm. Na wierzchu są dwie warstwy grubego kartonu, w środku twardy gips. Łatwo się je docina nożykiem budowlanym, mocuje w nich wkręty i wierci otwory. Są wystarczająco sztywne i wytrzymałe, żeby robić z nich małe konstrukcje oparte na stelażu z profili aluminiowych lub drewnianych. Na ściankach z płyt g-k można wieszać lekkie przedmioty, mocując je gwoździami wbitymi pod kątem lub kołkami rozporowymi.
Jak wykończyć zabudowę z płyty g-k?
Obudowa z płyt g-k stanowi dobre podłoże do malowania farbami do wnętrz, wyklejenia tapetą lub zrobienia okładziny z płytek (Uwaga! Przy ciężkich płytkach może być wymagana podwójna warstwa płyt g-k). Po wykonaniu zabudowy płyty należy zaszpachlować i wyszlifować (narożniki wcześniej są wzmacniane profilami aluminiowymi). W łazience, zwłaszcza przy wannie i w kabienie prysznicowej, należy pamiętać o powłoce uszczelniającej z płynnej folii. Powierzchnia płyt g-k zwykle musi być zagruntowana przed ułożeniem warstwy wykańczającej.
Jak zrobić zabudowę w łazience z płyt gipsowo-kartonowych: instrukcja galeria zdjęć
